Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Фонари (по типу) Велосипедные фонари и велофары
Просмотров в теме 20008   Ответов в теме 34   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 18.10.2014, 18:41 Автор темы   1
Последняя активность: 09.12.2014 11:14
По умолчанию Создание системы задних стоп сигналов на велосипед.
Доброго времени суток. Задался идее сделать задние стоп сигналы на велосипед, чтоб при нажатии рычага тормоза загорался габарит.
Хочу попросить у вас советов в реализации задумки или в коментариях моего виденья.
1) Выбор элемента освещения.
2) Выбор элемента питания основываясь на выбранном элементе освещения.
3) Использовать ли драйвер.
4) Какой использовать элемент для включения света.
Начнем по пунктам:
1 свет ) Имеется 2 варианта освещения 1 один светодиод от фонаря Police 12W в качестве рассеивающей линзы взять обычный катафот и за линзой поставить свето диод. 2 взять свето диодную ленту 12в в силиконе и приципить на раму.
2 питание ) для 1 варианта подходит 3 ааа батарейке в боксе. 2 скорее всего нужена акб от ИБП она на 12 вольт.
3 драйвер) 1 нужен ли драйвер использовал диод напрямую в фонаре работал отличо батареек тоже хватало нормально. но теоретически нужен. 2 не знаю используют ли для 12 в лент какиета драйвера.
4 выключатель) тут вариантов много самый интересный на мой взгяд это датчик холла но его никогда в живую не видел. потом обычные кнопочные замыкатели цепи разных вариантов. что посоветуете и в чем то поправьте.
В свое время паял по не об ходимости так что паяльник держать умею но за новшествами электроники не очень следил.
[Исправлено: DziritDoY, 18.10.2014 в 19:32]
DziritDoY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2014, 18:53   2
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
По умолчанию Re: Создание системы задних габаритов на велосипед.
Посмотреть сообщение Сообщение от DziritDoY :
А в остальное время?
Старый 18.10.2014, 19:18 Автор темы   3
DziritDoY
в остальное врем обычный фонарик для заднего габарита
Старый 18.10.2014, 19:19 Автор темы   4
DziritDoY
[Исправлено: DziritDoY, 18.10.2014 в 19:33]
Старый 18.10.2014, 19:28   5
Unreal_Sergey
Аватар для Unreal_Sergey
Последняя активность: 05.06.2025 18:53
Сказал(а) спасибо: 277
Поблагодарили: 163 раз(а) в 87 сообщениях
Кажется не все понимают разницу между габаритными фонарями и стоп-сигналами...
Unreal_Sergey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2014, 19:34 Автор темы   6
DziritDoY
Посмотреть сообщение Сообщение от Unreal_Sergey :
Спасибо изменил название темы.
Старый 21.10.2014, 19:16 Автор темы   7
DziritDoY
По умолчанию Re: Создание системы задних стоп сигналов на велосипед.
Что никто не может помочь с выбором освещения?
Старый 21.10.2014, 19:24   8
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Светодиоды. Красные светодиоды.
12 В там совершенно ни к чему. 2-3 ААА более чем достаточно.
Зависит от выбранного источника питания. В принципе не обязательно - резистор будет вполне нормальным решением.
Геркон.
Старый 21.10.2014, 21:27   9
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
есть уже готовые, с встроенным включателем.
Старый 21.10.2014, 21:48   10
alpg88
Аватар для alpg88
а вообwе можно такой сделать без всяких проводов и включателей. я сам такую сделать хочу, для своих велов.
http://www.instructables.co...
Старый 22.10.2014, 14:21   11
lu
Последняя активность: 26.08.2017 09:27
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 13 раз(а) в 13 сообщениях
Вечером попробую сделать фото своих стоп сигналов.
lu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2014, 17:29   12
Aleksis
Аватар для Aleksis
Последняя активность: 23.12.2025 23:38
Сказал(а) спасибо: 19
Делал такое просто. Был задний фонарь с умершей электроникой, электронику исключил и вывел два провода на включение, а к ним геркон. Провода короткие, только до троса, где он входит в оплётку в задней части рамы. На трос магнит, геркон к раме, всё прилично оформить. Жмёшь рычаг, трос движется, магнит приближается к геркону, фонарь загорается.
Aleksis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2014, 18:55   13
lu
В общем, фото не дает полноты красок, как оказалось. ))) Словом, по фото толком ничего не понятно. А видео худо бедно снял, но на комп не смог загрузить. (( Сорри.
...В общем я разместил под каждый тормозной рычаг, кнопку от комп. мышки. Которая идеально встала в корпусе рычагов. У меня те которые идут в паре с монетками(шимановские). Оттуда уже все проводами развел. Работает система так: При включении головного света, включается задний габарит на ~30% от общей мощности. Если нажать на рычаг тормоза, задний габарит горит на ~100%. Тормоза работают(сигнализируют) независимо от включение головного света, т.е. днем тоже работают при торможении. Замечу что очень удобная штука, особенно при прогулках в компании ВЫЛЫСЫПЫДИСТОВ, дает информацию сзади едущим. Реализовано все на резисторах ))) до нормального драйвера руки не доходят. Задний стоп на 9 светодиодах 3мм, по 3 в линейке образующие подобие треугольника. Всю эту фигню делал год и более назад, работало и в снег и в дождь, и по речке. Делал временно, но похоже переделаю не скоро.
Старый 22.10.2014, 20:34 Автор темы   14
DziritDoY
Купил запчасти. Сегодня буду пробовать собирать.
Купил герконы (Сверхминиатюрный, нормально открытый переключатель.
Длина - 10.16 мм х диаметр 1.80 mm (0.400" x 0.071") стеклянная колба.
Способен коммутировать напряжение до 200VDC, Коммутируемая мощность контакта 10W.
Диапазон чувствительности 10-25 AT.
Высокое сопротивление изоляции из 10 ¹² Ом,
Переходное сопротивление контакта не более 120 milli-ом.
Идеально подходит для коммутации сигналов.)
, 3 светодиода красных(1W Красный 25-45lm; 630nm; 350mA; 140° GBZ-3R) от 3 аккумуляторов по 1.2 светит диод не плохо. Припаял на радиатор (Теплоотвод- радиатор для 3*1W светодиодов, 46 мм диам.) предварительно посадив каждый светодиод на тэрмопасту. За питание взял 12 вольт аккумулятор на 1.2 Ач.
Сейчас стоит вопрос в том какие нужны резисторы или проще поставить драйвер (Драйвер светодиода LD 1x1W/3x1W 12V). В тех что я видел несколько режимов а мне нужно только вкл и выкл. Что посоветуете? Фото и схемы выложу как все будет готово.
[Исправлено: DziritDoY, 22.10.2014 в 20:47]
Старый 22.10.2014, 21:46   15
lu
Не проще, а лучше поставить драйвер(КПД и прочие штучки). 12 вольт все же сомнительное решение, как для меня, да и 1W еще куда, а вот 3х1 ...Задом тоже будете кататься? ))) Хотя конечно, хозяин барин.
Старый 22.10.2014, 22:08   16
alpg88
Аватар для alpg88
а сколько предел по току на герконе? я так понял геркон будет открывать \закрывать силовую цепь, не сигнал на контроллер. не слипнится?? у меня пару герконов слиплись когда больше тока через них прошло. не любят они етого, одно дело пустить ток через геркон после того каk его закрыть, но закривать рабочую цепь ето совсем другое.
Старый 23.10.2014, 00:34 Автор темы   17
DziritDoY
как я понял 10w и геркона у меня будет 2 на каждой тормозной ручке следовательно и в два раза меньше по ним мощность будет идти. ппробуем не хватит будем менять.
[Исправлено: DziritDoY, 23.10.2014 в 00:44]
Старый 23.10.2014, 00:37 Автор темы   18
DziritDoY
Посмотреть сообщение Сообщение от lu :
Сам задумываюсь о драйвере но в городе нет а с другого думаю не отправят. 12 вольт весит грам 200 думаю мне его хватать будет на месяц минимум. А три диода чтоб днем видно было и вечером.
Старый 25.10.2014, 13:48   19
lu
А как вы этого добились? Ну... рантайма такого, приличного? Чтобы было видно днем, надо площадь увеличить, а не мощность. Я так думаю....)) и еще, у Вас разное питание на головной свет и габариты получается?
....Есть предложение: купить фонарь "наголовник" где кучка диодов, поменять диоды на красные = и корпус готов, и свет приличный, и потребление в пределах нормы. Правда попилить придется немного, и с режимами колдовать(если родную схему управления оставлять). А на счет пересылки Вы ошибаетесь, отправят(если хорошо попросить), ну или китай.
Старый 27.10.2014, 10:37 Автор темы   20
DziritDoY
В общем стоп сигнал собрал. фоток с пайкой не будет ( как припаять светодиоды и спаять пару проводков думаю никому интересно не будет, разобрал бы показать но корпус со светодиодами посадил на супер клей)покажу примерно как оно выглядит и работает ну и сам управляющий механизм, но вечером .
Большой площади добился тем что вмонтировал эти 3 светодиода в обычный катафот купленный за 5 грн получилось лучше чем можно было ожидать. вечером просто бомба =)
Да питание раздельное головной свет питается от литий иона 8.4 на 6600 а задний и последующие (которые в проекте) поворотники от акб 12в на 1.2 Ач.
И да по вашему вопросу Драйвер поставил чтоб не заморачиваться со схемами цена вопроса 15 грн.
Время генерации страницы 0.15389 секунды с 15 запросами
