9324
23
Регистрация: 06.11.2014 Последняя активность: 09.10.2016 22:09
Здравствуйте уважаемые форумчане. Обращаюсь за помощью.
У меня есть фонарь - вот такой ![]() в разобранном виде - ![]() светодиод - ![]() Светодиод убит в результате перегрева и еле светит. Диаметр подложки 16 мм. Ток в цепи светодиода 980 мА. Подскажите какой светодиод применен в фонаре или на какой его можно поменять. P.S Модифицировать драйвер под другое значение тока могу. Заранее спасибо за помощь. |
Регистрация: 03.11.2014 Последняя активность: 12.11.2014 20:50
Поблагодарили: 14 раз(а) в 12 сообщениях
[Исправлено: Convoy, 06.11.2014 в 21:38] |
Регистрация: 17.02.2012 Последняя активность: 07.12.2025 17:02
Сказал(а) спасибо: 967
Поблагодарили: 248 раз(а) в 155 сообщениях
Штанга, высший дан!
Научите меня определять бин по фотографии?
Garrik, по крайней мере сколько покупал фонари на XRE, в описании Q5 было, в стоке.
А разве визуально не отличить бин у хмеля? Например 1A и 3B, у первого сам желтый квадрат бледнее, или мне кажется? И чем дальше 4C, 5C, тем он темнее. Сергей Иванов 1341446029, драйвер например такой, а это диод. Там разные оттенки можно выбирать. [Исправлено: Штанга, 06.11.2014 в 22:00] |
Garrik, извиняюсь.
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 19:34
На самом деле, вам совершенно верно сказали в первом же сообщении, повторю:
То есть менять вам надо не диод, а корпус.
Hemi, посмотрите на 1A и 5C, внешне разницы нет? В выключенном состоянии.
Ребята всем спасибо. Пошел заказывать. По результатам отпишу.
![]() Сильно сомневаюсь. Ибо плюс по фото даже видно что подложка вокруг диода потемнела |
По корпусу я сам заметил про теплоотвод - железяка будет перетачиваться подложка будет садиться на пасту. Неисправен точно диод если интересно могу прислать фото - из всей площади кристалла ярко светит маленький уголок - остальное потухло.
Светодиод деградировал, было такое давно, на первом фонаре еще. Если он и светит, то тускло. На фото видно..
[Исправлено: Штанга, 06.11.2014 в 22:17] |
17
Hemi, не стопроцентная. Ориентировочная только.
Есть у меня хмелик подпоротый, правда не деградировал, а кристалл расколот. Поставил его на тестер банок. С 1,8 А только начинает светиться, на 3,2 А светит люмен на 300... Очень удобно, не слепит
20
Регистрация: 09.10.2014 Последняя активность: 07.09.2018 23:56
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
Можно поставить другой диод , например XP-E , XP-G , или XM-L , но с ними будет некоторая разница в форме светового пятна по сравнению с оригиналом - XR-E обычно фокусируются в узкую центральную точку , с неяркой боковой засветкой , получается довольно дальнобойный луч. У XP-E кристалл примерно такого-же размера , поэтому луч будет похожий. Кристалл XP-G больше по площади , и даст более широкий луч , с меньшей дальностью освещения. У XM-L кристалл ещё больше , поэтому получится широкий , удобный в бытовом применении луч , но с не очень большой дальностью освещения (метров 30-50 при 1А на диод). Ещё у XM-L , поскольку это мощный диод , как правило довольно толстая подложка , которая в данном случае , будучи посаженной на термоклей или пасту , будет заметно эффективнее отводить тепло на корпус. |
