Просмотров в теме 3414   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 26.11.2014, 09:48 Автор темы   1
Аватар для russel8
Сказал(а) спасибо: 23
По умолчанию Кошелек влагозащитный Mini производства "Сплав"
Кошелек влагозащитный Mini производства "Сплав".
Лично я с собой всегда ношу много всего, включая документы, банковские карты и карты памяти. Учитывая, что в городе мой основной транспорт - велосипед, вероятность попасть под дождь у меня всегда имеется. Для повышения защиты я пакую всю мелочь в небольшие конверты из прозрачного полимера с пластиковой застёжкой. Получается неплохо. Однако - возможности изучить альтернативные решения не чураюсь, так что кошелек влагозащитный Mini пропускать не стал.
Рис.1 Вот такой он немудрёный. Будучи пустым - практически плоский. В высоту 14 см, в ширину 19. Выпускается только в чёрном оттенке. Причём - учитывая специфику - можно было и в оранжевом выпустить. Если потеряется - легче будет найти.
А как вариант - ещё и светоотражающую ленту наклеить или рисунок светоотражающей краской нанести - в темноте сможет маячком стать, да и искать будет проще. Тем более, что сейчас законодательство изменили, и при пешем перемещении по дорогам или обочинам вне населённых пунктов светоотражающие маркеры станут обязательными.
Рис.2 Вид спереди.
Кошелёк, кстати, очень упруг - форму стабильно держит,но при этом - гибок - легко сворачивается в трубочку.
Рис.3 Вид сзади.
Рис.4 По верхним углам располагаются два люверса из магнитного металла. Так что при желании кошелёк можно подвешивать сразу за два люверса.
Рис.5 Люверс продет через проклеенную область, и герметизации не нарушает.
Рис.6 В один из люверсов продета удобная ухватка. Ухватка оснащена пластиковой упругой трубочкой.
Рис.7 В итоге - кошелёк можно подвешивать и на крупный карабин.
Рис.8 Молния влагостойкая, но - не герметичная. Тестирование такой молнии я уже проводил. Нырять с ней не выйдет, а вот от дождя она защищает достаточно надёжно.
К слову - на официальном сайте на фото пуллер замка оснащён верёвочной ухваткой. В моём образце её не оказалось.
Рис.9 Эффективная длина прорези - 138 мм. Паспорт без обложки влезает беж проблем, а вот с обложкой - уже не лезет. Стоило бы немного увеличить длину прорези.
Рис.10 Внутри несколько отделений.
Общая высота полости - 12 см, ширина - 17,5 см.
Рис.11 На передней стенке наклеена перегородка, образующая кармашек глубиной 7,5 см и шириной 15,5 см.
Рис.12 На задней стенке наклеено несколько деталей, образующих два кармашка, расположенных один в другом.
Верхний - глубиной 5 см, шириной 9,5 см.
Нижний - глубиной 6 см, шириной 9,5 см.
Рис.13 Основная особенность конструкции в том, что при изготовлении кошелька шитьё не применяется.
Детали вырезаются на лазерном резаке. В итоге - края полотна оплавляются, и блокируются, не требуя подрубки, окантовки или обработки на оверлоке. При этом оплавление настолько компактное, что не царапается да и вообще - почти не заметно.
Ну а сами детали склеиваются. Так что лишних дырок от швов - нет, как и потёков клея - собрано всё аккуратно.
Рис.14 Лицевая сторона основного полотна.
Это - Oxford 150D TPU. Материал с полиуретановым покрытием с изнанки, так что сам по себе - практически непромокаем, а благодаря прочной тканной основе - очень износостоек.
Рис.15 В кошелёк вполне можно положить документы, носители информации, банковские карты, источники питания и лейкопластырь. Можно и деньги, тем более, что для них имеются отделения, но деньги то как раз не очень боятся воды, если сильно не трепать. Тем более, что кошельком он может быть пока влагозащитные свойства не нужны, а когда они потребуется - можно и сотовый телефон или иную мелкую электронику спрятать.
Так что если у вас есть что-то компактное, что стоит защитить от намокания, можете приобрести такой кошелёчек. Со своей задачей он справится.
Рис.16
Рис.17
Видео 1 .
Претензий к качеству изготовления нет - технологии на высоте. А вот практичность - не столь однозначная. Как кошелёк для денег - особо и не нужен - с них от намокания и не убудет. А документы лучше хранить в полностью герметичных и прозрачных пакетах. Но - с учётом невысокой цены - можно и купить. На всякий случай. Место не занимает, а ценную мелочь - вполне может и спасти.
Что бы я предложил усовершенствовать?
Приклеить с обеих сторон по полосе светоотражающей ленты или нанести рисунок светоотражающей краской. Потерянный кошелёк станет проще найти, а в случае чего - он выполнит роль маркера.
Увеличить эффективный проём молнии, чтобы проще было помещать и извлекать содержимое.
Выпустить в других цветах. В оливе, песочном и оранжевом оттенках.
Ссылки к статье:
1) Кошелек влагозащитный Mini в интернет-магазине - http://www.splav.ru/goodsde...
gristoff (26.11.2014), PASHA (26.11.2014)
Время генерации страницы 0.09876 секунды с 15 запросами
