4050
Регистрация: 05.11.2014 Последняя активность: 28.03.2017 04:16
Сказал(а) спасибо: 22
Добрый день.
Есть такая жизненная ситуация: К примеру есть некая заимка в тайге где нет электричества. Время проживания на одном месте 2-3 недели. Необходимо обеспечить электропитанием относительно маломощные электропотребители (радиоприемник 1.5 W + спутниковый приемник 7-8 W ну и всякие там фонарики и тд). Тащить с собой кучу батареек получается слишком накладно. Приобретать кучу повер банков тоже накладно. Остается выход использовать какой то большой аккумулятор и от него питать и заряжать другие устройства. Но большой аккумулятор тоже имеет конечную емкость и его тоже надо как-то заряжать. Как вариант можно использовать небольшой бензогенератор, но у него есть один минус, слишком большая мощность на выходе, а для того чтобы зарядить относительно большой аккумулятор мощность нужна как минимум раз в 10-20 меньше, но зато время заряда нужно достаточно большое. Т.е получается что генератор будет несколько часов работать почти в холостую и сожрет очень много ценного топлива. Вот я прошу посоветовать какие нибудь аккумуляторы и соответственно системы зарядки, чтобы можно было заряжать их до полной емкости очень за малое время. Одно время были аккумуляторы VARTA 15 мин. , но к сожалению это оказалась какая то неудачная технология ( аккумуляторы вышли из строя примерно за 20-30 циклов) Извиняйте что так сумбурно написал. Но всё же прошу совета. P.S. Солнечную и ветряную энергию просьба не предлагать. [Исправлено: mva1401, 08.11.2014 в 07:28] |
Для фонариков на 2 недели лития 18650 взять не так уж и накладно. Если религия не запрещает закупаться в Китае.
Какие там аккумы то? Проприетарные или какие-нибудь АА? Во втором случае опять же никаких проблем взять ведро литиевых батареек АА на 1,5В. Или заряжать проприетарный литий от повербанка и юсб лягушки. Его купить не накладно? Хорошо бы цифры конкретные публиковать. [Исправлено: Magvay, 08.11.2014 в 07:44] |
В ресивере стоит литий свой на 7.4 вольта 2000мА хватает примерно на 3 часа ( так что ведро получится изрядное) В этом году при таком раскладе за две недели угробил 20 упаковок батареек хороших ( по 4шт упаковка) и то не хватило, т.к люблю чтобы радио у меня работало почти круглосуточно. Смотря какой аккумулятор, он возможно и подешевле будет, даже китайского лития. Вес кстати тоже ограничен ( но не сильно) Всё же интересует вопрос быстро ( хотя бы в районе 1 часа) заряжаемых аккумов ( необязательно больших) |
τετραγράμματον
Регистрация: 27.04.2013 Последняя активность: 13.09.2025 08:20
Сказал(а) спасибо: 179
mva1401, Компактная солнечная батарея со встроенным зарядным на 11-15Вт не вариант?
УПС. Уже заметил ваш PS. PS А кстати, почему так категорично в отношении солнца? [Исправлено: Grammaton Cleric, 08.11.2014 в 08:22] |
2. Наскока она компактная, хрупкая и дорогая с такой то мощностью. 3. И сколько она мощности выдаст при полной облачности ( о то и пи мелком дожде) |
τετραγράμματον
Вот ТТХ для 15Вт
Выходная мощность: 15 Вт. Выходное напряжение без нагрузки: 16 В, рабочее: 12 В. Выходной рабочий ток: 1.3 А *) Габариты в сложенном состоянии: 210х350х14 мм Габариты в раскрытом состоянии: 900х350х6 мм Вес 930 г В комплект к зарядке нужен ещё импульсный стабилизатор. Касаемо хрупкости, существуют уже на гибких фотоэлементах. Пройдитесь поиском по форуму. Обсуждение в темах было. [Исправлено: Grammaton Cleric, 08.11.2014 в 08:47] |
mva1401 (08.11.2014)
