Просмотров в теме 5500   Ответов в теме 12   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 10.10.2014, 14:29 Автор темы   1
Последняя активность: 09.12.2024 16:37
По умолчанию Надежный налобник на АА. Зебра 502 или Спарк СГ5?
замучали муки выбора.
1.нужен крепкий надежный фонарь (падения, в рюкзаке/бардачке валяется).
2.питание АА
3.ближне-средний свет, желательно еще возможность подсветить что-то узким лучом света.
4.максимально долгая работа на эконом-режиме.
5.бюджет до 100$
пока вроде подходят спарк сг5 и зебры 51, 52, 501, 502.
голова идет кругом, посоветуйте что же все-таки взять. может еще какие модели.
aleks_s вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2014, 14:34   2
atm
Аватар для atm
Последняя активность: 06.07.2024 12:32
Сказал(а) спасибо: 495
Поблагодарили: 353 раз(а) в 229 сообщениях
По умолчанию Re: Надежный налобник на АА. Зебра 502 или Спарк СГ5?
Под ваши требования подойдёт Spark SG5NW нейтральный + дополнительный рефлектор. Это позволит использовать его и как ближний свет, и как средний. Фонарь разборный.
Или зебру H52w. Не разборная. Но может это и не нужно...
502 только для ближних дистанций. Для средних использовать сильно затруднительно.
Посмотреть сообщение Сообщение от aleks_s :
Для выбора между SG5 и H52 почитайте обзоры. Обе модели имеют как и сторонников, так и противников. Лучше сделать конечный выбор самостоятельно.
[Исправлено: atm, 10.10.2014 в 14:36]
atm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2014, 14:38 Автор темы   3
aleks_s
простой вопрос - какой из этих фонарей надежнее, живучее (вода, пыль и т.д.)?
Старый 10.10.2014, 14:46 Автор темы   4
aleks_s
Посмотреть сообщение Сообщение от atm :
в чем разница Spark SG5-NW и Spark SG5 XM-L2?
Старый 10.10.2014, 15:00   5
skorp777
Аватар для skorp777
Последняя активность: 09.11.2025 10:11
Сказал(а) спасибо: 4698
Зебра. Не потому, что Спарк экономичней, а потому, что Зебру можно СРАЗУ включить нужный режим, без перебора через максимум,+ куча подрежимов и как следствие, гибкая подстройка под конкретные условия.Кажущаяся сложность управления-только КАЖЕТСЯ, 1 час поиграться- и начинаешь жалеть, что на других фонарях так не сделано.
https://forum.fonarevka.ru/... -52F.
[Исправлено: skorp777, 10.10.2014 в 15:08]
99amper (10.10.2014)
Старый 10.10.2014, 15:09   6
Последняя активность: Сегодня 02:34
Сказал(а) спасибо: 17568
Поблагодарили: 39548 раз(а) в 14632 сообщениях
Зебра. Не потому, что Спарк экономичней, а потому, что можно СРАЗУ включить нужный режим, без перебора через максимум,+ куча подрежимов и как следствие, гибкая подстройка под конкретные условия.
А кто вам сказал, что в спарке перебор через максимум?
В спарке перебор через минимум, что как раз и делает этот интерфейс крайне экономичным
aleks_s, если пользоваться без чрезмерного внимания, то экономичен спарк - за счет памяти режимов и того, что промотка при смене всегда начинается с самого младшего.
Если всегда полностью включать голову - то, наверное, чуть выиграет зебра, за счет большего количества режимов. Но чтоб это использовать нужна изрядная осознанность, поскольку с обычного короткого клика зебра включается как раз на сильном режиме.
Старый 10.10.2014, 15:14   7
skorp777
Аватар для skorp777
А как максимум обойти, не Турбо, и именно максимум? Светил на минимуме, потребовался средний, как вернуться на минимум не проходя максимум? Не понял, какой режим, перебирать все.А на Зебре сразу знаешь, что включено, перебор только между подрежимами.
Старый 10.10.2014, 15:16   8
skorp777
Аватар для skorp777
-обычный он для тех, кто впервые его в руки взял.А хозяин знает, как включить то ,что нужно.И сделано это не случайно, чтоб в экстренной ситуации сразу включить маскимум, не раздумывая. Если нет ЧП, сделать двойной клик и не ошибиться не трудно.
[Исправлено: skorp777, 10.10.2014 в 15:18]
Старый 10.10.2014, 15:24   9
Здесь человек ищет не фонарь для экстренной ситуации (не говоря уже о том, что в экстренной ситуации мало проку будет от налобника на 1АА), а максимально экономичный.
Ну вы сначала попользуйтесь интерфейсом спарка, а потом будете его ругать, хорошо?
[Исправлено: fnksb, 10.10.2014 в 15:52]
Старый 10.10.2014, 15:50   10
Да примерно так же, наверное. Анамнез у обоих фирм не самый хороший, но с новыми моделями пока не было массовых жалоб. Ни на SG-спарки, ни на новые зебры.
У зебры в плюсах чуть более эффективная электроника на высоких режимах, возможность работы от незащищенных 14500, ступенчатое поведение при разряде и индикация состояния батареи (но не на всем питании это будет корректно работать).
У спарка в плюсах разборная конструкция, простая замена диода, сменная оптика; на мой вкус, свет у спарка немного лучше.
Ну и интерфейс разный, как вы уже поняли. Лично на мой взгляд, спарковский интерфейс более удобен с точки зрения частого использования средних режимов, зебровский лучше для активного использования слабых и сильных, средние там подзапрятаны.
А дальше сами выбирайте. Только 502 не надо брать для экономичной работы, с таким широченным светом вам понадобиться постоянно сильные режимы гонять, чтоб что-то видеть дальше пяти метров. H52w, H52fw или SG5nw.
В любом случае это очень удачные фонари, лучшие в своем классе.
[Исправлено: fnksb, 10.10.2014 в 15:51]
Старый 10.10.2014, 16:00   11
skorp777
Аватар для skorp777
Сильно сказано. Двойной клик-означает подзапрятаны...При этом у каждого современного человека под рукой мышка, с этим самым сложным двойным кликом...
Старый 10.10.2014, 16:00 Автор темы   12
aleks_s
или SG5nw.
в чем разница Spark SG5-NW и Spark SG5 XM-L2? в продаже на форуме (https://forum.fonarevka.ru/...) нашел именно именно хм-л2.
где еще можно купить с мин наценкой?
Старый 10.10.2014, 16:06   13
nw - обозначение нейтральной версии.
Spark SG5 XM-L2. Диод XM-L2 (холодный, нейтральный) или Philips LUXEON T (High CRI, 4000K). Питание: AA.
надо брать на нейтральном XM-L2. Ну или на Philips LUXEON T, если хотите чуть меньшую яркость и чуть большее качество света. Но лучше на XM-L2.
К спарку дополнительный рефлектор надо обязательно докупить:
Рефлектор (сменная насадка с отражателем) для фонарей серии SD/SG.
Вы ж не на голове ее носите. Наверное
Xmm (12.10.2014)
Время генерации страницы 0.12757 секунды с 15 запросами
