2327
Регистрация: 16.08.2012 Последняя активность: 19.01.2018 08:37
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили: 271 раз(а) в 117 сообщениях
Добрый вечер всем!
Под настроение и существенную скидку приобрел сабж. По нему есть несколько обзоров, и в этой конференции и на CDP - http://www.candlepowerforum... - не буду повторяться про сам фонарь. Относительно небольшой ток в турбо (2а) и отличная технология теплоотвода (звезда на винтах крепится к выфрезерованной в части корпуса площадке) навели на мысль попробовать вставить в него XPG2 S2 2B (с outdoor) дедомленный на подложке Ноктигон... Поскольку у меня в кладовке диод был на подложке 16 мм, а родной на 21 мм звезде, взял 50 коп мотету, подшлифовал, облудил, затем на сковороду - и припаял 16 мм Ноктигон с дедомленным диодом (фото1). Отдельная песня - поймать фокус. Пришлось стачивать рефлектор. Если оставить как было - сплошные кольца и разводы. В идеале - странноватый четкий двухзонный спот (фото 2) - 1 зона, собственно спот - от 3,4 гр по 0,7 до 3,8 гр по 0,5 - на вкус. 2 зона - до 7,6 гр, в ней яркость от 0,5 мах до примерно 0,2. На дистанциях 3 - 6 м воспринимается как пятно (8 гр) с ярким центром. Далее до 11 гр идет падение до фона (примерно 0,01 центра). Если рефлектор дальше от диода - спот уже и менее яркий. Если рефлектор ближе (а я перебрал с энтузизизмом постачивать, потом пришлось прокладочку делать) - спот шире и менее яркий. На 0,2 мм ошибки примерно 20% падение яркости в центре. После всех переделок почистил, смазал резинки и на всякий случай сделал ванна - тест на 2 часа (фото 3, 4). Протечек, конденсата, сбоев не обнаружил. Результаты по яркости (Люксы по центру в пересчете на 1м). (Стоял холодный XML, было - с ним, стало - с дедомленным Ж2) Режим Мин (45 ма) - было 400 - стало 1500 Средн (210 ма) - было 2400- стало 8800 Мах (1,2 а) - было 10800 - стало 36000 Турбо (1,92 а) - 16000 - 47800 В среднем яркость выросла в 3,5 раза. Из моих фонариков (а их много), это самый эффективный по Кандел/Ма - 32!. Оцените по этому параметру свои сабжи, кому интересно .Прострелить на 200 м без малого на 200 ма, это интересный результат. Второй приятно неожиданный результат - довольно широкий спот - почти 4 градуса, и комфортность освещения ближней зоны за счет 8 градусной зоны по 0,2 от максимальной яркости. Т е когда на улице светишь под ноги (3 - 10 М), воспринимается пятно в 8 гр с более ярким центром. Когда светишь вдаль - от 100 м и дальше воспринимается спот в 3,5 гр, но зато как ярко! Почти 400 м по анси с потреблением в 1,2 а - интересный результат. Да, видимо за счет хорошего контакта диода с корпусом вопрос перегрева диода решен - при измерении яркости на максимуме она практически не меняется (менее 2 %) после первых 30 сек прогрева. (Все измеренные яркости приведены после 1 мин прогрева). В общем, доволен как слон новой игрушкой. Пишу для любителей покастомизировать фонари - может, и вам будет интересно. Цена сабжа на сегодня всего в районе 2500. Всем удачи! [Исправлено: Alex63, 17.10.2014 в 21:06] |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
akademik-35 (03.12.2015), atm (17.10.2014), FAMAGUSTA (26.10.2014), Sofrik (17.10.2014), Zaan (16.01.2015)
