Просмотров в теме 2552   Ответов в теме 3   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 26.10.2014, 00:56 Автор темы   1
Аватар для RendRock
Последняя активность: 16.12.2022 17:28
Сказал(а) спасибо: 23
По умолчанию Посоветуйте, пожалуйста, начинку для раритета :)
Всем Доброго времени суток!
Имеется такой вот древний фонарь. Появилась идея его немного модернизировать, а именно поставить теплый светодиод (2700-3000K), новую кнопку (оригинальная со шнурком приказала долго жить) с несколькими режимами яркости в идеале.
Питается от двух круглых батареек D (LR20). Если переводить на другое питание, то только на АА.
Использоваться будет как кемпинговый свет (в основном в палатке), поэтому особая яркость не нужна. Важнее чтобы светил дольше, нежели ярче. Около 50Лм было бы вполне достаточно.
Просьба подсказать по конкретным комплектующим, что лучше подойдет под выше обозначенные цели, как и что с чем соединять, а то на том же фасттече от обилия фонарных запчастей, голова идет кругом..
з.ы. предупреждаю сразу, в электронике я не особо силен. Не ну пару проводков спаять могу и принцип работы электрической цепи понимаю, но относительно более тонких материй - я профан. И за всевозможные глупые вопросы заранее прошу понять и простить
ID:	119110 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	119111 Нажмите на изображение для увеличения
RendRock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2014, 09:43   2
Ro
Последняя активность: 07.09.2018 23:56
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
По умолчанию Re: Посоветуйте, пожалуйста, начинку для раритета :)
диод подобрать с требуемым оттенком.
если хочется несколько режимов , то понадобится либо кнопка/переключатель на несколько положений , с отдельным ограничительным резистором на каждое , либо многорежимный драйвер.
Правда я не уверен что готовых драйверов на 50 люмен МАХ удастся найти...
С резисторами будет примитивно , зато ремонтопригодно хоть на коленке.
С питанием можно по-всякому извращаться , хоть на АА , хоть на литий , хоть на то и другое , и ещё солнечную батарейку на заднюю сторону прилепить , чтоб днём заряжалось.
Ro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
RendRock (28.10.2014)
Старый 28.10.2014, 00:41 Автор темы   3
RendRock
Аватар для RendRock
Ro, спасибо!
А как использование резисторов скажется на энергоэффективности? Не будет ли резистор "жрать" батарейку из-за собственного сопротивления?
Старый 28.10.2014, 01:24   4
Ro
если сделать питание от 3хАА/ААА аккумуляторов (3 штуки это минимум необходимый для зажигания белого диода напрямую от батарей , без применения повышающего драйвера) , то получится напряжение ~3,6в , а это практически номинал для диода , и падение на резисторе будет незначительное.
В любом случае , переход с лампочки на диод сделает проблему экономии батареек неактуальной. Можно посчитать: диод типа XR-E/XP-C/XP-E/XP-G/XM-L выдаёт 50 люменов при токе 120-180 мА , таким образом 3-х аккумуляторов АА на 2500 мА фонарю в таком режиме хватит часов на 15-20 _непрерывной_ работы , а затем он ещё неизвестно сколь долго проработает постепенно теряя яркость. Притом 50 люменов в палатке это весьма много света , а с меньшей яркостью фонарь будет работать ещё дольше. От батареек будет светить немного ярче (у них напряжение выше) , но меньше по времени.
Кстати в некоторых , даже фирменных фонарях , применяют именно вариант с резисторами , в том числе и для реализации нескольких режимов яркости.
Время генерации страницы 0.08433 секунды с 16 запросами
