Просмотров в теме 8477   Ответов в теме 43   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 07.11.2014, 22:00 Автор темы   1
Последняя активность: Сегодня 03:24
Сказал(а) спасибо: 51
Поблагодарили: 57 раз(а) в 35 сообщениях
По умолчанию Куплю в Питере пруток для радиатора
Нужен пруток меди или алюма для изготовления радиатора.
Диаметр 50мм, меньше - не годится, больше - сойдет (в разумных пределах).
Длина см 10 хватит.
Или может кто подскажет, где у нас можно купить небольшой объем.
Damir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2014, 22:26   2
fox_count
Последняя активность: 25.06.2015 09:20
Сказал(а) спасибо: 8
По умолчанию Re: Куплю в Питере пруток для радиатора
я брал у металлистов. просто зашел в пункт приема металла и спросил. искал в свое время кусок меди толщиной 10 мм для модернизации кулера проца в компе. нашлось без проблем. отдал 100 на пиво.
fox_count вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2014, 22:59   3
Enn
Последняя активность: 13.11.2020 16:01
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили: 247 раз(а) в 138 сообщениях
Как вариант .
Там справа варианты размеров.
Ничего дешевле/качественнее "здесь" можно даже не искать.
Enn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2014, 00:58 Автор темы   4
Damir
Этот не сгодится, мне его в токарку нести, чтобы сделали под трипл для мага.. Ладно, будем искать.
Старый 08.11.2014, 01:08   5
triloded
Последняя активность: 25.07.2017 16:41
Сказал(а) спасибо: 146
Можно посмотреть на Казакова (поле перед Юноной) и с меньшей вероятностью - на Удельной. Правда цены не обрадуют: 200-250 рэ за кг меди и дороже.
А зачем такая большая длинна? Там вроде длинны 30-35 мм хватит.
Из медяшек можно попробовать приспособить основание от большого силового диода/тиристора. Я дохлый диод брал за 150-200 рэ. Там получается шестигранник диаметром 50-55 мм и толщиной 16-18мм и нога с резьбой диаметром около 20 мм и длинной около 25 мм.
Учитывая сколько весит такая медяшка, маглайт превратится в палицу немерянного веса.
triloded вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2014, 01:37 Автор темы   6
Damir
10см это с запасом, чтобы в станке зажать. Весь чуть компенсирую отверстием под драйвер. В целом он будет все равно легче 4х д батареий))
Старый 09.11.2014, 00:28   7
triloded
Посмотреть сообщение Сообщение от Damir :
Или токарь совсем не того? А проточить на шпильке - никак?
Был на Юноне: Огрызок меди диаметром 50 мм и длинной около 30 см - 3000 рэ, диаметром 55-60 мм и длинной 12-13 см - 1500 рэ. Алюминий Д16Т диаметром около 80 мм и длинной 11-12 см - 500 рэ. Короче, ценник конский.
Но это перекуп, который постоянно стоит и барыжит. У случайных людей выйдет дешевле, но я давно не видел. Обычно, всякие алики и скнюсики просто сдают медь и люминий за копейки в пункты приёма и не заморачиваются.
Старый 09.11.2014, 00:37   8
fox_count
вспомнил.
покупал тут отрез листа алюминия http://www.petrosnab.ru.
находятся на минеральной. торгуют от мизера до вагона. контактны, дружелюбны.
Damir (09.11.2014), Garrik (09.11.2014)
Старый 11.11.2014, 00:07 Автор темы   9
Damir
В Петроснабе за 10см меди М1 запросили грубо 1200р, а за 10см АМЦ что-то вроде 300р.
Стоит гнаться из-за тепропроводности за медянкой?
Старый 11.11.2014, 01:32   10
fox_count
этож какого диаметра??? и зачем тебе сплав столь высокой чистоты??? м3р за глаза и за уши.
[Исправлено: fox_count, 11.11.2014 в 01:37]
Старый 11.11.2014, 01:36   11
fox_count
у них получается в среднем по 480р за кило изделия. я так понимаю что тебе нужно 3 кило???
Старый 11.11.2014, 09:24 Автор темы   12
Damir
Цена за м1р и м3р +/- одинаковая, не в два раза, даже не в полтора, судя по прайсу.
Диаметр ровно 50мм. Если верить калькулятору, то 1м меди диаметром 50мм весит 17,5 кг. Если 10 см, то соотв 1,75кг. За рез еще 150р. Ценник озвучили 1030+150.
1030/1,75= 588р/кг. Они сразу предупредили, что за такой объем ценник выше.
Сегодня гляну еще в одном месте. =)
Шевелюсь, а то такими темпами я меглайт еще пару лет буду переделывать))) и так год с частью компонентов пролежал...
Старый 11.11.2014, 09:45   13
fox_count
ну тады все норм. просто ценник на саму медь даже на лом не очень низкая, а тут понимаеш металл сортовой да и т.б. 50мм кусок не малый. я думаю что дешевле и т.б. чтоб 10 сантимов отрезали ты нигде не найдеш.
Старый 11.11.2014, 10:23 Автор темы   14
Damir
Да, дело такое...
Прикину еще разок, сколько точно надо, и какой минимум, чтобы обработать в станке... т.к. сам деталь примерно 48мм на 20мм
Старый 11.11.2014, 10:25   15
Burlaew
Последняя активность: 02.12.2020 22:19
Сказал(а) спасибо: 519
Поблагодарили: 142 раз(а) в 91 сообщениях
Та спаяли бы деталь из нескольких слоев медных листов да и все! листы проще найти http://budgetlightforum.com...
[Исправлено: Burlaew, 11.11.2014 в 10:34]
Burlaew вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2014, 10:51   16
fox_count
Прикину еще разок,
вспомнил. для 775 сокетов шел неплохой кулер от интел. для интенсивного охлаждения в кулере использовалась медная серцевина диаметр я думаю будет что надо.
Старый 12.11.2014, 12:02   17
triloded
Автору такой сердечник из радиатора не подойдёт - маленький: Диаметр 30мм, длинна 28мм или 30мм. Один раз попался диаметром 25мм и длиной 32мм.
По прежнему не понимаю, зачем выбрасывать на ветер такие деньжища за огромную болванку. На эти деньги можно ещё один Маглайт + светодиод и может даже драйвер взять. Нужно ведь только выточить шайбу диаметром 48мм и толщиной 20,5-21мм. Тем более под трипл всё равно нужно отверстие по центру под провода. Сверлишь заготовку по центру. Затем зажимаешь в патрон шпильку, на шпильку насаживаешь заготовку и точишь себе на здоровье. И нафиг такая огромная болванка не нужна.
Под сами ТИРки будут фрезероваться ниши? Кстати, что за трипл планируется - три "народные" или каркловские одиночные ТИРки, или три трипла каркловских?
Опять же, мы не знаем какие диоды планируются и на какой ток. Может там медь и нафиг не нужна. Может достаточно снять анодирование внутри головы и запрессовать туда алюминиевую шайбу из АМГ/АМС ? Либо, что бы не заморачиваться с фрезеровкой, взять медную электротехническую шину или огрызок листа толщиной 8 или 10 мм и вырезать из неё плоскую шайбу без всяких выборок. Такой шайбы хватит за глаза.
Я тут нашел на Казакова трипловскую ТИР линзу диаметром 50мм - для Маглайта в самый раз. Жаль только, что эта тирка рассчитана под 1 Ваттные диоды типа Emiter. XML, XPL, XPG в ней наверно не удастся сфокусировать, но буду пробовать.
А то один Маглайт вожу с собой в качестве дубинки на выездах на природу/заброшки, плюс он самый большой из моих полочников , а второй, дохлый валяется.
Вот кстати фото основания мощного диода, которое я рекомендовал в качестве заготовки:
И фото большой типловской ТИРки:
Старый 13.11.2014, 09:09 Автор темы   18
Damir
Из купленного сейчас есть:
- 3 x Noctigon XM16 MCPCB & CREE XM-L2 T6 3C LED (XM-L2 T6 3C on XM16 MCPCB) c оутдора
- драйвер с ебей 23.5mm 3*XML XM-L Constant Current 3000mA LED Driver 9-17v, 2 Group Mode
Suitable for 3 * XM-L / XM-L2 in Series
Work with 3 or 4 Lion batteries in Series
Working Voltage: 9V~17V
Max Current: 2.8A~3.0A per LED
Dimension:Diameter: 23.5mm(24mm w/Copper Ring), Height::15mm
When the volt is below 9V on 3xbattery or below 12V on 4x battery, the light will alarm.
As the current is huge, protection batteries are highly recommended (но у меня акки без защиты... 4 шт будет 18650)
Modes----2 groups
1、Hi 3000mA- Mid 700mA-- Lo 100mA
2、3000-700-100-Strobe-SOS
Group change method : The light will flash after runing 5 seconds on Low mode , then you can change group by turning off and on.
With Mode Memory
- пара стекол с Flashlightlens
- силиконовый кабель с хоббикинга
С оптикой ступор... хотел трипл как на фото (50мм) только катод, не могу найти, а точнее не купить подходящее, поэтому буду брать одиночки. Хотел ставить ледилы BOOM MCE, на http://budgetlightforum.com видел трипл на XML на этой оптике, в целом удовлетворило, но купить ее опять таки не покупаю, как-то накладно выходят эти "бумы".
Фрезеровать ниши скорее всего не буду, не вижу особого смысла, кроме эстетики. Хотя если бы был станок, то может быть и сделал бы.
Старый 14.11.2014, 14:59   19
Fon
Последняя активность: 09.10.2024 17:19
10 мм от прутка 50+ мм? приезжай =))) поровняем на фрезерном станке =)
ЗЫ я начальник участка металлобоработки, по цене сойдемся... контакты в личку., вырежем шо хочешь =)
Fon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2014, 17:44   20
fox_count
Посмотреть сообщение Сообщение от Fon :
а не могли-бы Вы сударь озвучить приблизительную стоимость подобной работы?
Время генерации страницы 0.13540 секунды с 16 запросами
