Просмотров в теме 12510   Ответов в теме 34   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 04.11.2014, 12:47 Автор темы   1
Последняя активность: 01.09.2023 12:13
Сказал(а) спасибо: 25
По умолчанию Простой драйвер для Cree XM-L
Собственноручно убил на ЯЛ Ballista родной драйвер. Неосторожной работой с паяльником. ))
Перерыл форум и продавцов с предложениями по драйверам и совсем запутался, поскольку чайник. Либо размер не подходит, либо вольтаж, либо куча ненужных мне режимов.
1. Если я правильно понял, диод напрямую подключать нельзя? В начале цикла будет перегреваться, в конце еле светить? И диод быстро сдохнет?
2. Пожалуйста, подскажите простой драйвер со следующими параметрами:
- Питание от 1 и 2 аккумуляторов 18650. То есть вольтаж от 2.9 до 9v...
- Можно без всяких режимов - включил и выключил.
- Диаметр родного драйвера - 25.4 мм.
3. Если невозможно подобрать драйвер с "родным" диаметром - можно ли ставить меньшего? Если да, то есть ли опыт чем его закрепить? Термоклей расплавится? Или там где драйвер температура не высокая? От самого диода он отделен аллюминиевой перегородкой.
Можно бы купить новый, но ка то жалко выкидывать такую красоту (корпусом очень доволен) и тайно надеюсь избавиться от "режимов". Ну не нужны они мне совсем.
Заранее благодарю за ответ.
sgres вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2014, 13:55   2
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Сегодня 17:44
Сказал(а) спасибо: 1072
По умолчанию Re: Простой драйвер для Cree XM-L
http://www.videofoundry.co....
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
sgres (04.11.2014)
Старый 04.11.2014, 15:03 Автор темы   3
sgres
Этот каталог я уже просмотрел. Получилось, что под мое описание подпадает только:
Cree MC-E / Seoul P7 driver, 1 mode
20330 Buck driver 4.0-8.4 V 2400 mA 25 mm
И получается, что с одной 18650 никаких вариантов. Грустно... Я иногда свинчиваю второй блок с аккумулятором.
Но все равно спасибо за ссылку.
Старый 04.11.2014, 15:08   4
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
http://www.fasttech.com/pro...
sgres (04.11.2014)
Старый 04.11.2014, 15:35   5
rainboow
Аватар для rainboow
Сказал(а) спасибо: 333
sgres, обыватели фонаревки будут плеваться, но можно подобрать резистор, это чтоб не совсем напрямую подключить диод. 1-2 Ом нужно но ватт на 10 резистор.
[Исправлено: rainboow, 04.11.2014 в 15:37] Причина: Исправил
sgres (04.11.2014)
Старый 04.11.2014, 15:38   6
rainboow
Аватар для rainboow
ledcalc.fonarevka.ru/ вот тут можно подобрать резистор.
sgres (04.11.2014)
Старый 04.11.2014, 16:07 Автор темы   7
sgres
http://www.fasttech.com/products/0/1...led-flashlight
Спасибо, включил в список вариантов. Тут есть 1-2 аккума, но диаметр 20 (придется мудрить с вставкой) и он многорежимный. Это удобно с магнитным кольцом - переключателем, а с моей кнопкой на хвостовике 3-4 раза жать как то нудно. Если бы еще Mode Memory был бы не No, а Yes. Я так понимаю, что при каждом включении он будет инициировать новый режим в порядке очереди...
Буду думать. Я так понял, что все равно чем то жертвовать придется.
Старый 04.11.2014, 16:15 Автор темы   8
sgres
sgres, обыватели фонаревки будут плеваться, но можно подобрать резистор, это чтоб не совсем напрямую подключить диод. Ома 2 нужно но ватт на 10 резистор.
Спасибо! Тоже думал над этим и за ссылку на расчет спасибо! Единственное сомнение - не будет ли резистор греться. Но попробовать можно - мне постоянство светового потока не важно.
Старый 04.11.2014, 16:30   9
rainboow
Аватар для rainboow
Греться будет, поэтому и нужен резистор на мощность в 10 ватт.
sgres (04.11.2014)
Старый 04.11.2014, 16:50   10
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Посмотреть сообщение Сообщение от sgres :
до 9v
Шта?
sgres (04.11.2014)
Старый 04.11.2014, 17:18   11
rainboow
Аватар для rainboow
От 1ой 18650 9 вольт не получится.
sgres (04.11.2014)
Старый 04.11.2014, 18:19 Автор темы   12
sgres
до 9v
Шта?
Прошу прощения - это я округлил вариант с 2-мя 18650. Конечно 8.4.
И, кстати, если использовать то 1 то 2 аккума 18650, то наверное вариант с резистором не пройдет? Или придется отключать его при укороченном варианте с одной батареей...
Старый 04.11.2014, 18:20   13
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
С одним и тем же резистором - нет
Вообще, в чем смысл ставить резистор и с двумя аккумуляторами палить на нём 60-70% энергии?
sgres (04.11.2014)
Старый 04.11.2014, 18:33 Автор темы   14
sgres
Подытожу варианты:
1. Если отказываюсь от варианта с 1-м аккумулятором то либо:
http://www.rus-dealextreme....
либо:
Сопротивление 1.4 Ом, рассеиваемая мощность не менее 12.60 Вт для снижения с 8.4 до 4.2 при 3А (из расчетов по ссылке)
2. Если сохраняю вариант с 1-2 аккумуляторами, но при сем остается и многорежимность, то:
или меньшего размера:
[Исправлено: sgres, 04.11.2014 в 18:42]
Старый 04.11.2014, 18:37 Автор темы   15
sgres
Так если плату не подберу, то куда деваться!? ) Хоть так!
Старый 04.11.2014, 18:49   16
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
то куда деваться!?
Вспомнить закон Ома для участка цепи. Подумать. Опционально - догадаться, что надо использовать только один аккумулятор.
sgres (04.11.2014)
Старый 04.11.2014, 19:02 Автор темы   17
sgres
В принципе, это тоже вариант! )) Я просто толком и не знал на какое напряжение вообще рассчитаны эти самые Cree XM-L. То есть, если один аккумулятор, то можно и напрямую подключить и тогда диод сам будет брать столько сколько ему нужно без перенапряга и преждевременно из строя не выйдет? )
Старый 04.11.2014, 19:04   18
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Нет, всё таки закон ома почитайте.
sgres (04.11.2014)
Старый 04.11.2014, 20:23   19
rainboow
Аватар для rainboow
sgres, таки для 1 аккума ссылка для подбора резистора, и напрямую диод может сгореть.
sgres (04.11.2014)
Старый 04.11.2014, 20:42   20
Convoy
Последняя активность: 12.11.2014 20:50
Поблагодарили: 14 раз(а) в 12 сообщениях
Вообще светодиоды рассчитаны не на напряжение, а на ток, от которого и зависит падение напрядения на них.
Так называемая Вольт-Амперная характеристика.
Таким образом если поключить просто аккумулятор к диоду, ток ограничиться только внутренним сопротивлением аккумулятора и может превысить 10А.
При таком токе диод сгорит довольно быстро.
Резистор служит ограничителем тока, допустим можно рассчитать его так, что при 4В на аккумуляторе, 0.8В будет падать на резисторе и светодиоду достанется 3.2В.
Ток при этом будет 2.1А согласно ВАХ.
Недостаток в том, что с падением напряжения на аккумуляторе, сразу падает напряжение и на диоде и соответственно падает яркость.
Чтобы этого не происходило и используют драйвер, который умеет стабилизировать ток на диод (пока аккумулятор сильно не разрядится) и соответственно яркость будет постоянна.
Convoy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ostro169 (24.11.2014), p.m. (16.11.2014), sgres (04.11.2014)
Время генерации страницы 0.18696 секунды с 16 запросами
