Просмотров в теме 13028   Ответов в теме 10   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 08.11.2014, 19:25 Автор темы   1
Последняя активность: 17.12.2025 20:00
Сказал(а) спасибо: 18
По умолчанию замена li-ion элементов в аккумуляторе
Добрый день.
Возникла необходимость замены аккумулятора шуруповерта PowerG J0Z-SP23-10108.
В аккумуляторе 3 li-ion элемента и плата с микросхемой 8254АА NVA100.
Элементы заменил, поставил в зарядку. За 4 часа аккумулятор зарядился (светодиод позеленел).
Померил напряжение на контактах = 11В.
Отдал в работу.
Шуруповертчик закрутил 2-3 шурупа и аккум умер
Он его поставил в зарядку - не заряжается - светодиод зеленеет.
Разобрал - смотрю.
Имеем 2 девайса (на обоих элементы поменяны).
У них три контакта - одни вставляются в шуруповерт, другие - в зарядку. Общий минус.
У одного девайса напряжения между контактами (пробовал в разных комбинациях) около 2-х вольт.
У другого - напряжение между всеми контактами порядка 12В, но тока нет (пробовал подключать автолампочку).
По элементам -
старые: UTC18650P 1300MAH
новые: INR18650-15L Samsung SDI 120 1500MAH
Вопрос - можно ли что-то сделать для оживления аккумулятора?
Могу выслать фото девайсов, измерить напряжение в нужных точках и т.п.
Заранее спасибо.
Кстати, если есть мастера из Санкт-Петербурга, отклинетесь, для вас есть интересное предложение.
murziklpi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2014, 20:48   2
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
По умолчанию Re: замена li-ion элементов в аккумуляторе
murziklpi,
Столько букв и никакой информации! Аккумы по идее должны подойти, но:
как соединяли новые банки в батарею?, перепаивали один в один или были варианты?, может что-то перепутали?, что за микросхема 8254АА NVA100. и её назначение - в поиске не находится?, это контроллер заряда аккумов или элемент защиты от переразряда?, напряжение на "контактах" это где?, а напряжение на каждой банке какое?, "два девайса" это шуруповёрты или батареи? и т.д.
Старый 08.11.2014, 20:51   3
Convoy
Последняя активность: 12.11.2014 20:50
Поблагодарили: 14 раз(а) в 12 сообщениях
По такому описание без фотографий и с хорошим воображением можно такоое придумать...
Как я понял заменили только 3 банки и больше ничего не трогали ?
Convoy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2014, 21:44 Автор темы   4
murziklpi
Добрый вечер, уважаемые форумчане.
Спасибо за ответ на мой топик.
Отвечаю на вопросы -
1. имею один шуруповерт и два аккумулятора к нему.
2. На каждом аккумуляторе три контакта:
+\- идут в шуруповерт
-\без обозначения - идут в зарядку
Изначально элементы были дохлые, проверить напряжение не смог.
Заменял только банки и "один в один"
Сейчас напряжение на каждой банке 3.7В (одну банку заменил - была совсем дохлая, хотя вроде новая).
Что за плата - не знаю.
Гугление по названию микросхемы привело меня сюда -
http://datasheet.sii-ic.com...
тут написано, что это protection - т.е. защита.
Фото прилагаю, если что могу выложить еще - скажите, что сфотографировать.
Заранее всем спасибо.
ID:	120250 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.11.2014, 23:07   5
triloded
Последняя активность: 25.07.2017 16:41
Сказал(а) спасибо: 146
Ээээ, а сама зарядка вообще рабочая или как?
triloded вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2014, 05:42 Автор темы   6
murziklpi
Без нагрузки выдает 13 вольт.
Старый 09.11.2014, 10:24   7
vl-per
Посмотреть сообщение Сообщение от murziklpi :
Вот это интересно. Т.е. Вы поставили новые аккумы не проверив их хотя-бы по напряжению? Не встречал новых и одновременно дохлых аккумов! Попробуйте именно её зарядить отдельно в чём нибудь. Дохлая - это как: напряжение 0 В? Если аккум, который Вы считаете дохлым нормально зарядится - под подозрение попадает плата защиты. Может просто плата защиты не дала зарядить эту банку?
Аккумы, которые сняли с "дохлой" батареи пробовали зарядить? Может они не виноваты?
И давайте определимся с терминами: "аккумуляторы" - это отдельно банки 18650, "батарея" - это аккумы соединённые вместе, "батарея в сборе" - это ещё и с платой защиты.
Эта плата защиты контролирует 3 (4) банки и вырубает при перезаряде, переразряде - т.е. если любая банка выйдет за определённые пределы по напряжению, всё вырубит.
Из этого следует, что каждые аккум соединён с платой защиты. С батареи к плате защиты должно быть 4 провода.
Ошибка при пайке платы защиты к батарее приведёт к невозможности зарядки и по идее к неработоспособности батареи в сборе.
По фото вроде у Вас две батареи в сборе? Ведут они себя одинаково?
Вообще всё плохо. Надо было по одной перепаивать и сверять всё по рабочей. Сейчас непонятно: две платы защиты не могут одинаково выйти из строя. Аккумы тоже надо было проверять перед демонтажем и перед монтажом.
Либо ошибка при пайке, либо неисправна плата защиты.
Как-бы
8254АА NVA100.
и S-8254A это не одно и то-же.
"Без нагрузки выдает 13 вольт. " - это зарядка или батарея в сборе?
[Исправлено: vl-per, 09.11.2014 в 10:25]
Старый 09.11.2014, 13:41 Автор темы   8
murziklpi
13 вольт выдает зарядка.
Старые батареи были потекшие и их зарядить было невозможно.
Каюсь, поступил необдуманно - надо было довести до ума один аккум, испытать в реальной работе, а потом делать другой.
Запаял правильно - было именно так.
Какое-то время акум работал - он ведь у меня зарядился и шурупы пару раз закрутил.
Есть ли какое-нибудь решение, кроме тривиального?
Буду рад любым предложениям.
Заранее спасибо.
Старый 09.11.2014, 13:43 Автор темы   9
murziklpi
Перед установкой элементы проверил по напряжению - давали 3.6 В.
Старый 09.11.2014, 13:45 Автор темы   10
murziklpi
с батареи к плате защиты идут 4 провода и две стальных ленты от минуса и средней точки батареи.
Старый 09.11.2014, 13:53   11
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 11:29
Сказал(а) спасибо: 2268
У меня нечто подобное было. зарядка вроде рабочая, а заряжать батареи отказывалась.Банки действительно были дохлые. Заменил банки в батареях, а заряжаться не хочет. Напряжение есть, а тока нет. Пришлось ещё и зарядку чинить.
+ кучка
Время генерации страницы 0.12738 секунды с 16 запросами
