11256
39
Регистрация: 29.09.2014 Последняя активность: 21.08.2017 23:39
Сказал(а) спасибо: 18
Добрый день. Пока не очень разбираюсь в вопросе, нужен Ваш совет.
Вижу на DX толпу комплектующих, вопрос - минимум для работы фонаря - --батарея--драйвер--эмиттер, там же увидел вот такие диоды: http://www.d******/p/0-5w-le... Они по 0.5 Вт, по 1 Вт такие найти можно или стоит брать вот такие: http://www.d******/p/3w-180l... или http://www.d******/p/5w-led-... и брать стекло по размеру? |
Сказал(а) спасибо: 76
Поблагодарили: 1103 раз(а) в 617 сообщениях
Вызван тем, что для начала хочу спаять тупо схему на столе, без тела фонаря. Как пойму, что все нормально, буду думать над чем-то стоящим =)
Флэшелузер
Регистрация: 08.06.2014 Последняя активность: 06.08.2025 22:32
Сказал(а) спасибо: 310
Поблагодарили: 195 раз(а) в 137 сообщениях
sntla выше отличный универсальнонародный набор предложил. там все проще, чем на первый взгляд... [Исправлено: Anruha, 26.10.2014 в 11:10] |
http://www.decathlon.ru/kep...
Есть в наличии такая ерунда, появилась мысль заменить там все, сделать чуть больше, чем фонарик для рытья в сумке. |
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 799
Arman, один в один, как я пытался начинать
![]() Вот тема, где я все про это дело спрашивал и мне все разжевали. https://forum.fonarevka.ru/...
фонари Zebralight |
Узнал - в кепке стоят 0.2 Вт светодиоды, до 0.5 поднимать смысла не вижу, 1 Вт если найду заменю =) Вопрос по напряжению - вопрос, как пример - есть 3 диода: http://www.d******/p/cree-xm... 1 шт. http://www.d******/p/3w-180l... 2 шт. То, что первое со вторым в одно паять не стоит - понятно, как совместить последние 2? На каждом из них напряжение 3,4-3,8 вольт, брать такую: http://www.d******/p/11-1v-3... коробку и распаивать на 2 диода? Тогда какой нужен драйвер? |
Сказал(а) спасибо: 145
Это действительно "ерунда". Вы хотите просто заменить светодиоды? Не получится просто так. Те, что стоят "индикаторные" - они работают на смешных токах до 0,04 А. и почти не греются. Которые 1 Вт без радиатора долго не проработают. И питание слабоватое.
Запитать хочу от 18650, ерунда эта практически идеальна для подсветки, когда ночью роешься в палатке и надо что-то найти. Но хочется еще и в дороге под ногами что-то видеть. Мб поставить 2 диода 0.5 Вт, по идее они не будут греться без радиатора?
[Исправлено: Arman, 26.10.2014 в 14:52] Причина: "не" пропустил. |
Arman, Завтра подключу такой на 0,5 Вт. и посмотрю температуру через 5 минут. Думаю под 80 градусов будет.
8 штучек таких нагревают радиатор (лампа) до температуры "рука не терпит" очень быстро. |
Arman, Подключил светодиод 1,0 Вт. (Как по Вашей ссылке, только 1,0 Вт.) через резистор 2,0 Ом. к аккуму 18650 - напряжение без нагрузки 3,7 В. Ток через диод получился 0,17 А. Рассеиваемая мощность примерно 0,5 Вт. К подошве светодиода прижал пенополиэтиленовым ковриком датчик температуры мультиметра. Через 1 минуту температура выросла до 95 градусов (продолжала расти) и пенополиэтилен под светиком расплавился и завонял.
Через резистор 4,0 Ом. ток был немного меньше 0,13 А. соотв. мощность 0,4 Вт. через минуту температура 72 градуса и больше не росла. Светодиод и датчик зажал между двумя деревянными палочками (практически открыт! но и датчик касается только одной точкой! и тоже открыт, а температура на работе 18 градусов.) Рука не терпит! С Вашим светодиодом всё наверно будет ещё хуже! Если светодиод будет зашит в ткань + время работы больше нескольких минут = сдохнет возможно через несколько включений. Фотоаппарат забыл дома, если надо могу завтра фото вставить. [Исправлено: vl-per, 27.10.2014 в 12:26] |
Понял, огромное спасибо за тест. Значит буду куда-то присобачивать радиатор
17
Arman, Ещё одна ремарка: индикаторные, которые стоят в шапке имеют линзу, которая формирует боль-менее луч. Плохой, но есть.
Те, что Вы хотите поставить засвечивают 120 градусов. Это выльется в широченный засвет, но почти полное отсутствие "точки". Может сделать козырёк алюминиевый - радиатор будет! Почему нет? |
Луч мне и не нужен - мне нужна засветка перед собой, чтобы видеть дорогу на 3-4 метра вперед.
20
Появился вопрос - лазил на форумах про светодиоды, как я понял - человек собирает светильники из них, прочитал следующее:
Вопрос - у меня козырек, если не брать в расчет толщину, для охлаждения двух 3Вт светодиодов должен быть 12/12см2? |
