6161
Регистрация: 20.10.2014 Последняя активность: 09.12.2022 22:55
Сказал(а) спасибо: 26
Прикупил этот фонарь довольно давно ,пару раз пользовался ,купил за примерно 8 баксов ,фонарь поставляеться в блистере ,без батареек трех штук AAA, производитель заявляет световой поток от 20 до 80 люмен позже я проверю так ли это ,в фонаре установлен всего один светодиод неизвестного мне происхождения ,который дает как по мне холодный свет ,в фонаре два режима постояный свет и строб ,имеется возможность изменения яркости фонаря поворотом регулятора яркости на батарейном отсеке ,по наблюдениям (правда на подсевших батарейках 1.42v) на минимальной яркости фонарь выдает около 3 люмен на максимальной яркости 80 точно выдает ,а может и чуть больше ,сравнивал с олайт i2 (батарейка увы тоже подсаженая до 1.37v)на 75 люменах ,так яркий луч светит поярче на фото для сравнения яркий луч слева ,стоит ли в нем драйвер не знаю ,пока не разбирал,ток потребления от подсевших батареек на максимуме света потребляется около 340мАч,поэтому тем кто собирается юзать его на пределе покупайте аккумуляторы AAA, потому что батарейки долго не протянут на таком токе ,я например поставил отметки на регуляторе по милиамперам 50,100,200 и максимум (понятно что при просаживании батареек и ток будет уплывать но хоть приблизительно иметь понятие как долго просветит фонарь) под светодиодом расположен радиатор из дюраля,который ощутимо прогревается на максимальном режиме яркости ,также голова фонаря имет фиксацию наклона ,светить под ноги или пред собой вполне удобно ,фотографировал на телефон поэтому баланс белого не ахти вышел ,на деле же яркий луч отдает небольшой синюшностью ,а олайт так не желтит,еще могу отметить что фонарь собран довольно качественно как за такие деньги...позже было произведено вскрытие пациента, под светодиодом есесно не оказалось теплопроводной пасты ,и старая ,добрая кпт 8 помогла решить эти траблы,толщина радиатора порадовала
всем желающим повторить сие действо сообщаю ,что бы тщательно выбирали фигурную отвертку ,так как грани на шурупах срываются на ура,(я не сорвал: ) ,про водогерметичность ничего хорошего сказать не могу ,под дождем с ним лучше не ходить ,много щелей в корпусе ,но пару капель переживет....
яркий луч t1, яркий луч LH-3D,яркий луч LH-080 ,Olight t25, Armytek Viking Pro V2.5(850lm) ,GP LCE202, Olight i2,fenix e05. Convoy S3,Fenix HL23,Convoy M1, Mag-Lite 4D,Mag-Lite 6D(состою в секте маглайта,на досуге приношу в жертву батарейки типоразмера D )) [Исправлено: van48, 05.11.2014 в 12:19] |
KyTy30B (05.11.2014)
так же в батарейном отсеке была обнаружена такая схема ,микросхема типа капля и нейки видимо транзистор b772 и другие smd ...
видимо простейшая стабилизация есть, хехе ,что бы светодиод не спалить... [Исправлено: van48, 05.11.2014 в 12:34] |
