Просмотров в теме 3826   Ответов в теме 8   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 12.11.2014, 10:54 Автор темы   1
Аватар для SprinterBRN
Сказал(а) спасибо: 204
Help Fenix E05 ремонт после протечки
В общем, классика- в Е05 протекла щелочная батарейка.
Фонарь был бекапным у жены, и я чего-то не проследил чтобы там были только литиевые...
Протекшую батарейку удалось вынуть штопором, с помощью дремеля, болта с острой резьбой и как обычно какой-то матери корпус изнутри очищен.
Голова рабочая.
Очистил вроде тоже со всей тщательностью. Помыл водой, набрызгал модной наносмазки чтобы воду убрать. Протер, собрал, фонарь не работает.
Замеряем напряжение на плюсе вставленной батарейки и на корпусе- оно равно напряжению батарейки плюс 1 вольт О_о.
Насколько понимаю- осталась химия внутри, продолжает разъедать корпус при этом вырабатывает ток. Вопрос к сообществу- как остановить процесс?
Лучше переспать, чем недоесть.
Старый 12.11.2014, 11:16   2
Dragony
Аватар для Dragony
Сказал(а) спасибо: 179
По умолчанию Re: Fenix E05 ремонт после протечки
Надо разбирать полностью, и чистить с помощью какого-нибудь моющего средства типа круто разведенного стирального порошка. Грязь "отожрется", потом протирать насухо и смотреть - где остался непонятный налет.
Ну и плату тоже нужно проверить - мало ли там где "зелень" появилась...
Dragony вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2014, 11:20 Автор темы   3
SprinterBRN
Голова в норме. Сейчас в ультразвуковую ванну закину в воду с чуточкой уксуса.
Проблема на донышке внутри "пистона", туда сложно добираться.
Старый 12.11.2014, 11:54   4
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Сказал(а) спасибо: 5257
у меня такая же хрень была, но я мылом помыл и все, батарейка легко сама вытаскивалась. Кто-то писал про борную кислоту, для очищения.
Старый 12.11.2014, 13:14   5
Hemi
Аватар для Hemi
Последняя активность: Вчера 17:04
Сказал(а) спасибо: 718
дремель + насадка (резиновая,например) как вариант. я так чистил
Старый 12.11.2014, 14:49 Автор темы   6
SprinterBRN
Ультразвук с уксусом размягчили окислы на донышке, соскоблил концом надфиля и окончательно дочистил бормашиной наждачкой 1500-й.
Стабилизировал Ниогелем, фонарик светит.
Себе заберу, буду в нем дожигать ААА-шки остающиеся от брелка сигналки.
Старый 09.10.2015, 09:12   7
Bosshoss
Последняя активность: 28.02.2016 14:57
Добрый день, друзья подскажите у меня Fenix ld01 стальной , на стекле налет слегка дымка какая то особенно заметно когда смотришь под углом ,что можно сделать как очисть стекло..
Bosshoss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2019, 09:50   8
dgin
Последняя активность: 15.12.2022 19:45
Посмотреть сообщение Сообщение от SprinterBRN :
почему это классика? Я рассчитывал, что при 0,9В драйвер отключит питание, а тут такая подстава! еще и внутри корпуса анодирование, которое электроизолятор как я понимаю везде, кроме донышка...Зачем так сложно было делать? Тереть надфилем и наждачкой бесполезно, протравил щелочью...помогло...
Драйвер сосет из батарейки 0,2 А в интервале 1,5...0,9В. При 0,9В скачком снижает напряжение до 0,6...0,4В при токе 0,15...0,5А в зависимости от состояния батарейки.
[Исправлено: dgin, 19.08.2019 в 10:04]
dgin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2020, 14:07   9
dgin
В очередной раз пришлось скоблить алюмин. стакан от окислов. Замерял режимы работы с разными батарейками. Драйвер запускается с различными комбинациями напряжение-ток, но старается поддерживать мощность 0,3Вт. Когда батарейка не может выдать 0,3Вт, садит ее при 0,5В досуха с постепенным снижением яркости.
[Исправлено: dgin, 29.10.2020 в 14:08]
Время генерации страницы 0.09135 секунды с 16 запросами
