7194
Попала на глаза вот эта конторка http://www.ekosvet.com****/h...
Характеристики супер.. Но вот чего то я на сайте производителя не нарыл светодиодов с такой эффективностью.. Может кто подскажет ссылку |
Регистрация: 10.12.2013 Последняя активность: 12.02.2024 01:05
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили: 35 раз(а) в 29 сообщениях
Производитель - Китай. Сам похожие заказываю с Али.
![]() Конструктор с возможностью самостоятельной дешевой починки. |
Сказал(а) спасибо: 145
А как они вот этого добились? Из описания ламп.
"Важно! На входе блоков питания «Эксперт» отсутствуют высоковольтные электролитические конденсаторы. В 90 % случаев поломок блоков питания - виноваты электролиты. Электролит - это слабый элемент - в электронной аппаратуре. В блоках питания «Эксперт» электролиты заменены на керамические и пленочные конденсаторы." С трудом представляю керамику или плёночный ёмкостью 10 мкФ.* 400 В. (хотя-бы!) Габариты не те! "Гонят" наверно! И как-бы ничего нового в этих светодиодах тоже нет! Перешли на кремний, удешевили производство. По крайней мере это не прорыв. [Исправлено: vl-per, 28.10.2014 в 12:34] |
да смущает что эффективность заявленная от 140 до 160Лм\Ватт
А в данном корпусе светодиоды нарыл только 60-80Лм\Ватт |
Wadim_M, ну похоже на то
И надо смотреть на реальное потребление.
Китайцы так занижают в 2-4 раза. А эти лампы надо просто брать и тестировать. |
Сказал(а) спасибо: 431
Maksym, Это шутка? Или Вы имеете ввиду без драйвера? Для хоть какого сглаживания пульсации на 7 Вт. надо по минимуму 10 мкФ. на входе ставить. Те, которые по схеме обычно "кукурузы" - много-много светиков.
Однажды на форуме я уже показывал "качественный плёночный" - 17 евро всего-то стоит "один штука"! |
Ну почему без драйвера? Что такое драйвер? Это по сути стабилизатор тока. Или токоограничитель. Смотря на сколько драйвер продвинутый. Простейший драйвер - это обыкновенный резистор. Но имея переменную сеть намного эффективнее заменять резистор конденсатором, т.к. он не греется. Но если под драйвером вы понимаете СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ источник тока - то да, я имел ввиду что без драйвера - крайне простая, дешевая и надежная конструкция.
Но ведь не на 0,1 мкФ? Я даже на 1 мкФ 400 В пленочники брал за какие-то копейки, что-то пол бакса или даже меньше. |
Регистрация: 28.01.2011 Последняя активность: 25.12.2019 09:02
Сказал(а) спасибо: 31
Да это обычный дешевый эконом кытай, там с роду такой яркости не будет, да и судя по входному напряжению 170 – 250В там нет драйвера, стабилизатора тока, который нужен для светодиодов, поставили мост, кондер да резистор, получите мерцание по глазам и никакого ресурса и надежности.
блин ну совсем заинтриговали меня
теперь точно возьму на расковырять
Сказал(а) спасибо: 208
Эти 160-170лм/Вт взяты из спеков на 60mil кристаллы (на официальном сайте Bridgelux таких не нашёл, но в продаже сплошь и рядом в китайском исполнении), естественно снятых в идеальных условиях. Китайские "Bridgelux" скорее всего вообще не оно, а Epistar, и налепленные на чё-попало с левым люминофором, который ляпают тоже как придётся.
PS: по ссылке EXPERT лампы типичный "дилэкстрим", причём разные модели явно от разных производителей
[Исправлено: awl, 29.10.2014 в 18:49] |
