257268 562 53 1 |
01.08.2011, 00:28 | 321 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Вчера 23:42 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1282
Re: Фонари на XM-L
Первый.
U2 ярче T6.
01.08.2011, 11:17 | 322 | |
Re: Фонари на XM-L
01.08.2011, 11:35 | 323 |
Регистрация: 06.09.2010 Последняя активность: 29.03.2017 12:31 Адрес: Москва
Re: Фонари на XM-L
Ключевое слово "закос" ))))
А что скажите по внутренностям фонарей? |
01.08.2011, 14:32 | 324 |
Регистрация: 31.07.2011 Последняя активность: 07.02.2022 02:00
Re: Фонари на XM-L
Всем привет.
Нужен фонарь на XM-L. Будет использоваться в основном на велосипеде, но хочу универсальный. Что скажете о этих фонарях? Как у них с охлаждением, какой драйвер (чтоб не перепаивать новый)? Brinyte XML-C2 CREE XML-T6 5-Mode 6700K 450LM Brinyte XML-C8 CREE XML-T6 5-Mode 6700K 850LM Eastward YJ J06 CREE XM-L T6 3-Mode 900-Lumen UltraFire TH-T60 HA-II XM-LT60 5-Mode 1200-Lumen UltraFire NH-T60 HA-II XM-LT60 5-Mode 1200-Lumen UltraFire 18WG-T60 XM-LT6 5-Mode 1200-Lumen UltraFire SF-22-T60 XM-LT6 5-Mode 1200-Lumen Вобщем что из этого посоветуете? |
01.08.2011, 14:55 | 325 |
Re: Фонари на XM-L
Все фонари более-менее нормальные, но ни один не даст длительного яркого свечения. Драйвера везде не очень.
Если вам хочется максимальной яркости - ищите варианты на 2х18650 там может быть до 800 реальных LED люмен. |
01.08.2011, 23:25 | 326 |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Re: Фонари на XM-L
Пришел ко мне комплект из 3х Фаиров:
Пара 18650 акков TrustFire http://www.dealextreme.com/... Сетевая/авто зарядка для них UltraFire http://www.dealextreme.com/... И главное - FandyFire с XM-LT6 http://www.dealextreme.com/... Из сравнить - только sipik оттуда-же с DX и Маглайт 3D Led. Первый впечатления - светит йоп твою мать. Если при комнатном освещении посветить на обои, потолок или лист бумаги, световое пятно слепит, заставляя жмурить глаза. Направленный в потолок в ванной комнате (на потолке бежевая потолочная плитка) фонарик освещает комнату как 2 15ти ваттных энергосберегающих лампы в светильнике. На улице ночью тоже светит йоп твою мать как. Сделано все красиво и качественно, все резинки на месте, резьба чистая, под задней крышкой резиновых колечка 2 рядом. Светодиод сидит на довольно толстой аллюминевой пластинке, которая краями через термопасту опирается на корпус. Рефлектор ровный и чистый. Провода вроде как тоже не совсем тонкие. На выключателе ток 1.5А в Hi и 0.17 в Low, что при 8.15 Вольтах (слегка разряженные акки) дает больше 12 Вт потребляемой мощности, тоесть с учетом КПД есть надежда на честные 10 ВТ на светодиоде. Попозжа разберу - проверю ток на светодиоде. 2 группы режимов - первая группа Hi-low-strob, вторая группа hi-mid-low-strob-sos, переключаются группы заворачиванием-отворачиванием батарейной трубки из головы - при полностью закрученной трубе 3 режима, при чуть открученной - 5. Память режимов есть - то есть включается фонарик в том режиме, в котором был выключен. Строб быстрый, на глаз около 10 Гц. Зеленый ободок перед стеклом флюоресцентный - после выключения фонаря светится довольно ярко, плавно затухая - прикольный эффект, как будто какой-то реактор неспеша останавливается. В комплекте прикольный шнурок с карабином. |
02.08.2011, 00:31 | 327 | |
Регистрация: 23.07.2011 Последняя активность: 10.09.2013 23:07
Re: Фонари на XM-L
Надеюсь ваш экземпляр в полном порядке Даже подумал не заменить ли свой малеьнкий на такой большой, пока не отшипили, но цена в 2 раза выше аналогичной модели, но на 1х18650, напрягла... особенно учитывая, что корпуса вообще одинаковые. |
04.08.2011, 03:07 | 328 |
Re: Фонари на XM-L
Взял Brinyte C2 XM-L Сегодня вечером уже покатался с ним в темноте - светит отлично. На неосвещенных участках вполне хватает среднего режима (больше 35км/ч не разгонялся). Боковой засвет отличный, для велосипеда хватает. Во время поездки не грелся вообще, и на максимальном тоже. Правда на улице было не жарко, около 19-21 градусов.
Когда игрался дома (светил из окна) - на максимальном чувствуется нагрев головы, но он не значительный и вполне комфортный. Продолжительно включать на максимум в условиях отсутствия обдува ещё не пробовал. Если фонарик направить в потолок - освещает большую комнату. Фонариком доволен |
14.08.2011, 07:48 | 329 |
Регистрация: 12.07.2010 Последняя активность: 31.12.2016 16:15 Адрес: Иркутск
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 9 раз(а) в 5 сообщениях
Re: Фонари на XM-L
Приехал этот фонарь проработал два дня и потом начались глюки. 1. Из трех свеже заряженных батареек стал работать только от одной. От двух других коротко моргал в максимальном режиме. 2.От той батарейки которой запускался после небольшого времени перестал переключать режимы. После остывания опять работал небольшое время нормально. После долгих усилий вытащил драйвер Драйвер 17 мм. Подскажите каким его можно заменить? И где его купить? Что за светодиод? |
15.08.2011, 18:08 | 331 | |
Re: Фонари на XM-L
На ДХ есть драйверы подобные? |
15.08.2011, 23:45 | 332 |
Re: Фонари на XM-L
17.08.2011, 10:36 | 333 |
Re: Фонари на XM-L
Заказал этот драйвер. Подскажите куда паять провода для светодиода и для чего звезды на плате?
17.08.2011, 10:48 | 334 |
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Сегодня 22:21 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 992
Re: Фонари на XM-L
17.08.2011, 12:25 | 335 |
Re: Фонари на XM-L
17.08.2011, 18:08 | 338 |
Re: Фонари на XM-L
Мне такой тоже скоро приедет. Чтобы выставить например вариант три, нужно разрезать дорожку к дефолтной звезде от ground. И соединить землю с 3-ей звездой? Я правильно понимаю?
17.08.2011, 18:22 | 339 |
Re: Фонари на XM-L
Правильно
18.08.2011, 14:23 | 340 |
Re: Фонари на XM-L
Всем спасибо за помощь! Драйвер сегодня отправили... ждем-с. Если, что еще буду обращаться
