Просмотров в теме 3237   Ответов в теме 2   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 20.10.2014, 01:28 Автор темы   1
Последняя активность: 20.04.2015 01:25
Сказал(а) спасибо: 8
По умолчанию sos! драйвер отсекает при 3.25v, а надо при 2.75v на Cree XML T6/U2
Всем здравствуйте, по совету хорошего человека , узнал о Вашем форуме, почитал, много грамотных людей!!!
Проблема такая, приобрел фару для велосипедa CREE XML T6/U2
ID:	118583 Изменил расположение 18650, чтобы спрятать в телескопической рулевой на складнике Dahon 20' Все получалось спаять, все работает, светит великолепно, но есть, 3 проблемы:
1.основная: драйвер, (на фото прямоугольная плата) отключает фару при 6.5-6.6v, а по моему правильно, когда при 2.75v x 2 # 5.5v
какой продвинутый (импульсный) драйвер приобрести? (на старом драйвере 4 точки припайки.
2. Зелёная кнопка включения фары 3 режима: 100; 50; стробоскоп. (мне достаточно) она постоянно подсвечена светодиодом, и т.к. разъем спрятан в телескопической рулевой фара подключена постоянно и съедает часть энергии, думал врезать дополнительную кнопку полного отключения на корпусе фары, но это колхоз, лучше подскажите пожалуйста возможно ли заменить саму кнопку на более продвинутую, которая может отключать фару полностью
3. Дабы особо не утяжелять вел жены, можно поставить? на данную фару 7.4v вместо 4x18650 поставить 2х18650 3400mAh, потеряю в емкости, но выиграю в весе (идет борьба за вес) и какой при этом поставить драйвер импульсный, (прочитал здесь на форуме, у него КПД выше чем у линейного).
Игорь 2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2014, 02:53   2
По умолчанию Re: sos! драйвер отсекает при 3.25v, а надо при 2.75v на Cree XML T6/U2
Посмотреть сообщение Сообщение от Игорь 2 :
Кагбэээ на сборках обычно стоят не драйверы, а контроллеры/защиты.
Драйвер в самой голове.
тот, у которого диапазон напряжения до 8,4В
Старый 21.10.2014, 00:42 Автор темы   3
Игорь 2
Согласен, плата на аккумуляторах - это контроллер защиты, его хочу заменить.
Название темы не могу исправить, нет окошка "правка "
С уважением
[Исправлено: Игорь 2, 21.10.2014 в 01:34]
Время генерации страницы 0.08595 секунды с 16 запросами
