Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры фонарей Обзоры кемпинговых фонарей
Просмотров в теме 14184   Ответов в теме 10   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 19.10.2014, 20:29 Автор темы   1
По умолчанию Обзор фонарика для кемпинга Fenix CL20
У каждой компании обычно есть продукт который выделяется из общей линейки. У Fenix на сегодняшний день это модель CL20.
В обзоре представлен тестовый (не серийный экземпляр) фонарик за что выражаю благодарность компании http://************/
Компания позиционирует фонарик как кемпинговый - заливной свет, питание АА или CR123 батарейки, белый и красный диоды, магниты в корпусе для крепления фонаря на различных магнитных поверхностях.
Сразу скажу чем же он показался мне странным -
- рассеиватель не снимается
- озвученная мне розничная цена на уровне налобника HL50.
Корпус полностью пластиковый 6х7,5х4,5см
Цвет основания оливковый. Рассеиватель снаружи глянцевый. Сборка корпуса хорошая никаких люфтов и скрипов
Кнопка управления сбоку - резиновая, тактовая (не механическая, защиты от случайного включения нету).
В основании есть 2 достаточно мощных магнита которые спокойно удерживают фонарик на наклонных, вертикальных поверхностях и даже вверх ногами. Эта особенность значительно расширяет удобство использования фонарика
Между магнитами есть стальное ушко - за него можно зацепить фонарик на ветке и оно же замок батарейного отсека.
Ход замка мягкий (по сравнению с велофарой ВС30 где он тугой). Ушко может быть сложено в любую сторону.
Закрыто
Открыто
Крышка батарейного отсека вынимается из корпуса. Она симметричная что позволяет не задумываться какой стороной ее ставить. По периметру идет достаточно толстая уплотнительная резинка.
Посередине крышки со стороны батарейного отсека идет ребро которое уменьшает болтание батареек АА и прижимает элемент CR123 не давая ему выпасть.
Выдвижные части запорного механизма
Батарейный отсек - отличное универсальное решение позволяет использовать как 2хАА так и 1xCR123. Не смотря на то что батарейки довольно глубоко утоплены в корпус доставать их не сложно.
В батарейном отсеке заглядывая в щели видно что часть электроники расположена паралельно части корпуса на которой написано название компании и марка фонаря.
Свет. Показать как светит фонарик очень трудно. Это равномерный заливной свет. Ближайшее что приходит в голову - свет лампы дневного света или старой модели налобника zebra у которых был голый диод без оптики.
Управление
Для включения достаточно нажать и удерживать кнопку - включается белый светодиод
Для выключения так же достаточно нажать и удерживать кнопку.
Для смены режима белого светодиода достаточно кратковременного нажатия кнопки при включенном фонаре. Доступно 4 режима яркости.
Для включения красного светодиода надо 2 раза нажать на кнопку - включается красный светодиод в режиме промигивания "сос". Если кратковременно нажать кнопку то красный светодиод перейдет в режим постоянного свечения.
Повторное двойное нажатие переведет фонарик в режим работы белого светодиода а длительное удержание выключит фонарик.
Минимальной яркости белого светодиода вполне хватает для палатки или же высветить контуры предметов в радиусе 4-5 метров. Красный свет достаточно слабый и высвечивает контуры только в 3-4 метрах не более.
Максимальный режим вполне сравним с 40 ватной лампочкой. Свет равномерный заливной на 180 градусов от основания и на 360 вокруг. Если смотреть на рассеиватель при включенном фонаре становится видно что это не просто матовый пластик - изнутри есть структура похожая на соты.
Плюсы
- заливной свет
- универсальность питания
- встроенные в корпус магниты
- 4 режима белого светодиода
Минусы
- цена
- только рассеяный свет (ИМХО)
- только одна яркость красного светодиода (хотелось бы большей ярксоти)
- нету защиты от случайного включения
______________
Внесу крупицу сомнения по поводу CL20. Попали ко мне ЮСБ светильники Soshine.
Люксметр с 1 метра показывает 40,3 люкс, а у CL20 46.6 люкс. Потребление тока у светильника 0,2А , разъем порта есть с 2х сторон , плавная регулировка яркости. На минимальном режиме ток потребления даже не отображается на мультиметре. Вот только не все powerbank могут выдавать столь малые токи (проблему показал в видео обзоре).
Плюсы
— яркий заливной свет
— простота использования
— небольшие размеры
— приемлимая цена
Минусы
— элементы на плате никак не защищены
— с некоторыми powerbank может не совсем корректно работать на минимальной яркости.
ID:	119091 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	119092 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	119093 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	119094 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	119095 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	119096 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	119097 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: serj_32, 25.10.2014 в 20:17]
Поблагодарили: 17 раз(а)
Admin (19.10.2014), Alex4479666 (21.10.2014), ArcticOcean (20.10.2014), John Jack (21.10.2014), Kelevratony (20.10.2014), lem nau (21.10.2014), leshiy975 (05.12.2014), Mikkilighter (25.10.2014), ramblerlog (30.10.2014), rpdoctor (20.10.2014), sasha6464 (22.09.2017), serOrel (21.10.2014), Svetogor (26.10.2014), Terminus (19.10.2014), Tim_ON (20.10.2014), Xmm (27.10.2014), Лодочник (19.10.2014)
Старый 21.10.2014, 17:23   2
Yurbek
Аватар для Yurbek
Последняя активность: 14.11.2019 07:30
Сказал(а) спасибо: 120
Поблагодарили: 23 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор фонарика для кемпинга Fenix CL20
Внешний вид уж больно никакой, на 160 рублей максимум, в базарный день.
Yurbek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2014, 20:17 Автор темы   3
serj_32
Добавил в обзор про бюджетного конкурента
Старый 25.10.2014, 20:43   4
asket32420
Шурик с шуриком
Аватар для asket32420
Сказал(а) спасибо: 2009
а если презерватив надеть?)
[Исправлено: asket32420, 25.10.2014 в 20:47]
Старый 25.10.2014, 20:49 Автор темы   5
serj_32
Проще термоусадочный кембрик. Его и по цвету подобрать можно
Старый 25.10.2014, 20:51   6
asket32420
Шурик с шуриком
ну да, я не в буквальном смысле) имелся ввиду какой-то простенький корпус
Старый 25.10.2014, 20:52   7
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: 16.12.2025 10:35
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4015 раз(а) в 2079 сообщениях
Залить компоненты лаком или эпоксидкой и всё, один фиг USB девайсы герметичностью не блещут, эдакая переноска для сисадминов
Xmm (27.10.2014)
Старый 25.10.2014, 21:00   8
asket32420
Шурик с шуриком
да не только для них
только что оплатил на али) повербанк для смарта всегда с собой, так что и писюндру эту носить буду, по сумкам разбросаю)
Старый 14.01.2017, 16:01   9
ruler85
Аватар для ruler85
Последняя активность: 28.12.2020 15:29
Сказал(а) спасибо: 6
А в этом фонарике можно использовать литий аккумуляторы?
[Исправлено: ruler85, 14.01.2017 в 16:05]
ruler85 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2017, 17:52   10
ruler85
Аватар для ruler85
Посмотреть сообщение Сообщение от ruler85 :
Например такой http://fonarik****/aksessuar... ?
[Исправлено: ruler85, 15.01.2017 в 19:14]
Старый 08.10.2017, 15:02   11
Gosha_ex
Аватар для Gosha_ex
Последняя активность: 20.12.2025 14:43
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 31 раз(а) в 31 сообщениях
Обозрите пожалуйста CL20R в сравнении так сказать...
Там и зарядка и литий ... Мне вот интересно насколько геометрия сильно отлична...
Gosha_ex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.12131 секунды с 16 запросами
