30041
20
Регистрация: 30.09.2012 Последняя активность: 14.10.2015 23:20
Доброго времени суток! В общем, пришло время вернуть к жизни фонарь АБЗС-1-031 (акк. 3ШНКП-10М05). Попал он мне в руки абсолютно разряженным, хотя сам то по себе не старый, уже российского производства. На форуме прочитал много тем по этим фонарикам, но пришел к выводу, что я совсем ничего не понял
. Во- первых, что следует сделать с аккумуляторами? Каков порядок этого процесса? А во вторых: чем его заряжать, ведь оригинального ЗУ у меня нет. Имеется вот такой автозарядник (на фото). Может его как то можно приспособить для зарядки, может добавить там резистор или схемку какую нибудь? Дело в том, что я совсем не шарю в выпрямителях и трансформаторах, поэтому собрать что то с нуля - для меня задача непростая. При этом не хотелось бы испортить фонарь, так как именно этот экземплярчик мне очень дорог. Наверняка кто то имел подобный опыт, и может что то дельное посоветовать!
Регистрация: 10.11.2012 Последняя активность: Сегодня 08:56
Сказал(а) спасибо: 76
А он именно разряжен или им никогда и не пользовались? Электролит в банках есть, или там сухо?
Мультитулы. Производители и полезные ссылки. |
Разряжен. Электролита, насколько я понимаю, в жидком виде в нем быть и не должно, после зарядки он сливается.
_________ Никель-кадмиевые аккумуляторные батареи 3ШНКП-10М05 к фонарям поставляются в отформированном виде без электролита в разряженном состоянии. Перед введением фонаря в эксплуатацию необходимо: 1. Протереть его сухой ветошью от пыли и других загрязнений. 2. Вывернуть пробки и прочистить отверстия в них от смазки. 3. Положить батарею отверстиями вверх. Залить в каждый аккумулятор батареи не менее 25 см куб электролита плотностью 1,15 - 1,17 г / см куб. Электролит представляет собой раствор едкого натра (NaOH) ГОСТ 2263-79 марок ТХ и РХ в дистилированной воде с добавкой 10 г на литр моногидрата лития ГОСТ 8595-75. 4. После заливки электролита установить батарею вертикально и выдержать в таком положении не менее 10 часов для обеспечения для обеспечения пропитки пластин. 5. Установить фонарь на зарядную станцию, подключив зарядные борны на крышке светильника к контактам зарядного устройства. Лампа накаливания должна быть выключена. 6. Сообщить батарее 2-3 тренировочных цикла (заряд - разряд) следующим режимом, заряд 12 часов при постоянном напряжении 5,0 - 5,1 В; разряд - 10 часов током 1А до напряжения 3,3 В на борнах батарей. Разряд производить через одноамперную нить лампы фары. При разрядке фонарь отключить от зарядного устройства. Напряжение разряжаемых фонарей измерять контрольным вольтметром через каждый час, начиная с 4-го часа, а в конце разряда после 8-го часа - через каждые 15 минут. Тренировочные циклы производятся с открытыми пробками. 7. После проведения тренировочных циклов из батареи, отдавшей номинальную емкость 10 ампер-часов, необходимо слить электролит. Для этого батарею положить отверстиями вниз и выдержать в таком положении не менее 5 минут. 8. После слива электролита положить батарею отверстиями вверх и залить в банки батареи в каждое отверстие по 25 см куб электролита плотностью 1,15 - 1,17. Проверку уровня электролита выполнить специальной грушей. На трубке груши имеется упор на 45 мм от ее конца, обеспечивающий необходимый уровень электролита в банках батареи. Необходимо трубку груши ввести в отверстие батареи до упора и сделать движение рукой на откос. Излишний уровень электролита при этом отсосется. 9. После корректировки уровня электролита вытереть батарею насухо, завернуть пробки и поставить на заряд - 12 часов при напряжении 5,0 - 5,1 В. 10. Если по какой-либо причине батарея не отдала номинальной емкости 10 Ач, ей необходимо сообщить дополнительно два цикла режимом: - заряд - 15 часов при напряжении - 5,0 - 5,1 В; - разряд - 10 часов на одноамперную нить лампы фары, до напряжения 3,3 В на борнах батареи. После этого батарею обработать в соответствии с требованиями изложенными в пунктах 6. ... 8. _______ Если Ваша батарея была рабочей, а потом где-то валялась хранилась и электролит просто высох (именно высох, а не был слит), то можно попробовать долить дистиллированной воды миллилитров по 40 на банку, выдержать часов 12 и попробовать заряжать. Если батарея была разряжена-слита, то начинать с пункта 1 и по порядку. [Исправлено: sntla, 04.11.2014 в 17:52] |
Вот то то и оно, что везде (в т.ч. и на форуме написано по-разному). Если бы написали четко и по порядку у меня вопросов бы не было. По составу электролита то все понятно, а вот что касается его слива - залива и зарядки - вопрос для меня остался открытым.
Если делать по инструкции, то есть ли какие нибудь мероприятия перед заливом свежего электролита? Вот вы говорите, если он высох, то можно просто долить дистилированной воды. А как определить что он именно высох, а не был слит?
Никак. Только спросить у "подогнавшего" фонарь с батареей.
Если это невозможно, то 3 варианта. 1. Долить таки дистиллированной водой, выдержать часов 12 и попробовать заряжать. Если часа через 4 заряда напряжение на батарее не поднимется хоть сколько то, сливать воду, пару раз промыть и бежать за электролитом, далее по "букварю". 2. Добыть электролит, многократно промыть батарею дистиллированной водой, залить электролит и далее по "букварю". 3. Купить новую батарею. |
. А вот что делать с зарядкой? Нельзя ли обойтись как нибудь без оригинального ЗУ.
Или возьмите зарядку от мобильника на 5В 2А. Если нечем мерить плотность электролита, то, по моему, при указанной в букваре плотности, 220грамм NaOH на литр. Без этого емкость будет ниже % на 20. [Исправлено: sntla, 04.11.2014 в 18:46] |
А если электролит приготовить только из едкого натра без добавок? Ничего страшного не произойдет?
Ну что ж, буду практиковаться теперь в приготовлении электролита - чего я никогда не делал. Тем более, что у меня и ФЭСО на очереди с теми же проблемами.
. А автомобильные ареометры не подойдут для щелочи?
И помните, что при разбавлении воду льют в раствор щелочи (а кислоту в воду). Но если у Вас щелочь в гранулах, то гранулы всыпают в воду. Причем понемногу, постоянно помешивая. Нет. |
Джексон (04.11.2014)
Ну думаю в хим. магазинах должны быть ареометры для щелочи. Электролит электролитом, главное чтоб с зарядкой все прокатило, чтоб не загубить и себя и фонарь.
17
Так это почти все.
Страничка с названием, страничка со всякими данными производителя. То, что я процитировал. И еще: ____ Щелочные никель-кадмиевые аккумуляторные батареи марки 3ШНКП-10М.05 предназначены для питания постоянным током шахтных головных светильников марки СГД-5М.05, ФЖА.1.01, ФЖА.1.02, ФЖА.1.03, ФЖА.1.04, ФЖА.2. Батарея 3ШНКП-10М.05 состоит из пластмассового корпуса, внутри которого размещены три последовательно соединенных аккумулятора. Аккумуляторы в корпусе отделены друг от друга герметичной перегородкой. Для заливки электролита на боковой стороне корпуса батареи имеются три отверстия, которые закрываются пробками с отверстиями для выхода газов при заряде аккумуляторов. Электрические характеристики: Номинальное напряжение, В 3,6 Номинальная емкость, А.ч 10 Режим заряда при постоянном напряжении: напряжение, В 5+0,3 Время, ч 12 Режим заряда при постоянном токе: ток, А 1,5 время, ч 12 Режим разряда: ток, А 1,0 Напряжение в конце разряда, В 3,3 Количество циклов перезаряда 500 |
20
А ни у кого случаем нет оригинального зарядника ИЗУ -У для этих фонарей? Я так понимаю, им заряжаются в том числе и шахтерские фонари? Там вроде 3,6 В х 1,5 А. А что если его приспособить под зарядку ФЭСО (НК-13П)? Никто не пробовал?
