Просмотров в теме 7751   Ответов в теме 17   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 24.10.2014, 19:46 Автор темы   1
Последняя активность: 24.05.2015 21:49
:idea: ремонт китайского аккумуляторного фонарикаYJ-2812
Всем привет!Прошу помощи!Сгорели все светодиоды.Хотел тупо заменить,но стало интересно:почему сгорали по очереди,а не все сразу?Узнал интересную вещь-нельзя все светодиоды включать в параллель с одним ограничительным резистором.Спаял последовательно по три с резистором.Получилась та же светодиодная лента под напряжение12вольт.Вопрос:как повысить с 4,25 или4,5вольт(китайский кислотный аккумулятор2банки)на12вольт,и можно-ли так сделать?Всего СД 24штуки точный ток потребления пока не знаю.
Константин11 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2014, 01:07   2
diletant
Последняя активность: 19.01.2015 16:01
По умолчанию Re: ремонт китайского аккумуляторного фонарикаYJ-2812
самое простое и надежное - на каждый светодиод поставить свой токограничивающий резистор - на 0125вт
а все 24 цепочки запаралелить и на акум
другое дело что с платой попариться прийдется ........
diletant вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2014, 08:57   3
surf839
Аватар для surf839
Последняя активность: 14.12.2025 20:08
Сказал(а) спасибо: 2112
так фонарику цена рублей 200-300!? Надо ли заморачиваться??? Торжественно-печально отнести в ведро и купить еще один такой же,если не хотите нормальный свет конечно.
surf839 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2014, 09:39   4
diletant
Посмотреть сообщение Сообщение от surf839 :
неееее!
тут важен принципиальны подход к проблеме - "...а смагЁм ли из чайника сделать паштишто вечную весч?"
Старый 25.10.2014, 11:38   5
Vov4ik
Аватар для Vov4ik
Последняя активность: 30.11.2018 23:10
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 23 раз(а) в 16 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от diletant :
Пилите,Шура,пилите..только не уроните!
SkyRay King, Convoy S2-3, Convoy С8, JETBeam 3m, UltraFire 501b, UF WF-602C
Vov4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2014, 14:44   6
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Посмотреть сообщение Сообщение от Константин11 :
Можно. Нужен всего-то импульсный преобразователь напряжения. Только если ставить импульсные преобразователи, немного пропадает смысл резисторов.
Или возьмите где-нибудь аккумулятор сразу на 12 вольт.
Всё так.
Не очень, если брать мелкие SMD резисторы и паять их просто в разрыв дорожек.
Константин11 (24.05.2015)
Старый 27.10.2014, 14:16 Автор темы   7
Константин11
:idea: Re: ремонт китайского аккумуляторного фонарикаYJ-2812
здесь дело принципа-можно ли из кит.гов.сделать русскую конфетку?
Старый 27.10.2014, 14:26 Автор темы   8
Константин11
John Jack, подскажите пожалуйста,где подробнее узнать про импульсный преобразователь.
Старый 27.10.2014, 19:56   9
Latman
Последняя активность: 29.10.2014 11:59
А разве китайское говно отличается чем-то от обычного ?
Конфетки лучше делать из шоколада.
Поставьте туда 1 мощный светодиод с драйвером, яркость вырастет раз в 10, цена вопроса 5 долларов.
[Исправлено: Latman, 27.10.2014 в 19:58]
Latman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2014, 20:30   10
Ro
Последняя активность: 07.09.2018 23:56
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Latman :
важно не забыть приколхозить к этому диоду какое-нибудь охлаждение , иначе яркость вырастет очень ненадолго...
Ro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2014, 21:02   11
Latman
http://www.fasttech.com/pro...
Самый простой вариант, готовая сборка диод+драйвер.
При потреблении 0.35А дает 80-90 люмен.
Греется умеренно, мне хватило радиатора 2х2см с 6 ребрами по 1см высотой.
При желании можно поставить 2-3 штуки, если акку мулятор позволит тянуть с себя 1А.
Про оптику не скажу не зная в какой фонарь это будет ставиться.
Старый 27.10.2014, 23:30   12
Ro
только это не "в 10 раз ярче" по сравнению с оригинальными 12+13-ю диодами.
http://yandex.ru/images/sea...
Старый 27.10.2014, 23:39   13
Latman
Ну а сколько по вашему дают эти 13 диодов ?
В таком корпусе ничего путного не сделать, разве что флудер, присобачив на радиатор пару одноватников.
Кучу сил и времени тратить на то, что потом выбросите.
Любой клон сипика уделает этот фонарь, при стоимости 4 бакса.
Старый 28.10.2014, 00:43   14
Ro
да кто-ж их знает , но даже если каждый из них выдаёт хотя-бы по 2-3 люмена , с 13-ти передних диодов уже получится 25-40.
на первой странице уже перечислили всё что можно сделать с таким фонарём , а если , к примеру , напихать в него путёвых диодов типа 5-миллиметровых Nichia GS (их в младшие Фениксы ставят) , то получится достаточно мощный девайс , и переделывать ничего не придётся. Я из таких диодов несколько лет назад делал шлем:
- у них ток до 100 мА и выход до 30 люменов , так что из 10 штук получилось довольно много света , при полном отсутствии нагрева.
Не знаю что там современные Сипики (я линзовики вообще не люблю) , но TR-801 на Q5 проиграл и по яркости , и по ширине луча.
Илья Якутин (10.02.2015)
Старый 28.10.2014, 01:25   15
Latman
С буржуйского форума
28lm at 70ma*3.4v=238mw
Получаем 280люмен и 2.4 ватта которые надо рассеить, то есть нужен радиатор (шлем обдувается ветром, и расстояние между диодами велико, поэтому и нет перегрева).
У меня был аналогичный фонарь, там правда было 2 группы 6+7 всетодиодов с резистором на каждую группу.
Со временем один диод умирал, и остальные следом.
Сделать из говна конфетку невозможно.
Старый 28.10.2014, 01:38   16
Ro
у меня в фонарике (Inova X1) такой диод работает на 100 мА , без теплоотвода (такова оригинальная конструкция) , а в шлеме я перестраховался , и ограничил ток 80 мА при напряжении батареи 3,7в.
Далее , эти посчитанные "2,4 Ватта" на самом деле 0,24 Ватта на диод , что тут рассеивать ? Сами диоды утоплены в корпус шлема (пенопласт) так , что наружу только линза торчит , и поэтому от обдува толку ноль , но диоды и без того отлично себя чувствуют , нагреваются не выше 40-45 градусов.
значит диоды были подключены как у автора темы - через один общий резистор , самый прожорливый тянул через себя бОльший ток , со временем умирал , соответственно возрастал ток через остальные диоды , умирал следующий , и т.д. Такого не произойдёт если каждый диод включен через собственный резистор , так что порой "говно" от , пусть недорогого , но достаточно надёжного изделия , отделяет лишь горстка резисторов...
[Исправлено: Ro, 28.10.2014 в 01:46]
Старый 28.10.2014, 18:58   17
Vov4ik
Аватар для Vov4ik
Посмотреть сообщение Сообщение от Ro :
Не знаете где такие купить? Ссылку если можно!
Старый 29.10.2014, 01:46   18
Ro
Посмотреть сообщение Сообщение от Vov4ik :
на настоящий момент не знаю - я покупал на DX , но с тех пор несколько лет прошло. Может быть в поисках поможет точное указание модели диода: NSPW500GS-K1
Например Гугл вот такие результаты выдаёт:
http://www.ledrise.com/p441...
http://www.led1.de/shop/lng...
и т.д.
Vov4ik (29.10.2014)
Время генерации страницы 0.12964 секунды с 15 запросами
