6845
20
Регистрация: 28.02.2011 Последняя активность: 16.09.2015 18:16
Добрый день!
Приобрел себе на снегоход велофару Sky Ray 7L2 7*Cree XML-L2 3 Mode 6000 lumens LED Front Bicycle Light(Lamp cap Only) http://www.lights-bo******/s... Дома потестил, на спарке из двух АКБ 18650, все работает, горит. Сегодня подключил велофару к штатному разЪему питания снегохода, горела фара секунды 3, затем погасла и пустила дым. Снегоход двухтактный и собственного акб на 12 вольт не имеет, по сути устроен как подвесной лодочный мотор, но выход на 12 вольт вроде как стабилизируется хотя х.з. Начальные знания о радиотехнике у меня есть и отличить резистор от транзистора проблем не составит, а вот как реанимировать драйвер или приобрести толковый, чтоб светил во все 7 диодов нужен дельный совет. Я даже за выносной драйвер с эдинственным режимом, чтоб отдельно включать, размер драйвера значения не имеет. Да и что делать с мототехникой чтоб повторно не убить не только велофару, но и навигатор, который ждет очереди в подключении? [Исправлено: nikoment, 21.10.2014 в 23:35] |
Ну в общем как сказано, так и сделано. Дравер прибыл, чуть мощней чем выше - на 12А. Проводка заменена на 0.5 медную, напрямую к диодной плате.
1.Не понятно, какую напругу подавать на диодную плату? Изначально, с родным драйвером, по паспорту было 8,6v? 2.Соединение диодов в этих велофарах паралелльно или последовательно? 3. Сечение провода 0,5 мм., при длине в 1,5метра достаточно? Не велики потери? P.s. на ценнике кроме цены все полный бред!!! [Исправлено: nikoment, 19.11.2014 в 01:09] |
тёплый диодный
Регистрация: 22.01.2014 Последняя активность: 09.05.2022 18:42
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 82 раз(а) в 43 сообщениях
Исходя из заявленных 12 ампер, этого мало. Надо не меньше 1.5 квадратов, а лучше 2.5 |
Фото подложки сделать уже не получится. Там термопастой все вымазано, чтоб тепло через латунный рефлекор на стенки выходило.
А если драйвер сделать в 40 см. от диодов? А 12А не слишком ли для 7xml? [Исправлено: nikoment, 19.11.2014 в 11:49] |
тёплый диодный
Смотря как светодиоды соединены: последовательно, параллельно, комбинированно. Если параллельно (а это скорее всего), то 12/7=1.7А на диод, что вполне нормально, на снегоходе в движении перегрева быть не должно.
[Исправлено: Firefly, 19.11.2014 в 11:45] |
Ладно, повторное вскрытие сегодня покажет.
С настройкой драйвера вопросов нет. Назрел другой вопрос, что делать с драйвером? Если в герметичный бокс, то надо позаботиться об охлаждении, т.к. при тестах от БП на 12V драйвер греется и производитель рекомендует обеспечить активное охлаждение. Оставлять открытым не вариант зальет снегом и т.п. закиснет все максимум недели за две. Есть ли смысл заморачиваться с лаком или даже не стоит задумываться? |
Регистрация: 09.10.2014 Последняя активность: 07.09.2018 23:56
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
"что делать с драйвером? Если в герметичный бокс, то надо позаботиться об охлаждении"
http://www.chipdip.ru/produ... или что-нибудь аналогичное. Получится герметичный бокс и радиатор в одном флаконе. Штатные радиаторы убрать , вместо них транзисторы крепить к стенкам бокса изнутри , не забыв про надёжную электроизоляцию деталей от корпуса. |
Собственно двигаюсь дальше, коробочка имеется. Коммутатор уаза, ну что нашлось на скорую руку. Правда три вопроса возникло:
1. Хочу сэкономить на потерях в проводе. Учитывая, что согласно мультиметра минуса на драйвере, что на входе и на выходе общие, взять их с массы - с коробочки. Ну и к фонарю та же тактика. 2. Чтоб не ворошить плату, перевернул и хочу по радиаторам ее обработать термоклеем, ну или пастой. Зимой на снежике думаю должна прокатить даже в моторном отсеке. 3. Верха кондеров дайвера впритык и надо ли их защищать от массы корпуса? |
Не хочу я толще провода, хотя я так понял рекомендуемо толще, хотя б 1кв.мм. Не лезут они под отражатель боюсь, коротнут. И в минуса на рулевой, да еще на скорости в сотню выйдут на все -60гр. цельс. Как поведут, пока не ведомо.
В коробочке , смотрю , и винты под это дело подходящие имеются. Цитата:
![]() Цитата:
Да и со стороны печатки поглядеть , чтоб ничего крышкой не замкнуло. Цитата:
тёплый диодный
До отражателя пустить толстые провода, а дальше один толстый разделить на несколько тонких с суммарным сечением как у толстого провода. Или медные пластинки.
Представьте себе, что из многоквартирного дома выходит канализационная труба диаметром, ну скажем 50 см; её длина 300 метров. А при подходе к насосной станции она сужается до 15 см; длина узкого участка 2 метра. Дерьму будет легко проходить этот отрезок? [Исправлено: Firefly, 27.11.2014 в 10:15] |
Вы видели толщину проволочки в 15-20-Амперных предохранителях ? Дальше нужно объяснять ?
На сегодняшний день. Все подошло к логическому завершению. В коробочке драйвер, термопаста, маленький вентилятор через резюк на 30 Ом, провода на вход минус с массы, плюс 1мм., на выход и тот и тоот по 1 мм. Поверял выход со снежика, до 3000 оборотов выдает 14.8v. На полную (8000об.) проверить не удалось. Ремень вариатора снимать надо, некогда было. [Исправлено: nikoment, 28.11.2014 в 09:49] |
вентилятор внутри коробочки ? - бессмысленно.
17
Ну конечно внутри. Коробочка из аллюмы. Так получилось, попал вентиль в руки, вот и вставил. Снаружи он точно не нужен, умрет. А так, гонять внутри воздух будет + паста. За то точно драйвер не помрет от жары, тепло на корпус попрет.
драйвер и без вентилятора не помрёт , если теплоотвод на корпус нормальный , а вот сам вентилятор во-первых никак охлаждения не улучшит , а во-вторых сам может сдохнуть в таких условиях , особенно если он не на подшипнике , а на втулке. Во всех смыслах он в данном случае лишняя деталь.
Регистрация: 26.11.2014 Последняя активность: 11.07.2018 14:47
Поблагодарили: 79 раз(а) в 47 сообщениях
Верно замечено, что с вентилятором, что без, внутри будет горячий воздух.
Сделате хоть несколько дырок для вентиляции. |
20
дырки нельзя - герметичность нарушится , да и незачем - большая часть корпуса коробки сама по себе радиатор , по площади не уступающий радиаторам на плате , да ещё с принудительным обдувом при движении.
