Просмотров в теме 7707   Ответов в теме 12   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 10.10.2014, 06:17 Автор темы   1
Последняя активность: 07.09.2018 23:56
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
По умолчанию AMC7135 вместо MOSFET на выходе , реально ?
ситуация такова: имеется обычный китайский 5-режимный АА/14500-драйвер на PAM2803 , на выходе драйвера установлен полевичок SI2302DS (SMD-маркировка A2SHB) , коммутирует "массу" на XM-L T6. Всё работает.
От АА в максимальном режиме кушает 2,5А , от незащищённого 14500 - 1,8А (на самом деле больше , но при измерениях ток падает на длинных проводах щупов и на мультиметре).
Проблема в следующем: от АА и незащищённого лития всё работает замечательно , а когда втыкаю защищённый 14500 (Robiton 900mA) , то на максимальных режимах (свет/строб/SOS) срабатывет защита в аккумуляторе... я так понимаю , она там на 2А.
Идея такова: заменить выходной транзистор на 3*7135 , чтоб ограничить ток на диод - от АА он всё равно до такой величины не дотягивает , а от 14500 линейники его обрежут , и не дадут сработать защите.
Можно вообще так делать ? Вроде-бы явных препятствий не вижу , но не пробовал , и не знаю , не отразится-ли это как-то негативно на КПД и т.п. , в частности при питанииот АА ?
Спасибо.
Ro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2014, 02:28   2
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 25.11.2025 09:54
Сказал(а) спасибо: 697
По умолчанию Re: AMC7135 вместо MOSFET на выходе , реально ?
когда то давно, вроди, пробовал подобное, но по моему нормально не заработало, уже не вспомню почему.
Старый 12.10.2014, 03:38 Автор темы   3
Ro
а может быть известны в этой схеме какие-то способы уменьшить потребление на литии , без ущерба для яркости от Ni-MH ? Токовый резистор установлен 0,25 Ом.
Вот здесь:
какая-то обнадёживающая фраза проскочила , про ограничение до 700 мА , а схема драйвера до чипа управления режимами там такая-же...
Старый 13.10.2014, 19:10   4
shurko_3
Аватар для shurko_3
самое простое увеличить номинал резистора, но как следствие ток от миталгидрида тож уменьшиться,
можно шунтировать резистор при помощи полевого транзистора, который будет "закрываться" при напряжеии выше 3V(работа от лития), я так делал пару раз, но там уже немножко деталек дополнительных надо. Полной стабилизации тока в этом случае добиться не получится, только ограничение максимального.
[Исправлено: shurko_3, 13.10.2014 в 19:12]
Старый 14.10.2014, 19:06   5
The Lamer
Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
Посмотреть сообщение Сообщение от Ro :
Можно, я делаю часто. Но! Важно гарантированно поставить 7135-х на больший ток, чем стабилизирует повышайка во всем ее рабочем диапазоне. Я пробовал ставить одну 7135 на драйвер, который пытается стабилизировать ток на 500 мА, но стабилизация работает от ~1,6 вольт по входу, потому что на более низком питающем напряжении драйвер упирается в потолок буста и не стабилизирует. После этого воткнул в драйвер 2хАА и он через минуту сгорел, потому что бустер пытался стабилизировать ток повышением напряжения, а 7135 компенсировала это повышением своего сопротивления, в итоге драйвер жарил на максимальный буст при таком входном напряжении (а мощность-то при этом куда выше, чем при нормальной работе на более низких напряжениях), излишек терялся в 7135 (тоже в нагрев), КПД был никакой, а драйвер тупо перегрелся и сгорел.
Если все сделать правильно, т.е., допустим, на бустер со стабилизацией на 350 мА поставить пару 7135, то все будет работать долго и счастливо, на литии яркость будет чуть выше, чем на АА, падение КПД при работе на АА будет совсем незначительным, т.к. падение напряжения на 7135 при токе ниже стабилизируемого достаточно мало, не более 0,1 вольта, что на фоне среднего КПД таких дешевых бустеров около 60-70% почти незаметно.
[Исправлено: The Lamer, 14.10.2014 в 19:12]
The Lamer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2014, 00:59 Автор темы   6
Ro
Посмотреть сообщение Сообщение от The Lamer :
"стабилизирует" имеется в виду при питании от АА ? - потому что от лития , судя по току в 2+ Ампера , там получается чистой воды директдрайв.
Допустим я поставлю 2 или 3 штуки 7135 , это ток 700-1050 мА , и при питании от лития в фонарике 1хАА мне его будет предостаточно , при этом он далёк от 2А на которых срабатывала защита в аккумуляторе , и я получу то что хотел.
В режиме работы от АА по даташиту на РАМ2803 токовый резистор сопротивлением 0,18 Ом задаёт ток на диод ~530 мА , а при резисторе 0,1 Ом - ~950 мА , у меня-же , как я упоминал выше , в схему запаян резистор 0,25 Ом , и значит при питании от АА ток через светодиод даже не приблизится к предполагаемому ограничению сборки из 7135 , и правило из цитаты будет соблюдено ?
Если так , то значит я могу ещё и с токовым резистором поиграться , например поставить 0,15 ом , при которых заявлен ток ~630 мА - вытащу немного больше яркости из АА.
Я правильно понимаю ?
Старый 15.10.2014, 14:18   7
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Всё так. Если поставить 7135 (одну или несколько) не вместо деталей драйвера, а после, всё будет работать. Ток драйвера в повышающем режиме должен быть меньше, чем ток стабилизации 7135.
Старый 16.10.2014, 17:07   8
The Lamer
Ro, да, все правильно.
Единственное но:
это лучше не делать. Дело в том, что у драйвера есть порог буста (максимальная кратность увеличения напряжения), который довольно небольшой, плюс дополнительно снижается при увеличении тока через драйвер, из-за потерь в нем. Поэтому если вы поставите токовый резистор, предположим, на ток в ~600 мА, то во-первых, драйвер выйдет на стабилизацию только с довольно высокого напряжения питания порядка 1,7-1,8 вольта (что 1 штука АА при всем желании не сможет обеспечить, даже не учитывая дикую просадку напряжения под нагрузкой). Во-вторых (что куда опаснее), при работе от лития, который почти сел (напряжение около трех вольт), драйвер таки войдет в повышающий режим (потому что защиты от севшего лития у него нет, а защита на банке срабатывает иногда гораздо ниже стандартных 2,75 вольта) и мало того, что будет добивать литий, так еще может влегкую перегреться и откинуть копыта.
Так что лучше пожертвуйте яркостью на АА и оставьте по этой части все, как есть. Тем более в яркости увеличением тока стабилизации вы прибавите едва заметно на глаз, а вот батарейка высаживаться будет в разы быстрее.
Старый 17.10.2014, 07:12 Автор темы   9
Ro
вот тут хотелось-бы уточнить... приведу картинку:
1 - типовая схема включения РАМ2803 (из даташита) + таблица зависимости выходного тока от номинала токового резистора.
2 - схема драйвера моего фонаря (к типовой схеме добавился чип управления режимами , и транзистор-ключ).
3 - включение 7135 как в цитате выше - после драйвера , ничего в его схеме не меняя. 7135 сажается не чисто на массу , а через токовый резистор , чтоб работала стабилизация в РАМ2803.
4 - включение 7135 вместо транзистора-ключа , который она по сути заменяет , и именно так она включается в подавляющем большинстве драйверов которые я видел.
Сразу скажу что и 3-й и 4-й варианты работают на вид одинаково , на АА токи мало отличаются , а на литии померять нормально пока не могу - у меня в наличии только 2 штуки 7135 , и с ними повышалка , судя по всему , идёт вразнос - потребляемый с батареи ток зашкаливает за 2,5А , а сама плата драйвера заметно греется , но собственно ключевой вопрос пока в другом: чем вариант 4 (с заменой транзистора на 7135) хуже подключения "не вместо , а после" (вариант 3) ?
Или всё-таки в данном случае так можно ?
И второй вопрос: можно-ли как-то ограничить сам этот драйвер , чтоб он не пытался превысить на литии 700мА ? Резистор 0,25 Ом ему , похоже (и судя по таблице) , никак в этом не помогает.
Спасибо.
добавлю просто для полноты картины: сейчас фонарь эксплуатируется с незащищённым 14500 , который используется пока не начинает падать яркость свечения , то есть явно ниже 2,7в , и наверняка драйвер в процессе успевает переключиться в повышающий режим , но пока жив (тьфу-тьфу-тьфу).
Ну и в дальнейшем , как я написал в первом сообщении , планируется пользоваться защищёнными 14500 , которые пускай сами о себе заботятся.
Старый 19.10.2014, 03:21   10
shurko_3
Аватар для shurko_3
всё будет работать
если драйвер с режимами то работать нормально не будет, по крайней мер у меня так и не получилось.
P.S. пробовал очень давно, подробности не помню, но факт, что нормальной работы добиться не смог ((
Старый 19.10.2014, 05:02 Автор темы   11
Ro
Посмотреть сообщение Сообщение от shurko_3 :
драйвер именно с режимами (3 яркости , строб , и SOS) , и всё нормально работает через пару 7135 , но поначалу проблемы были , потому что я подключал не просто 7135 , а вот такую платку с ними: http://img.dxcdn.com/produc...
При подключении в таком виде как на фото , глючил слабый режим (был либо совсем тусклый , либо 1 раз моргал и перепрыгивал на строб) и SOS (моргал только букву "О" , а вместо "S" тускло моргал 1 раз) , но после выпаивания конденсатора (он там по питанию стоит) всё заработало правильно.
Старый 30.10.2014, 11:24   12
adf
Сказал(а) спасибо: 46
Sunree REE в цепи светодиода последовательно с MOSFET стоит AMC7135. Но фонарь расчитан только на питание 1.5В.
to All
Вопрос из другого применения: в фонарике на 3х ААА можно коммутирующий MOSFET заменить AMC7135? - В смыле не возрастёт ли ток утечки, ибо кнопка тактовая, управляющий МК всегда запитан. (AMC7135 будет включён правильно, баластный резистор светодиода закорачиваем)
Старый 30.10.2014, 13:28 Автор темы   13
Ro
вероятно драйвер там без стабилизации , поэтому понадобилась 7135 , а MOSFET занимается режимами.
А может быть и ещё какое-нибудь хитрое решение , типа как в известном NANJG 28 , где выход 7136 подаётся на затвор MOSFET-а , и никто не понимает зачем.
а с чего ему возрастать ? - насколько понимаю , пока на Vdd ничего не подано , она всё равно что в воздухе висит - GND на "массе" , Out на "-" диода , отрезанные друг от друга закрытым MOSFET-ом внутри 7135.
Время генерации страницы 0.13986 секунды с 15 запросами
