5096
Регистрация: 11.10.2014 Последняя активность: 09.11.2014 09:19
всем доброго времени суток. перестала включаться. разобрал. как теперь собрать правильно?
да не я разбирал, в мешке принесли. там принцип шариковой авторучки вкл-выкл. а с какой стороны движущиеся включающие лепестки находятся- внутри этих лапок-контактов или внешне?
Регистрация: 09.10.2014 Последняя активность: 07.09.2018 23:56
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
![]() маленькую пружинку (1) в центральную дырку основной детали. деталь 3 нацепить на эту маленькую пружинку , под "лапки" основной детали , так чтоб деталь 3 под действием пружинки своими контактами замыкала "лапки" на основной детали. деталь 2 сверху одевается на штырёк детали 3. собранный механизм сверху накрывается деталью 4 , так чтоб её штырьки вошли в дырочки на основной детали. большая пружина (7) видимо ставится на основную деталь снизу , затем закрывается крышкой (5) , которая привинчивается винтами (6) , но , возможно к этой пружине ещё должен быть металлический колпачок. [Исправлено: Ro, 11.10.2014 в 19:36] |
Вобщем откуда большая пружина вообще непонятно , а крышкой 5 вся конструкция накрывается не снизу , а сверху , и затем уже винтами 6 , сквозь совмещённые дырочки в основной детали и детали 5 , привинчивается к батарейному блоку. ![]() ещё эту тему полистай: http://forum.ecm-home.de/in... |
спасибо большое. отпишусь по сборке.
большая пружинка 7 вероятно устанавливается так-же снизу , под деталь 3 , вокруг пружинки 1 , только роль пружины 1 передавать электричество на центральный контакт , а пружины 7 - приподнимать деталь 3 , и прижимать её "лепестки" к "лапкам".
Принцип работы таков: когда кнопку нажимаешь вниз до упора , деталь 3 продавливает пружинки , и своей нижней металлической частью замыкает 2 металлизированных "полуколечка" вокруг центральной дырки в основной детали (видны у тебя на фото) , это получается "Турбо-режим" , он работает пока держишь кнопку нажатой. При отпускании кнопки деталь 3 поворачивается на 60 градусов , приподнимается под действием пружины , и соединяет своими "лепестками" широкую "лапку" , и одну из маленьких , это первый режим. При следующем нажатии моргнёт "Турбо" (потому что кнопку надо надавить до клика) , а при отпускании кнопки деталь 3 повернётся ещё на 60 градусов , и замкнёт широкую "лапку" с другой маленькой , это второй режим. При следующем клике снова моргнёт "Турбо" , деталь 3 снова повернётся , и при отпускании кнопки её "лепестки" окажутся в пустом зазоре между "лапками" , и никакого контакта не замкнут.
ko54 (12.10.2014)
вечер добрый всем! пробовал собирать, очень важный размер указан красной линией на фото. он определяет и перещелкивание рещимов и контакт турбо-режима. вот он то и неправильный у меня. маленькая пружинка вставляется во внутрь так называемого механизма шариковой авторучки. большая большим кругом вокруг контактов турбо-режима (два полукруга), а маленьким между контактами турбо-режима и лепестком переключающим изнутри три лапки. в черной детальке с контактами, контактная круглая лапка турбо-режима подвижна относительно лепестка. вот размер (красной линией который) и определяет, чтобы не западала лапка и доставала при вкл-выкл. быть может кому-то пригодиться моя маета с этим девайсом. пока не сделал(((, еще попробую. а где такую кнопку можно купить?
