3941
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4330
Сворачивание больших сообщений в темах.
Значение настройки не пишется в БД, только в кукисы (на год) Смысл доработки заключается в том, что бы скрывать любые посты, которые превышают определенную высоту в том числе с роликами/картинками. Если блок сообщения, по высоте больше XXpx, блок будет свернут на XXpx, оставляя часть текста. Открыть можно по появившейся в сообщении кнопке. Сообщения, высота которых не превышает XXpx, сворачиваться не будут где XX - выбранное в кабинете значение. Сворачивание постов можно включить у себя в кабинете по этой ссылке По умолчанию, отключено, в т.ч. гостям Примеры Настройка в личном кабинете Выбор в кабинете высоты блока поста, т.е. для каждого форумчанина индивидуально (разрешенные значения от 200 до 800 с шагом 10) Блок сообщения с включенной настройкой. При нажатии на кнопку "Показать" происходит плавное разворачивание. После разворачивания появляется кнопка "Скрыть", при нажатии на которую происходит плавное свертывание сообщения. Данная модификация для многих наверняка штука бесполезная, но вполне достойна существования. |
