3296
В общем из этого повербанка
вытащил я батарею, слегка подтянул её, подключая в параллель другому аккуму до примерно 3,3В, поставил в свою Opus BT-C3100 v2.0 Начала на квиктест показывало 311, потом был тест на 500мА, показало 3825мАч, Второй test на 500мАч уже 3645мАч, третий - 3729мАч, квиктест упал до 111, test с 1А показал 3609мАч. Вопрос вот в чем: Не известно сколько они пролежали разряженные в ноль, при их родных 4600мАч (там 2*2300 стоят), 80% это 3840, После зарядки они быстро (в течении несколько часов опускаются до 4,15 по показаниям того же опуса, если аккум не отключить) Если ли смысл ставить их обратно в повербанк или они уже не жильцы? |
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 03.12.2025 11:18
Сказал(а) спасибо: 55
Rimlyanin,
не совсем понятно что можно заряжать от банка в котором стоят аккумы с остаточной ёмкостью ~3800. Хотя вон народ от Миллера что то заряжает.. При КПД преобразователя 3,7>5V cкажем 70% на выходе по 5V сколь останется? а ведь есть ещё КПД зарядника в смарте ![]() Да и токи снимаемые в банке с аккума легко за 2А уходят. [Исправлено: VoronNew, 26.11.2014 в 23:46] |
VoronNew,
ну от банки в 2500 можно заряжать? В куче мелких повербанков стоят 18650 на 2200 или 2600 3800*3,7/5=2800 примерно, минус КПД преобразователя. А причем тут токи? |
при том что под бОльшими токами напруга на банке провалится ниже 3V раньше и защита отрубит аккум до полного его реального опустошения.
Поэтому имеет смысл проверять что отдают аккумы под нагрузкой хотяб 2А. ну а по поводу мелких банков мне сегодня коллега уже свою точку зрения высказал - дескать такое такскают в кармане чтоб "хотяб немного подзарядиться". и привёл вот такую фигулину http://www.ulmart.ru/goods/... [Исправлено: VoronNew, 27.11.2014 в 11:16] |
VoronNew,
Ок, 2А попробую, но больше не смогу, мой opus не умеет больше
VoronNew, а не страшно для таких, уже слегка "не живых" аккумуляторов, ставит 2А?
Все таки, при их текущей емкости в 3840 на две банки в параллель, даже если они в идентичном состоянии, 2А будет уже более 0,5С. |
Rimlyanin,
цеж липоли, они могут (если ещё живы) ![]() https://ru.wikipedia.org/wi... "Количество рабочих циклов 800—900, при разрядных токах в 2С" это обычные НЕ силовые липольки те и 40С могут. Например мой смарт от банка тянет 1,4А (самсунги вроде могут и до 2А) или будете заряжать от него только древних китайцев с потреблением 0,5 ? [Исправлено: VoronNew, 28.11.2014 в 09:35] |
VoronNew, ясно, спс,
но видимо надо будет их разделить, а то что то мой опус не желает на 2А ставить разряд. |
