Просмотров в теме 18709   Ответов в теме 23   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 14.10.2014, 12:50 Автор темы   1
Аватар для _bruno
Последняя активность: 01.12.2025 17:15
Сказал(а) спасибо: 516
По умолчанию тестирование Sanyo 2600 FM VS ZY
Давно хотел выяснить есть ли между ними разница, если и есть то какая.
Итак, были взяты по два аккумулятора от каждого лагеря и полностью разряжены током 3А. Под полностью разяженными подразумевается напряжение 2.7-2.6В когда аккумулятор не в состоянии больше отдавать ток 3А и идет моментальное падение.
все это делалось на IMAX B8+
В итогое:
sanyo 18650 2600FM - 2400мАч и 2402мАч
sanyo UR18650ZY - 2420мАч и 2423мАч
Результатами я был удивлен.
ZY отдали больше чем FM, хотя ожидал я другой картины. Так это еще и при том, что цена на них ниже.
P.s. продолжение следует, сейчас тестирую токами 5А
fnksb (16.10.2014), Mongol78 (14.10.2014), ostro169 (15.10.2014), rpdoctor (15.10.2014), Sofrik (14.10.2014), Накопитель (14.10.2014), Справжній (12.12.2014)
Старый 14.10.2014, 12:52   2
Накопитель
Запасаю...
Аватар для Накопитель
Последняя активность: 01.11.2023 13:57
Сказал(а) спасибо: 115
Поблагодарили: 306 раз(а) в 173 сообщениях
По умолчанию Re: тестирование Sanyo 2600 FM VS ZY
Аха, ZY весьма позитивные банки. А цена на FM сейчас я думаю выше потому что они распродаются из последних запасов у оптовиков и больше их не будет. Только мало как-то намерял, на подобных устройствах падение напруги на крокодилах при токе 3А примерно 0.3в, думаю у тебя похоже. Но это неважно, главное что при одинаковых условиях замера ZY впереди.
Доступный литий
[Исправлено: Накопитель, 14.10.2014 в 12:56]
Накопитель вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2014, 12:53 Автор темы   3
_bruno
Аватар для _bruno
просто FM кто то пропиарил основательно.
Старый 14.10.2014, 12:58 Автор темы   4
_bruno
Аватар для _bruno
Посмотреть сообщение Сообщение от Накопитель :
да, такая же ерунда, все никак откалибровать не могу чтоб не врал.( там получается потери порядка 0.15В в самом акмаксе и 0.1В на гнезде+провод)
даже графики не стал выкладывать ибо врут по напряжению.
в любом случае напряжение мерил мультиком на акке, а на емкость напряжение не влияет
[Исправлено: _bruno, 14.10.2014 в 12:59]
Старый 14.10.2014, 13:19   5
andyz
старожил
Аватар для andyz
Сказал(а) спасибо: 661
_bruno,
Огласите даты выпуска конкурсантов и степень новизны.
Околофонарные мелочи
Старый 14.10.2014, 13:35 Автор темы   6
_bruno
Аватар для _bruno
andyz,
FM - 28 неделя 2013
ZY - 3 неделя 2014
на обоих ранние циклов не было, т.е. новые
andyz (14.10.2014)
Старый 14.10.2014, 20:00   7
MA57
Аватар для MA57
Последняя активность: 13.12.2025 08:03
Сказал(а) спасибо: 1135
Посмотреть сообщение Сообщение от _bruno :
Вот и ответ:
andyz,
FM - 28 неделя 2013
ZY - 3 неделя 2014
Литий портится от времени.
Hello there
Старый 14.10.2014, 21:10   8
Сумской
KEEPPOWER УКРАИНА
Аватар для Сумской
Сказал(а) спасибо: 394
В наличии есть FM 2014 года выпуска (если не ошибаюсь 16 неделя), готов приобрести у ТС ZY и выложить результаты замера на популярных токах: 0,5А, 1А, 2А, 3А.
Сумской вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2014, 00:15 Автор темы   9
_bruno
Аватар для _bruno
Сумской, а как на счет результатов по панасоникам 3400 ?
Старый 15.10.2014, 01:02   10
andyz
старожил
Аватар для andyz
Не факт, что за полгода FM сильно испортились, все зависит от условий хранения.
По результатам нельзя сказать, что ZY лучше FM, разница на уровне погрешности
измерений. И для корректного сравнения еще бы Вт/часы узнать.
Старый 15.10.2014, 01:42   11
vvvoland
Последняя активность: 28.10.2018 13:54
Сказал(а) спасибо: 589
Поблагодарили: 1071 раз(а) в 299 сообщениях
при чем тут Сумской, мне тогда поручили(Сумской напоминал конечно, но деликатно)))
разгребу с работой выложу все что у меня тогда вышло.
В итогое:
2420-2400=20МАч -0,83%... какую точность обеспечивает IMAX B8+ ?
Посмотреть сообщение Сообщение от andyz :
зрите в корень
в смысле согласен полностью, для пользователя Вт/часы гораздо важнее, если разрядная идет на 0,8% дальше, но при этом чуть ниже - реального выигрыша не будет, а вот если разрядная ZY идет выше чем у FM - тут однозначная победа.
vvvoland вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2014, 07:41   12
Сумской
KEEPPOWER УКРАИНА
Аватар для Сумской
Выше vvvoland ответил, что как разгребется выложит свои результаты, не я делал тест - независимо два человека.
П.С. Так что на счет элементов? Есть возможность предоставить результаты замера с энергией.
Старый 15.10.2014, 09:56   13
MA57
Аватар для MA57
Так они же и не испортились практически, там разница мизерная между ними.
Старый 15.10.2014, 14:52 Автор темы   14
_bruno
Аватар для _bruno
Посмотреть сообщение Сообщение от vvvoland :
я же тоже не тороплю, сам понимаю, что есть дела.
просто к чему тогда вот эти тесты, если еще предыдущие не были сделаны я не понимаю
Посмотреть сообщение Сообщение от Сумской :
на высокую точность я не претендую, хотя по результатам этих и других аккумуляторов у меня все сходится с зарубежным коллегой.
В любом случае сравнивать два аккумулятора в пределах одного оборудования есть корректно.
я могу выложить графики, но повторюсь: из-за закона Ома при высоких токах аймакс сильно врет по напряжению.
Старый 16.10.2014, 15:37   15
Сумской
KEEPPOWER УКРАИНА
Аватар для Сумской
_bruno выслал акумы для сравнения.
Договорились прогнать элементы на токах 1А и 3А до 3В и 2,75В.
Как сделаю тесты выложу результаты в этой теме.
fnksb (16.10.2014), _bruno (16.10.2014)
Старый 16.10.2014, 15:59 Автор темы   16
_bruno
Аватар для _bruno
Я же со своей стороны сделаю такие же тесты, напряжение буду замерять на аккумуляторе мультиметром
Старый 24.10.2014, 19:05   17
Сумской
KEEPPOWER УКРАИНА
Аватар для Сумской
_bruno предоставил 2-а элемента для сравнения, вот результаты:
Сравнение 2-х моделей аккумуляторов 18650 Sanyo: FM и ZY.
Дата производства элементов:
Sanyo UR18650FM – 11 неделя 2014 года
Sanyo UR18650ZY – 3 неделя 2014 года
Внутреннее сопротивление:
Sanyo UR18650FM
Sanyo UR18650ZY
Внутреннее сопротивление меньше у модели ZY, что свидетельствует о лучшей токоотдаче.
Разряд проводился на токах 1А и 3А до 2,75В.
В опытах участвовало по 2-а элемента каждой модели.
Разряд током 1А элементов Sanyo UR18650FM
3,09В Емкость – 2435 Энергия – 9094
2,74В Емкость – 2452 Энергия – 9145
3,03В Емкость – 2452 Энергия – 9169
2,74В Емкость – 2465 Энергия – 9206
Разряд током 1А элементов Sanyo UR18650ZY
3,04В Емкость – 2419 Энергия – 8992
2,74В Емкость – 2440 Энергия – 9055
3,04В Емкость – 2419 Энергия – 8994
2,74В Емкость – 2440 Энергия – 9056
Разряд током 3А элементов Sanyo UR18650FM
3,06В Емкость – 2377 Энергия – 8399
2,74В Емкость – 2448 Энергия – 8605
3,04В Емкость – 2377 Энергия – 8408
2,74В Емкость – 2448 Энергия – 8615
Разряд током 3А элементов Sanyo UR18650ZY
3,08В Емкость – 2347 Энергия – 8325
2,74В Емкость – 2426 Энергия – 8556
2,95В Емкость – 2399 Энергия – 8493
2,74В Емкость – 2434 Энергия – 8590
Вывод: Sanyo UR18650ZY по характеристикам немного уступает Sanyo UR18650FM, но согласно даташита эта модель имеет немного меньшую емкость, что и подтверждают тесты.
Поблагодарили: 8 раз(а)
Anruha (25.10.2014), Behram (22.03.2015), dmitriy.moiseevich (26.10.2014), fnksb (26.10.2014), galex (15.11.2014), Magvay (27.10.2014), vvvoland (24.10.2014), _bruno (24.10.2014)
Старый 25.10.2014, 09:06   18
vvvoland
ZY пока не тестил, а Ваши Sanyo UR18650FM у меня отдали даже чуть больше(тест 4шт)
Sanyo 18650 - 2600(S11A-1-2,8V-1A)-2494mAh-9,18Wh
Sanyo 18650 - 2600(S11A-2-2,8V-1A)-2502mAh-9,21mAh
Sanyo 18650 - 2600(S11A-3-2,8V-1A)-2510mAh-9,25Wh
Sanyo 18650 - 2600(S11A-4-2,8V-1A)-2515mAh-9,26Wh
Sanyo 18650 - 2600(S11A-1-2,8V-3A)-2466mAh-8,71Wh
Sanyo 18650 - 2600(S11A-2-2,8V-3A)-2472mAh-8,74Wh
Sanyo 18650 - 2600(S11A-3-2,8V-3A)-2467mAh-8,72Wh
Sanyo 18650 - 2600(S11A-4-2,8V-3A)-2484mAh-8,78Wh
[Исправлено: vvvoland, 25.10.2014 в 09:07]
Старый 25.10.2014, 23:04   19
Сумской
KEEPPOWER УКРАИНА
Аватар для Сумской
ZY пока не тестил
Если интересно, то могу Вам ZY, который в тесте участвовали отправить.
Старый 26.10.2014, 00:12   20
vvvoland
это те что по 65грн от _bruno ?
по 65 грн заберу на тест
Время генерации страницы 0.15525 секунды с 15 запросами
