16417
21
Регистрация: 07.10.2011 Последняя активность: 23.02.2024 17:30
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили: 50 раз(а) в 43 сообщениях
Лопнула прозрачная термоусадка на защищенном панасонике, думаю что была зацеплена контактом в заряднике при извлечении. Подскажите пожалуйста алгоритм и технологию её замены, чтобы плата защиты и все остальное встало накрепко.
Регистрация: 05.02.2014 Последняя активность: 05.02.2025 08:02
Сказал(а) спасибо: 122
Поблагодарили: 116 раз(а) в 57 сообщениях
Freind, http://www.fasttech.com/pro...
Выбираешь цвет, покупаешь. По приезду отрезаешь кусок чуть длиннее аккума, засовываешь в полученный кусок термоусадки банку и аккуратно нагреваешь.
Convoy: S3 TIR45°, S3 Tripl Nichia, M2. ZebraLight: H600Fw TIR60°. |
Freind (17.11.2014)
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: 10.12.2025 23:26
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 799
Freind, подтверждаю. Упал как-то панасоник, что аж пленочка оторвалась. У меня уже была с фаста термоусадка, вот прямо отлично села. А то до этого брал обыкновенную для проводов - она тоже села, но не во все фонари лезла.
Я одну газовой горелкой жарил, но это конечно очень можно, а по итогу феном на 150 гр - самое оно.
фонари Zebralight |
Freind (17.11.2014)
Спасибо, друзья! Если я правильно понял платы желательно чем то аккуратно сжать во время процесса? А чем лучше нагревать в бытовых условиях кроме термофена, чтобы аккумулятор не перегреть?
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Freind (17.11.2014), SuperFonarik.ru (28.11.2014)
Да чем угодно, что под рукой есть - тем и греть. Обычная зажигалка справляется на ура. Для 18650 отрезать кусок "длина аккума + 6-7мм".
Freind (17.11.2014)
Всем спасибо за советы и рекомендации, заказал пару кусков термоусадки, приедет буду пробовать как учили)
Сказал(а) спасибо: 657
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
А как лучше крутить аккумулятор при усадке ?
Сначала одну сторону, потом вторую или от центра к краям ? |
Лучше весь одновременно, поэтому и говорю - широким потоком ![]() А вообще - не парьтесь, хорошая термоусадка (фастовская например) по диаметру почти под аккум, там усадка миллиметр-два. Главное края ровно отрезать. |
В глаз сначала лазером!
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 13.03.2023 01:47
Сказал(а) спасибо: 118
И зажигалка тоже не коптит та же газовая горелка в чём разница то? Только это не есть гуд очень легко сжечь всё нахер. Поток воздуха нужной температуры работает лучше. Больше поток лучше теплообмен а перегрева нет. Беспламенная горелка самое близкое к делу. Еще вариант спиртовка малая тепловая мощность. Газовая на очень бедной смеси можно попробовать.
P.S. вы еще бензиновую горелку посоветуйте с 1500град которая метал плавит.
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! [Исправлено: Разряд, 19.11.2014 в 15:03] |
В полуметре от конфорки газовой плиты свободно можно держать руку, поток рассеивается. Регулируя это расстояние можно добиться нужной температуры. Это вроде дети детсадовского возраста уже понимают. Если она "турбо", а не обычная факельная. |
Да еще существует такое понятие как теплоёмкость, и такая регулировка температуры является очень относительной. Руку держать можете а пот расположите на таком расстоянии металлический предмет минут на 20 и будете удивлены как он накалится
. Такая регулировка приемлема для большого буфера которые сразу не нагреется.А еще с детского сада наверное не совсем понимают для чего выпускаются фены со стабилизацией температуры. Турбозажигалка как раз лучше формирует поток. Я думал серьёзные люди такое не юзают уже а если и юзат то хз для поджигания только и даже не обсуждают их. Это что юзать источник питания о гигантским выходным сопротивлением в случае снижения нагрузки напруга взлетит в десятки раз. [Исправлено: Разряд, 19.11.2014 в 15:26] |
17
Угу, особенно если учесть, что время усадки секунд 5-7, то достаём совершенно холодный аккум с аккуратно усаженной термоусадкой. Если бы не делал так, наверное не советовал бы. Хотя фен есть, но иногда его просто лень доставать.
Всё равно аккум нельзя нагревать до температуры усадки. Так что хоть обстабилизируйтесь. |
Угу...
Вы так не чего и не поняли а жаль. Как раз акку это совсем пофиг чем греть термоусадку . Посмотрим как хорошо сядет и не подгорит. Но обычную так точно можно сажать а вот с тонкой посмотрим.
[Исправлено: Разряд, 19.11.2014 в 15:33] |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Да, что все-же лучше, греть до 200 в течении 10 секунд чтобы быстро села и аккум не успел прогреться, или же греть до 125 в течении минуты.
20
Пронин, Чем быстрее тем лучше.
