11006
Сказал(а) спасибо: 472
ест у меня несколко hotwire maglites, но все модифицирование, так как maglite идет с завода, он полное $%^$%, тускловатий, по моему, но как платформа для модификатсий, лутше не наидеш.
вот все они с лампами накаливания. ![]() с лева на право, по одному. ![]() так назваемий ROP, исползует лампочку фирмы pelican, 3854, в пачке идут 2 лампы, 11 ватт, и 24 ватт, никаких модификатсий с ламподержателем делат не надо, но рефлектор надо заменит на алюминевий, и окно на стекло, в моем случае стоит бифокалний рефлектор, и borosilicate glass. 3c трубку для батареек пришлось расточит, чтоб поместились imr 26650, аккамулятори, там их 2. ето li ion аккамулятори, 3,8в, номинално, но полностю заряжание, 4,2в, объем 4 ампер часа, могут дать 10ампер разряд. 11ваттная лампа жрет примерно 2 ампера, с 24 ватнои лампои надо бит осторожним, нагрев о4ен прили4ний, болше 4ем 10 мин, none stop не рекомендуется, можно расплавит ламподержатель. а 11ватная, может работат долго. 11в лампа делает примерно 500-600 люмен, а 24 примерно 1000. фонарь бъет метров на 200 и из за бифокалного рефлектора заполняет светом все вокруг, следующий mag85 ![]() 4c mag, трубка так же расто4ена, чтоб поместит 3 26650 аккамулятора, рефлектор глубокий и немного шуршавий, использыет медецинскую лампу wa 1185, 10.8v 35w, с 3 аккамуляторами она получает болше vолт 4ем надо, горит на много ярче, но сгорает на много быстрее, за несколко часов, лампа не дешевая, стоит 6-8$ , но делает примерно 1400люмен, и благодая глубокому рефлектору луч получается идеалним, по цвету и форме, бъет на метров 300, и так же освещает неплохо все вокруг, работает примерно 1 час. чтоб, лампа не сгорела при вклуючении, я сделал, soft start, термистор, когда холодний он имеет сопротивление 1 ом, когда нагревается оно падает. хожу я с этим фонарем на рыбалку, и походы, я им о4ен доволен. ![]() это 4д, на данный момент в нем стоит простая лампа 12в , здес такие исползуют в фонарях что идут в наборе с дрелю, или пилой, есть лампи на 14,4в 18в, особои яркосту они не отли4аются, просто сделаны 4тоб използоват ту же самую батарею, моя лампа на бумаге, дает 200люмен, на самам деле она не на много ярче лампы на 6 батареек. в ето фанаре стоят 6х18650 батареики, держател я сделал сам, они там стоят 2паралелно, 3 последавателно, пришлось в корусе вырезат 2 канавки внытри чтоб влезли ети батареики, вобще в этом фанаре ранше стоял модуль с 3хp7 диодами, но я его перенес в другои корпус, а в етот пока вставил 12в лампу, потом 4то нибудь вставлю посерёзней. вместо кришки стоит glotoob, ето 6 5мм диодов, залитие оргстеклом, с кнопкой посредине, имеетр свои батареики, получается електрическая свечка, или маяк. ![]() это тоже 4д, рефлектор и голова, не заводские, здес ест такои 4еловек кто делает такие зап4асти на maglite, и surefire, запчасти висшего сорта, но и стоят не мало, его завут fivemega, если кому интересно можете google линк я ставит не буду, если я понял правила то ето нельзя. так вот, в етом фанаре вклю4ател тоже не родной, включател етот имеет 3 режима, и soft start, также етот включател имеет ламподержатель для bipin ламп, и видерживает 150 ватт, а также о4ен високую температуру, его завут AW, можете google его тоже. батареики там 4х imr 26650, как и в предедущих двух фанарях, лампа там, на данни момент стоит 12вольт 50 ватт, но на нее идет болше вольт, и горит она ярче, я пробовал разные лампы, от 20 до 150 ватт, но 50ватт наиболе практичная, яркая и работает минут 40. родную пружину пришлось заменит на маленкую, так как ети батареики, длинее 4ем родные. ![]() это еще один 4д, голова у него сделанная fivemega под лампы типа par36, эти лампи исползуются в фарах на тракторах, в театрах, и также как посадочние огни на маленких самолетах, на данни момент стоит лампа как в театрах, с очень узким лучем, 6вольт 30ватт, батареики там 6хsub c nicd дают 7,2вольта, также стоит glotoob, по правде говоря о4ен не практични фонар, тягжелый, светит далеко, но луч тонкий, не освещает ничего вблизи, да и работает минут 25-30, но эта голова отличный радиатор, может как нибудь потом вставлю туда другую лампу\бтареики. [Исправлено: alpg88, 27.12.2010 в 07:07] |
Регистрация: 10.12.2010 Последняя активность: 12.03.2023 20:54
Сказал(а) спасибо: 26
крутяк порадовало
[Исправлено: Децибел, 09.01.2011 в 22:26] |
alpg88, а ВЫ не пробовали другие лампы PAR36?
У меня есть такая голова, только для surefire М...думаю какие лампы лучше всего купить. |
Сказал(а) спасибо: 208
Здорово. Этот обзор выделить бы в отдельную тему, а то потеряется в обсуждениях...
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4330
не практично получаетсья с галогеном, вот если диодную par36, то может очень хорошо получитсья, но толко такая лампа, $80-$250 стоит, диодные я не пробовал, но много хорошего о них читал. кстати на маг и surefire М, головы разные немного, а вариантов батареек у surefire М меньше, максимум м6 на 3х17670, или 2 18650, тебе диодную надо ставить, мне кажетсья. галоген можеш 6v 35w 4515, поставить, но стандартный м6 намного лучше чем эта лампа, 12ти вольтный галоген тремя литиевыми акумами не разажгеш нормално, толко по началу, пару минут. эта голова не совсем практичная вещь, если использоват по прямому назначению, я думаю в мою поставить sst90 и использоват голову как здоровенный радиатор, и поставить туда большой рефлектор, так по моему от нее больше пользы будет. |
Я планирую регулятор PhD-M6 использовать
а сним, напряжение можно будет выставить от 5 до 10 вольт...Незнаю только поможет ли мне это
