4995
Регистрация: 07.11.2014 Последняя активность: 27.01.2015 21:06
вопрос
купил imaxb6ac ( китай ) заряжаю nimh - заряжает 800 часов 1 батарейку , насчитал там около 4500 мл.ч и не отключается ( он заряжает её до 1,57 ( ток 0,3а)отключает потом напряжение падает (5-10 сек)до 1,47 и он её опять начинает заряжать вопрос когда закончится зарядка полностью , может надо в настройках что то поставить ? |
Регистрация: 26.05.2014 Последняя активность: 05.03.2024 20:50
Сказал(а) спасибо: 178
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 13.04.2024 16:44
Сказал(а) спасибо: 179
Ну да... скорее всего имелось в виду 800 мАч.
Нужно посмотреть, что стоит в настройках. Вот ссылка на тему в форуме по такому же зарядному устройству (ну, разве что без встроенного блока питания) http://forum.rcdesign.ru/f8... Есть что почитать.
800 часов шла зарядка - я остановил сам
он заряжает до 1,55 потом амперы сбрасывает и ждёт ( через 5- 10 ) напряжение падает до 1,45 и он её опять начинает заряжать и так до бесконечности ( а ампер часы всё считает и считает ) |
imaxb6ac - копия со встроенным блоком .
Мда... интересно, где в настройках можно поставить "галочку" в окошке "Включить здравый смысл"..?
![]() (просто есть "Ограничение по времени заряда", вообще-то...) |
Регистрация: 30.09.2014 Последняя активность: 16.12.2014 19:00
Добрый день уважаемые господа!
С позволения ТС спрошу в его теме))) Приобрел ImaxB6AC v2 (оригинал)выбираю обычную (без использования балансировочного разъема)зарядку литиевой батареи, и при нажатии и удержании кнопки старт получаю ошибку подключения балансировочного разъема. У друга на таком же девайсе такая же проблема, подозреваю косяк в прошивке, написал письмо в SkyRc и продавцу, пока молчат может можно как то самому исправить?С уважением! ps. ПИСЬМО: Good afternoon, the device(ImaxB6FC v2) in a mode of simple charging lithium batteries(Mode is not balanced, the only charge mode!!!) an error balancer sockets. The device does not charge in this mode without connecting the balancer !!! Need to contact the manufacturer to eliminate problems in the firmware. Kind regards Mikhail! ps. This problem is also present with my friends, products purchased here: |
