Просмотров в теме 7623   Ответов в теме 18   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 19.10.2014, 12:39 Автор темы   1
Последняя активность: 31.03.2015 08:57
Сказал(а) спасибо: 5
По умолчанию Выбор аккумулятора для р/у модели
Кто силен помочь в вопросе выбора чем питать радиоуправляемый кораблик?!
Родной аккумулятор по идее должен быть 3.7V 10A
но в реальности оказался не более 6А (это показывает емкость зарядным устройством типа аймакс)
прикреплю фотографии вскрытого от пластикового кожуха самого аккумулятора (странным показалось то, что внутри он потертый, наклейка порватая и ощущение что он сильно Б\У , и видно немного как вздутие.
- замерял потребление кораблика в полной нагрузке - почти 2А
Можно эту батарею заменить скажем паралельно подключенными 8 аккумуляторов типоразмера 18650 и емкостью примерно 2А ?
Я уже приобрел вот такую штуку https://www.fasttech.com/p/...
специально что бы заряжать 8 паралельно подсоедененных аккумуляторов.
- что может пойти не так, на сколько плохо для аккумуляторов паралельное подключение и зарядка?
[Исправлено: Virgo_Style, 19.10.2014 в 12:42]
nicrus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2014, 12:53   2
Последняя активность: Вчера 23:07
Сказал(а) спасибо: 6713
Поблагодарили: 36219 раз(а) в 16735 сообщениях
По умолчанию Re: Выбор аккумулятора для р/у модели
Посмотреть сообщение Сообщение от nicrus :
можно, если влезут конечно
наоборот, очень хорошо, но купленной "штукой" это займет очень много времени
только емкость измеряется в (милли)ампер-часах (Ач, Ah, mAh)
а при застопоренном винте? (или там водомет?) т.е в момент пуска самый большой ток, очень недолго, но он многократно выше рабочего. впрочем, 8 параллельных банок, даже не сиолвых вполне должны справиться. кстати, почему только 2Ач? ставьте 2.6
[Исправлено: galex, 19.10.2014 в 12:56]
nicrus (19.10.2014)
Старый 19.10.2014, 12:56   3
andyz
старожил
Аватар для andyz
Сказал(а) спасибо: 661
Вот этой штукой 8 АКБ вы будете заряжать очень долго.
Околофонарные мелочи
nicrus (19.10.2014)
Старый 19.10.2014, 13:46   4
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Фотку можно? Это что за аккумы 3,7 В. 10 А.*ч? У внука 0,4 м. радиоуправляемый катерок - там аккум всего-то 4*1,2 В. 0,6 А.*ч. И движок маленький сразу на два винта - максимально наверно 0,3 А. потребляет. Больше часа можно гонять, но ни разу и 30 минут не гоняли! А чем не устраивает родной? 6 А.*ч. - это три часа "катания", надоест ведь!
Литий хорошо, но получается надо с защитой ставить. Двигатель и от 2,0 В. будет работать нормально. И дешевле будет липольку модельную поставить.
Что-то типа такого:http://www.hobbyking.com/ho... -
гарантировано можно будет зимой зарядить, а летом юзать без до зарядки.
nicrus (19.10.2014)
Старый 19.10.2014, 14:07 Автор темы   5
nicrus
вот фотографии родной батареи.
По поводу места, там хватает даже и для 12 аккумуляторов типоразмера 18650
ID:	118513 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118514 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118515 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.10.2014, 14:15 Автор темы   6
nicrus
я не сообщил, кораблик который для рыбалки (оснастку тащит и прикормку) Jabo 2BS
я уже надумаал купить замену мощнее на 20А\h вот такую батарею
но жаба давит, что китаеза может подсунуть б\у или просто фуфел .. вот и решил запитать кораблик от акков 18650 , что б сумарно более 10 А\h получилось..
По поводу пиковой нагрузки (при остановке винтов кораблика) не тестил, но думаю будет не более 3-х ампер
счас попробую затестить.
Старый 19.10.2014, 14:28 Автор темы   7
nicrus
Посмотреть сообщение Сообщение от andyz :
что значит очень долго?
роднную батарею заряжал часов 8, родная зарядка на 1.5А\h
В принципе скорость зарядки батареи не особо важна, перед рыбалкой зарядил полностью, и этого на километров 5 должно хватить, это обычно столько нужно на рыбалку. Сейчас я беру с собой аккумулятор на 12V 35A\h , и практически после каждого завоза ставлю на зарядку (через зарядное от прикуркки на 5 вольт, мощностью 1А) - не удобо, вот и озадачился заменой родной батареи.
Старый 19.10.2014, 14:51   8
Ну если вы 6Ач зарядкой в 1.5А заряжали 8 часов, то 20Ач (именно столько дадут 8шт народных саньо или самсунгов на 2600мАч) придётся заряжать сутки.
Ну берите на хоббикинге по ссылке выше - там не обманут
nicrus (19.10.2014)
Старый 19.10.2014, 14:56 Автор темы   9
nicrus
я могу купить 3 шт что б получилось более 10А\h аккумулятора
подключить их 3 шт паралельно к зарядному от повербанка
и все будет ок?
Старый 19.10.2014, 14:58   10
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Можете. Будет ОК. Защиту от переразряда не забудьте только. И полимерки требуют крайне аккуратного обращения. Никаких КЗ или повреждений механических иначе будет феерверк. Ну и рассчитывайте что той зарядкой с ФТ одна "банка" будет заряжаться 5-7 часов. Больше банок - время заряда умножаем.
Да, совсем забыл - перед соединением аккумуляторов последовательно обязательно проверить чтобы было одинаковое напряжение. Это вам не 18650, тут внутреннего ограничения тока нету и защит никаких тоже.
[Исправлено: Maksym, 19.10.2014 в 15:00]
Старый 19.10.2014, 15:02   11
Да. Если не считать длительного времени заряда и переплаты за силовую банку
nicrus (19.10.2014)
Старый 19.10.2014, 15:20 Автор темы   12
nicrus
а еще, стоимость доставки просто пипец какой то...
По всей видимост все так лучше накупить с лепестками акки 18650 на 2000-2500мА и запаралелить их. дешевле и про безопасность не так страшно.
Старый 19.10.2014, 15:28   13
Maksym
А что они сейчас для лития предлагают? Раньше обычной почтой слали.
Старый 19.10.2014, 15:37 Автор темы   14
nicrus
за 3 акка по 7.4 евро, с доставкой получилось 87 евро (способов выбора доставки нет, только фидекс.
Старый 19.10.2014, 16:21   15
nicrus, надо с европейского склада брать, а не с международного китайского
Старый 19.10.2014, 16:59   16
vl-per
nicrus, Давно там не заказывал. Неужели так доставка подорожала!
Тогда вариант найти батарею от ноута. Часто выходит из строя контроллер.
Недавно хорошую раздербанил - 6 штук 18650 соединены уже в параллель по две штучки - поставил в шуруповёрт. Примерно по 2 А.ч. имеют - получил 12 В. 4 А.ч.
Старый 19.10.2014, 17:22   17
С европейского склада 3 акка по 10 с доставкой выходят 33.6 евро
Старый 20.10.2014, 01:23   18
Maksym
Кстати, теперь еще есть и российский склад!
Старый 20.10.2014, 06:24   19
теперь
давно уже. но ассортимент не велик и доставка дорогущая.
Время генерации страницы 0.13188 секунды с 16 запросами
