10630
25
Регистрация: 05.11.2014 Последняя активность: 28.03.2017 04:16
Сказал(а) спасибо: 22
Добрый день.
Как узнать есть ли защита в аккумуляторе, вот в таком: http://www.ebay.com/itm/Bat... Вставил аккумулятор в устройство, устройство отработало положенное время и полностью выключилось. После этого на клеймах аккумулятора полный 0 (ноль вольт). Означает ли ето что в нем установлена защита ( как минимум от переразряда) Спасибо. |
Сказал(а) спасибо: 145
Я уже Вам отвечал: прямо в описании батареи не указано, значит защиты нет. Вы уж не шифруйтесь, что за устройство? Это "устройство" должно само контролировать и не допускать работу при разряде батареи.
Защита ещё должна обеспечивать необходимые токи для "устройства". Если оно много жрёт, то защита рассчитывается для этого. Это к тому, что используя батарею допустим в самодельном изделии с током потребления 5 А. и способным работать и от 5,0 В. (номинал Вашей батареи 7,4) Вы очень быстро её "убьёте". Поэтому в липольках защит не ставят. Потребитель должен сам корректно работать с ними. |
Спутниковый ресивер (настройщик) satlink WS-6908
Батарея родная Как я уже и говорил устройство на ней работает около 3х-4х часов потом выключается. После того как выключилось на контактах батареи напряжение вообще нет . От 6 вольт (вместо батареи) устройство нормально заводится. Заряжается устройство от БП или прикуривателя ( указанно входное напряжение 12в) хотя побывал подавать на вход 6 -7 вольт, тоже начинается зарядка и нормальная работа даже без внутренней батареи. Просто охото поставить вместо этой батареи 2е последовательные банки 18650 без защиты. ( пробывал подключать, работает, но страшно что устройство их переразрядит) P.S На ощупь прощупывается в этом аккуме какая то вроде платка. [Исправлено: mva1401, 11.11.2014 в 08:12] |
В чём проблема поставить те же две банки, но с защитой?
А сколько он потребляет? Вроде много не должен. Я как-то проводил эксперименты с платами защиты от сотовых. Они все в принципе стандартные - мелкие отличия. Оказывается эти платы могут работать (вырубать батарею любых напряжений - испытывал до 27 вольт). Напряжение срабатывания регулируется на любой порог. Правда ток до 0,3 А. примерно.
Почему, если батарея родная, нет защиты от переразряда? Может всё-же есть? Вы проверьте как батарея работает на напряжениях около 6,0 В. (параллельно батарее вольтметр и разряжать) Если уйдёт в ноль скачком, может есть защита. Встречаются защитные платы с триггерным режимом: сработала - надо подать с зарядки напругу, иначе не включится. Может у Вас такой случай? Может такой вариант? Правда особого выигрыша не получите: 3,0 А. ч. и там и там. |
mva1401, так сколько банок будет в батарее? 2, 4, 6 или больше? достаточно ведь всего две платы, по одной на каждую из паралельных сборок
К сожалению потребляет прилично, примерно 0.6-0.9 А, Надо питать спутниковый конвектор.
Уже поставил, засек время и мониторю разряд. Спасибо ПОлучу сменные запасные аккумы. Нужна автономная работа примерно недели 2-3 |
С использованием двух последовательных незащищенных 18650 напряжение упало до 5.2v и устройство начало глючить, после этого эксперемент был прекращен. Вывод: в самом устройстве защиты нет. |
Круто, получается в батарее есть защита! Поздравляю! И защита триггерная!
Вам это мало поможет если пользовать "ведро" незащищённого лития. Так для этого есть вольтметр и голова. Зарядили по одной, проконтролировали через месяц, если не саморазряжается - можно параллелить. Ничего с ними не будет. Ёмкость отдельных банок не волнует, всё-равно сумма будет. Примерно сборки можно по ёмкости выровнять, что-бы сумма емкостей каждой была одинаковой. |
Регистрация: 02.07.2013 Последняя активность: 07.12.2025 15:52
Сказал(а) спасибо: 373
Поблагодарили: 108 раз(а) в 87 сообщениях
Китайцы уже все придумали http://www.ebay.com/itm/A-B...
Можно на 4 Battery Holder/Case for Li-ion 18650 17670 battery w/PCM 2S2Poutput:6-8.4V http://www.ebay.com/itm/A-B...
Давайте согласимся иметь разногласия. Р.Л.Стивенсон [Исправлено: OlegI, 12.11.2014 в 21:57] |
mva1401 (13.11.2014)
17
Потому что мне подсказали платку http://www.ebay.com/itm/1-p..., так она покрайне мере с центральным проводом и поидее контролирует каждую банку поотдельности. |
там по ссылке есть и вторая картинка с даташитом и схемой платы, судя по ним там то же отдельно банки контролируются и при зарядке балансируются, но на сколько можно этой схеме доверять или использовать отдельный зарядник не знаю. сам не пользовался - нашел когда искал плату защиты на 2 аккумулятора (хотел переделать батарею старого щурика на 9,6 вольт, но ограничение по току в 5а мало для шурика)
20
