Просмотров в теме 13475   Ответов в теме 23   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 07.11.2014, 00:39 Автор темы   1
Последняя активность: 02.10.2016 22:10
Сказал(а) спасибо: 8
По умолчанию замена диода на Фонаре xtar d26
Всем привет.По существу-есть в наличии фонарь для подводной охоты Xtar d26 c холодным белым светом.Хочу заменить в нем штатный светодиод на диод с температурой света 3000К,и сделать угол засветки в районе 40-50 градусов.Расскажите,пожалуйста,как разобрать фонарь и посоветуйте хороший светодиод,драйвер к нему и линзу-коллиматор.Заранее спасибо.
Artur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2014, 01:13   2
По умолчанию Re: замена диода на Фонаре xtar d26
Посмотреть сообщение Сообщение от Artur :
Как-то так
http://www.akku-elem.hu/ima...
http://www.fasttech.com/pro...
Если подложка у него на 16мм.
драйвер к нему
А чем родной не устраивает?
С заменой драйвера могут быть проблемы
http://budgetlightforum.com...
и линзу-коллиматор
А для этого надо будет измерить диаметр и высоту рефлектора, когда разберёте.
Artur (07.11.2014)
Старый 07.11.2014, 12:34 Автор темы   3
Artur
Спасибо за ответ,драйвер родной оставлю.Растолкуйте,пожалуйста,более детально смысл фразы
Старый 07.11.2014, 13:55   4
Когда всё вынете, снимете белую пластиковую центрирующую шайбу, увидите подложку, на которую напаян СИД. Вот её диаметр надо знать для замены.
Старый 07.11.2014, 16:10 Автор темы   5
Artur
Подложка и "звезда"-это одно и тоже?
Старый 07.11.2014, 16:30 Автор темы   6
Artur
P.S.http://www.fasttech.com/pro...
светодиод этот маловат по мощности,всего 260лм,может подскажите подходящий с температурой 3000К и максимальной мощностью 1000-1200лм?
Старый 07.11.2014, 16:38   7
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
всего 260лм
не надо верить всему, что пишут на китайских заборах
Alex TG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2014, 22:13 Автор темы   8
Artur
Alex TG,
а чему верить?сколько этот диод реально выдает?
Старый 07.11.2014, 22:16   9
Alex TG
Аватар для Alex TG
а чему верить?
http://ledcalc.fonarevka.ru...
только учтите, что на выходе фонаря будет процентов на 15-20 меньше из-за потерь в оптической системе
Artur (07.11.2014)
Старый 07.11.2014, 22:26   10
Да.
Artur (07.11.2014)
Старый 07.11.2014, 23:04 Автор темы   11
Artur
Alex TG,
Если я все правильно сделал,то получилось на этом диоде тех же 250 лм на бине т4 и 330лм на u3.Так есть все таки в природе светодиод 3000к 1000-1200лм?Сильно не пинайте-я начинающий в этой сфере,многого не понимаю.Спасибо.
Старый 07.11.2014, 23:09   12
Artur, Да не волнуйтесь вы так, тот СИД будет по яркости примерно как тот, что сейчас в фонаре.
Старый 07.11.2014, 23:46   13
Alex TG
Аватар для Alex TG
у этого диода максимальный ток 3А (конечно, неизвестно, сколько именно выдает драйвер фонаря)
Старый 08.11.2014, 00:16 Автор темы   14
Artur
Хорошо,значит буду брать такой светодиод,с каким бином искать?
Старый 08.11.2014, 00:31   15
C таким, который в первой ссылке,
можно с таким
http://ru.aliexpress.com/st...
Artur (08.11.2014)
Старый 08.11.2014, 00:33 Автор темы   16
Artur
Спасибо,буду заказывать и переделывать.
Старый 08.11.2014, 12:00 Автор темы   17
Artur
Дабы не создавать новую тему,спрошу здесь,но уже по другому фонарю.Фонарь-аналог mj-810.Светодиод будет меняться на такой http://beriled.biz/product_... оптика будет ставиться такая http://beriled.biz/product_... драйвер такой
http://beriled.biz/product_... фонаря возьму только голову,тушка под акумы будет выточена новая под 2*26650.По ходу дела спрашивать,пока что назрели 2 вопроса.
1)Как перенесет драйвер напряжение от 2*26650?
2)В штатном исполнении фонарь управляется поворотом магнитного кольца,в выточенной тушке,естественно ,такого кольца не будет.Какую кнопку управления поставить?В каком месте фонаря?Подойдет ли вышеизложенный драйвер под кнопку?(как я понимаю изначально он предназначен для магнитного управления)
Да и еще,помогите расчитать приблизительное время свечения на таком светодиоде на режимах 100-80-60-40-20 при использовании двух аккумуляторав xtar 26650 4000mah.Всем заранее спасибо.
Старый 08.11.2014, 13:43   18
Нормально, у него же рабочее напряжение больше, чем у 2*26650 последовательно, если ставить последовательно.
драйвер такой
От того драйвера этот параллельный трипл будет светить только на люмен 700
Вы ж понимаете для чего в подводном фонаре поворотное управление и почему в нормальных подводных фонарях кнопки редкость или их нет?
Если с приближением +\- километр, то ёмкость аккумулятора
4000mah
делим на потребляемый СИДом ток на максимуме. (это при 100%)
[Исправлено: Qwertus, 08.11.2014 в 14:16]
Artur (08.11.2014)
Старый 08.11.2014, 23:35 Автор темы   19
Artur
Посоветуйте драйвер подходящий для этого диода,чтобы он светил по максимуму.
Ну тогда подскажите, как мне сделать магнитное управление?
Старый 09.11.2014, 00:32   20
Рабочий ток 4500 мА, падение напряжения 3 В
Такие значения должны быть у драйвера на выходе.
Конкретной модели с магнитным управлением не знаю под такие параметры.
А решение как в mj-810 на годится?
Время генерации страницы 0.13438 секунды с 15 запросами
