Просмотров в теме 19431   Ответов в теме 70   Подписчиков на тему 13   Добавили в закладки 0
Старый 09.10.2014, 13:19 Автор темы   1
Последняя активность: 03.10.2022 11:02
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили: 28 раз(а) в 12 сообщениях
Au Посоветуйте фонарь на пояс
Предыстория.
Мне необходимо практически каждый день ходить в лес, летом все нормально, а вот осенью-зимой получается только по темноте, плюс зимой на снегоступах с палками в руках, т.е. руки заняты.
Пробовал ходить с налобником "Яркий луч" - ничего не видно дальше 2-3 метров, батареи садятся на раз.
Купил Convoy s2 с креплением на голову - гораздо лучше, но под ногами корни-ветки не видно совсем, надо головой крутить, а еще следить за собакой... в итоге глаза утомляет сильно.
В поисках решения наткнулся на тему Крепление зебры на пояс .
"Вот оно!" - подумал я - зебра на поясе обеспечивает освещение ближней полусферы (0-15 метров), конвоем на голове выискиваю собаку и смотрю вдаль.
Пояс-разгрузка с подсумками все равно на мне, так что специально ничего не надо придумывать,повешу туда фонарик и наступит счастье.
Сначала хотел зебру 602w повесить, но потом прочитал про ее туннельный эффект, посмотрел видео, фото - показалась, что она не совсем пригодна для моих задач, дает не полусферу, а скорее овал - широко, но не глубоко.
Потом нацелился на зебру 600fw mk II. С ней на лбу получается засветка такого размера, что конвой на голове и не нужен, можно его в подствольные перенести.
Но задачу найти взглядом собаку в 50-70 метрах она не решит, мне кажется все равно нужен дальнобой.
Взять просто 600w - теряем ближний свет...
Вот мучаюсь выбором - 602 на пояс (деревья, снег все равно туннель размоет) или 600fw с большей универсальностью применения?
Или еще какую комбинацию фонарей придумать?
И второй вопрос - как фонари переживают холода? Т.е. меня интересует их работоспособность при -30..-50. Хватит ли выделяемого ими тепла для своей работы в течении хотя бы 30 минут? Когда у нас было -53 ни один китаец не работал. А видео с замораживанием в лед может только американцев впечатлить.
terjer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2014, 14:07   2
asket32420
Шурик с шуриком
Аватар для asket32420
Сказал(а) спасибо: 2009
По умолчанию Re: Посоветуйте фонарь на пояс
феникс мс11?
Посмотреть сообщение Сообщение от terjer :
фонарь, полежавший на холоде не стартовал или тепла не работал? или как?
лично я минимум в -30 использовал
нормально
Старый 09.10.2014, 14:20   3
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: 15.11.2025 20:01
Сказал(а) спасибо: 1067
Поблагодарили: 4284 раз(а) в 2232 сообщениях
-40 смазка в кнопке дубеет, а так всё работает. Ну и самому фонарю можно чехольчик тёплый пошить.
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Genius71 (12.10.2014)
Старый 09.10.2014, 14:24   4
gukase
Сказал(а) спасибо: 864
А Спарки с выносными блоками? Правда провод переделывать надо будет..
gukase вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2014, 14:35   5
asket32420
Шурик с шуриком
какая еще смазка?
Старый 09.10.2014, 14:44   6
Светлячок
Авторизованный Хемуль
Аватар для Светлячок
Сказал(а) спасибо: 985
В такой холод можно использовать литиевые батарейки, но это дорого.
Лучше взять налобник с выносным блоком, который можно греть под одеждой.
Феникс, пецль, люпин.
Мне, например, нравятся налобники с заливным светом. Для дальнобоя можно взять обычный фонарь, и греть его под курткой, когда он не используется.
Старый 09.10.2014, 14:49   7
ilyasov1
Сказал(а) спасибо: 948
Посмотреть сообщение Сообщение от Светлячок :
У люпина провода вроде как до -40 производитель разрешает юзать. А у остальных провода не задубеют? Есть реальный опыт эксплуатации?
SC51, Н600F, H602w, H600w mkII, Niteye JA10, ThruNite TN10 (NW), Jetbeam BC40, Bronte X03 (NW), Bronte RA04 (NW XM-L), Tank007 e09, Xeno E03, Olight S20
ilyasov1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2014, 14:49   8
jakovjashin
Последняя активность: 30.12.2024 07:20
Сказал(а) спасибо: 1048
Исходя из того, что
нужен все таки флудер, типа H602w или такой же конвой с широкой TIR 45-60
или SKILHUNT флудовый, типа http://www.banggood.com/SKI...
Кстати с той же H602w зеброй вполне комфортно передвигаться по лесу, но на максимуме, и по знакомым местам.
jakovjashin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
terjer (09.10.2014)
Старый 09.10.2014, 15:05   9
dsche
Аватар для dsche
какая еще смазка?
А в МакКликах по умолчанию изнутри смазка есть. Когда узнал – вычистил конечно, но было внезапно.
asket32420 (09.10.2014)
Старый 09.10.2014, 15:12   10
Светлячок
Посмотреть сообщение Сообщение от ilyasov1 :
Нет, реально в такой мороз не использовал.
Donkey (15.12.2014)
Старый 09.10.2014, 16:29 Автор темы   11
terjer
У меня не было качественных фонарей, поэтому впечатления только от китайских.
При -50 китайцы с выносным блоком тупо гаснут через 10 минут (примерно, не засекал), думаю проблема в том, что влага из воздуха внутри фонаря конденсируется и замерзает. Сама башка фонаря становится похожей на сделанную из пенопласта, того и гляди пальцем раскрошишь.
Провода встают колом, не сгибаются, при приложении усилия - крошится изоляция, потом отламывается провод, если прикоснуться к голой коже - будет криоожег.
Выносной блок греть под одеждой не получится, так как одежда двуслойная, обычная зимняя и сверху типа парки, температура там все равно отрицательная - у меня замерзла вода в бутылке 0.33. Второй момент - нужно отверстие под провода наружу, в этом месте ощутимо морозит.
У полярников эти проблемы все решены, а у нас все же морозы - это экстрим, поэтому основная работа фонарям будет от 0 до -20.
Универсального фонаря под мои задачи, как я понял, нету, поэтому и хочу систему фонарей построить - на поясе ближнее освещение + ноги, на голове оперативное освещение.
Идеальным решением, как мне кажется, было бы две зебры, флудовую на пояс и 600 на лоб.
Но денег лишних как всегда нет, поэтому пытаюсь с вашей помощью найти компромисс.
Жалко, что с пояса нет видео, только со лба везде. Нашел только фотки со штатива, но там неизвестна высота штатива и в подвале...
Старый 09.10.2014, 17:06   12
Светлячок
У полярников эти проблемы все решены...
а чем пользуются полярники? Любопытно.
Старый 09.10.2014, 17:09   13
Анатолий.
Последняя активность: Сегодня 13:02
Сказал(а) спасибо: 158
Поблагодарили: 148 раз(а) в 113 сообщениях
да не чего не теряем,очень комфортно ходить по лесу, всё перед собой видно и головой особо крутить не надо,а по поводу мороза если сразу после выхода на улицу включить фонарь акум мёрзнуть не должен, ну или же прятать фонарь в тепло а по мере надобности доставать.
Анатолий. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2014, 17:47   14
Анатолий.
осветительными ракетницами
а так полярники стараются не болтаться по лесу ночью
[Исправлено: Анатолий., 09.10.2014 в 17:51]
Светлячок (09.10.2014)
Старый 09.10.2014, 17:57   15
ilyasov1
Да, если нет денег на все сразу, то сначала купите 600-ку, затем подкопите и возьмете 602 на пояс.
я снимал, но как оказалось кнопочка была не нажата
свет с пояса: неспеша можно перемещаться, освещение на расстоянии нескольких шагов, под ногами равномерное световое пятно, с увеличением расстояния от диода до земли освещенность падает.
если включить только его то не видно веток, не видно куда идти через несколько метров и т.п. неудобства. Можно конечно включить 1000 люмен, тогда ветки увидите, граница видимости сдвинется вперед, но это извращенный неудобный свет и ненадолго, приемлемо если основной налобник сломался.
Вывод: голый диод с пояса - вариант для знакомой тропы.
Во всех остальных случаях нужен налобник. С двойным светом по идти по курумнику очень понравилось, можно перемещаться на приличной скорости.
[Исправлено: ilyasov1, 09.10.2014 в 18:01]
terjer (09.10.2014)
Старый 09.10.2014, 18:03   16
Svetogor
Свѣтогоръ (ГорСвѣтъ)
Аватар для Svetogor
Сказал(а) спасибо: 8071
Посмотреть сообщение Сообщение от Анатолий. :
где же там лес за Полярым кругом
Старый 09.10.2014, 18:06   17
Анатолий.
я это и имел ввиду,что нет там леса...
Старый 09.10.2014, 21:40 Автор темы   18
terjer
C полярниками впрямую не сталкивался, видел одного промысловика, у него был буржуйский кейс с подогревом. Мне это не нужно было, поэтому подробностей не выспрашивал.
Вообще же, при -50 влага из воздуха вся вымерзает и воздух очень чистый, плюс практически не бывает облачности и при свете звезд на снегу достаточно хорошо видно, а уж если луна, то вообще прожектор в небе ну и леса нет.
На лбу пока Convoy s2, мой самый лучший фонарик на данный момент.
Вы считаете, что надо все же начинать с его замены на более приличный вариант, а не с покупки на пояс?
Я иду пешком, зимой на снегоступах, на них не разбежишься, местность знакомая, тайга с полями и оврагами.
А почему нельзя 1000 люмен включить надолго? Охлаждение там будет такое, что может даже утепленный чехольчик придется делать. Или время работы сократится катастрофически?
Мне нужен час, максимум полтора, если снега много или метель там. Ну и второй акк в кармане всегда будет.
andrss (31.10.2015)
Старый 10.10.2014, 00:29   19
ilyasov1
если учитывать
и
думаю можно начать с поясного. Недостатки Конвоя (есть свет далеко, нет света под ногами) дополним плюсами 602. Но налобник все равно потом возьмите - разница будет. Вес меньше, регулировка за секунду.
Яркий свет под ногами будет мешать смотреть вдаль, будет пересвечивать основной свет.
terjer (10.10.2014)
Старый 10.10.2014, 09:53   20
jakovjashin
Могу попробовать завтра отснять H602w с высоты пояса.
Время генерации страницы 0.14751 секунды с 16 запросами
