Просмотров в теме 16655   Ответов в теме 15   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 1
Старый 09.10.2014, 05:43 Автор темы   1
Последняя активность: 07.11.2025 23:10
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 134 раз(а) в 22 сообщениях
Post Фонарь Fenix HP40F рыбацкий. Обзор
Фонарь налобный Fenix HP40F рыбацкий.
Всем привет, пользуюсь около двух месяцев этим забавным фонарем от феникс. Успел посмотреть и как он на рыбалке, и как в быту.
Вот виновник обзора:
Тут имеется два светодиода - синий и белый, в отличии от брата HP25 с двумя белыми:
Различие также в питании - у HP40F это литий. У Fenix HP25 четыре обычные АА батарейки.
Фонарь типа как рыболовный. На рыбалку брал неоднократно, пользоваться удобно:
Страничка фонаря на сайте производителя: http://www.fenixlight.com/P...
Сразу, не откладывая, начнем самого интересного. Тут это синий светодиод, который теоретически не пугает рыбу. Как у меня появилось это чудо - я сразу сходил в аквариумный магазин и попросил помочь мне с испытаниями данного фонаря.
Результат можно видеть на видео: Видео тест Fenix HP40F на рыбе
После этого (совершенно не корректного и не показательного) теста каждый сделает свои выводы, а мои соображения по синему светодиоду следующие:
1. Более-менее рассеянный белый свет с неярким хотспотом воспринимается активной рыбой гораздо спокойней. У синего светодиода очень "злой" хотспот.
2. Если светит голый синий диод и прямо в глаз - ты испугаешься. Когда я светил в глаза людям реакция была примерно как и у рыб, т.е. разницы рыба ты или человек нету - синий светодиод очень яркий, долбит далеко и нормально.
3. Этот тест оторван от реального положения дел на рыбалке. А Вы как думаете?
Ладно, вернемся к рыбалке позже, давайте глянем на комплект:
Коробка на вид хорошая, прочная 22*16,5*6см:
Внутри следующее содержимое:
Режимы и требования к аккумуляторам:
Данные от производителя:
Белый 8-65-180-450Lm, 280-48-15-6 часов работы соответственно.
Синий 12-28-50Lm, 8,5-14-32 часов работы.
SOS 180LM, сколько работает - неизвестно.
Сам фонарь крупным планом:
Мысли после распаковки были следующие:
*Коробка чересчур здоровая по размеру для такого комплекта (лишние затраты на вес, материал, место надо много для хранения).
*Непонятно зачем прищепка пластиковая в комплекте (подскажите)
*Инструкция написана ужасно мелкими буквами (сэкономили на бумаге).
*Наклонять можно на 60 градусов
*Батарейный блок весит ого го! С металлической клипсой и батарейками 18650 -221 гр, без клипсы с батарейками - 178 гр. Пустой контейнер без крепления 87гр. Металлическое крепление весит 43гр!
*От батарейного блока можно заряжать мобилу, активируется зажатием кнопки на 3сек. Светить и заряжать можно одновременно. Проверил Charger Doctor'ом - действительно 1А/5V примерно выдает:
Если напруга в поставленных аккумах ниже 3V перемигивает двумя боковыми индикаторами и заряжать что либо отказывается.
*Есть защита от переплюсовки
*Фонарик при перевозке заблокирован от случайного нажатия, т.к. задвинут в корпус
*Провод жесткий и втыкается с трудом. Штекер 3,5 на 9 мм. Похоже что совместим со штекером HP30 и HP15.
* У провода есть стяжка на липучке
* Водозащита IPX 6 - защита от морских волн или сильных водяных струй. Попавшая внутрь корпуса вода не должна нарушать работу устройства. Под воду погружать нельзя
*Имеется режим SOS - надо удерживать кнопку и фонарь моргает в режиме "три длинных, три коротких"
*Включается фонарь коротким нажатием на кнопку (в зависимости от того на какую жмете врубится синий или белый). Режимы листаются короткими нажатиями. Одновременно синий и белый не работают (просто переключается на тот режим кнопку которого нажали). Выключается удерживанием кнопки. Сигнал SOS включается удерживанием кнопки.
*Присутствует запоминание последнего режима, однако не запоминает режим SOS. В следующий раз фонарь включится в последнем, выбранном перед выключением режиме яркости.
*Стробоскопа у HP40F нету, вместо него SOS. Мне вот больше нравится стробоскоп, им легче привлечь внимание.
*Имеется дополнительный верхний ремешок. Вот так крепится к ремешку шнур:
*Размеры фонарика: 76мм (Длинна) 56мм (Высота) 28мм (Толщина)
*Размеры батарейного отсека: 116мм (Д) 56мм (Ш) 31мм (Т)
*Весит фонарь без головного крепления и без батареи 112гр. С креплением на голову (стрингами и клипсами пластиковыми) - 149 гр. Полный вес (фонарь, стринги и батарейный блок с клипсой) 279 гр. С батареями 18650 полный вес снаряженного комплекта составляет 370 гр. На всех взвешиваниях не учитывается пластиковый зажим-прищепка который я не использую (4грамма). Если хотите прибавляйте еще эти 4 грамма.
*На поясе сидит нормально, можно вешать как сзади так и спереди. Напрягает болтающийся провод, его надо прятать под одежду чтобы не мешал.
Давайте посмотрим как фонарь светит.
Светодиоды вклеены не горизонтально, но симметрично друг к другу.
Синяя лампа - параболический, гладкий рефлектор.
Белая - по форме конус, мятый рефлектор.
Рефлекторы выглядят так (левый синий, правый белый):
В помещении белый XP-G2 R5 LED 65 lm с 0,5м:
В помещении синий Cree XP-E2 M3 blue LED 3000 мВт 12 lm с 0,5м:
Как видно из первого фото - у синего две области боковой засветки, внешняя совсем тусклая, но она есть.
Как светит XP-G2 R5 LED сравним с налобником Zebralight h600Fw Mk II XM-L2 (чего то другого подобного нету) с 0,5м:
Средний 65lm феникса vs 61lm зебры
Высший 180lm феникса vs 142 lm(низший настраиваемый h1) зебры:
В теплом месте феникс светит в турбо минут 10, сильно греется и переключается на высший. В турбо режиме естественно сильно греется, у кнопок особенно.
Фото вне помещения:
Белый XP-G2 R5 LED (8-65-180-450Lm):
Название: 1 белый.jpg
Название: 2 белый.jpg
Название: 3 блелый.jpg
Название: 4 белый.jpg
Вот так в том же месте светит Zebralight h600fw mk II (L1, M1, H1):
Cиний Cree XP-E (M3) blue LED 3000 мВт (50-28-12Lm):
Название: 1 синий мини.jpg
Название: 2 синий медиум.jpg
Название: 3 синий турбо.jpg
В дополнение для наглядности видеосъемка того как я переключаю режимы в этом месте:
Тест фонаря в этом самом месте начинается с 23:20
Когда сидит на голове при максимальном наклоне (60 градусов) на нос засветки никакой нет. Нос у меня большой и я этим очень доволен. Другой случай - когда надо посветить на руки и сменить приманку или что то еще, и хочется яркого света. В таком случае если не хватает яркости боковой засветки надо наклонять голову (на фениксе в целом хватает). Круглые и крутящиеся в креплении налобники не имеют таких ограничений, но светят на нос при развороте вниз:
Название: нос феникс.jpg
Название: нос зебра.jpg
Рантаймы и батареи.
Можно использовать два аккумулятора 18650 либо четыре литиевых батареи CR123A (их только с напряжением 3V!). Про остальные типы в инструкции написано Banned (см. картинки).
Индикаторы на батарейном блоке по нажатию кнопки показывают сколько осталось аккумулятора. 4 горящих - 80-100%, 3 горящих - 60-80%, 2 горящих 40-60, 1 горящий 20-40%, 1 мерцающий - менее 20% и до упора.
Срок службы светодиодов - 50 000 часов.
Рантаймы (по заявлению производителя, на двух 18650 3400мАч):
Cиний Cree XP-E (M3) blue LED 3000 мВт:
Hight 50lm: 8,5часов
Medium 28lm: 14часов
Low 12lm: 32часа
Белый XP-G2 R5 LED:
Turbo 450lm: 6часов
Hight 180lm: 15часов
Medium 65lm: 48часов
Low 8lm: 280часов
Когда перегревается из турбо соскакивает в верхний.
Защиты от переразряда нет. Из двух банок сосет равномерно.
Когда напряжение на батарейках опустится ниже 3,5V (уже давно начала мигать по нажатию кнопки лампочка на батарейном блоке) то фонарь перестает работать в турбо, (в белом и в синем) и автоматически переключится в нижний. Турбо-режим просто исчезает из меню (получается 3 режима белого, 2 синего). Ниже 3,3V становятся доступны только слабый и средний белого и слабый синего. Ниже 3,2 - только слабый режим белого. Если пробуете включить синий - погорит несколько секунд и переключится на слабый белый. Ниже 3V во время включения свет слабого режима подрагивает 3 секунды. Ниже 2.9V фонарь горит только 5 минут в белом малом и выключается. Встроенной защиты от переразряда нет, эти 5 минут и являются типо как защитой.
4,2-3,5V все нормально
3,5-3,3V нету турбо
3,3-3,2V нету и верхнего
3,2-2,9V нету и среднего
2,9-и до бесконечности начинает выключаться после 5 минут работы.
Моменты которые хочу обратить ваше внимание:
*Из за выносного блока места занимает много, при транспортировке неудобно, в быту пользоваться тоже не удобно. На улице, в лесу и на рыбалке удобно. Шнур, пропущенный под курткой не мешает. Для сравнения фото с другим налобником:
*Наклон фонаря регулируется пластиковой трещоткой. Регулировка фонарика на трещотке - потенциально слабое место на мой взгляд. Себе на руки хотспотом светить возможно только при наклоне головы, но боковой засветки в минимальном хватает для всех таких дел. Так что угол наклона максимум в 60 градусов подобран правильно, на нос засветки нет.
*Синий светодиод работает непонятно как. На рыбалке как обычный рыбацкий фонарик вроде он нормально, на клев не влияет. Если вблизи на активную рыбу светить - хреново. Почему бы им было не поставить туда красный или зеленый? Результат был бы такой же.
*Оба светодиода не работают одновременно (нельзя включить слабенько белый и сильно синий). Для кого то это не существенно, но хочется же иметь все возможности.
* Шнур длинный идет от фонарика, а короткий от блока питания. На мой взгляд лучше бы было чтобы от фонарика шел короткий. В таком случае можно было поставить какой то батарейный блок с укороченным шнуром на голову сзади и проводов бы мешающихся не было. Так сделано у модели Fenix HP15.
*Батарейный блок сидит в железном креплении не очень плотно, легко вытаскивается, иногда это мешает.
*Когда сидишь в машине батарейный блок упирается сзади, можно перевесит на пояс спереди - тогда без проблем.
*Ремень на голову нормальной длинны для фонарей такого типа, но хотелось бы подлиннее, чтобы крепить на каску.
*Мордашкой фонарь напоминает лицо робота
Мой вывод такой: "рыболовный" фонарь Fenix HP40F интересный и, возможно, синий цвет (типо цвет воды) рыбу не так сильно пугает на ночной рыбалке как белый. Разница меж лучами белого и синего света в данном фонаре - синий имеет более узкий луч и менее яркую боковую засветку чем белый. Т.е. точечно подсветить поплавок и не лупить по воде будет удобно.
Феникс сделали фонарь именно для рыбалки. Такой узкий луч идеально подходит что бы что то подсветить и не испугать рыбу. Будь тут (заместо синего, с такой же фокусировкой) белый светодиод - ничего не изменилось бы. На мой взгляд цвет значения не имеет. Значение имеет фокусировка луча.
Злой и дальнобойный луч с широкой, но слабой боковой засветкой. Любого цвета. Вот что нужно на рыбалке. Плюс второй фонарь для работы руками и т.п. В данном случае два в одном корпусе. Я бы себе другого налобника именно для рыбалки и не желал. Я просто не могу придумать что было бы лучше HP40F. Есть более-менее мысли: 1. Это налобник с фокусировкой (т.е. и в даль и вблизи подсветить, но надо крутить). 2. Иметь два фонарика. 3. Именно этот фонарь, в виде моноблока и с белым светом вместо синего.
В общем фонарь специализированный - имеет выносной батарейный блок, как универсальный налобник его не поиспользуешь (в таких случаях уместны моноблоки). Синий светодиод абсолютно бесполезен в быту. Только рыбалка и аутдор.
Как фонарь выглядит на мне:
Если у вас есть немного времени, рекомендую глянуть полный видеообзор где я прохожусь по всем моментам, а также в нём имеется демонстрация работы непосредственно на рыбалке:
Видео про Fenix HP40F, рыбалку в октябре и не только
Фонарь в быту в походе:
Примеры работы фонаря имеются также тут (с 15:32): Видео с примером работы в быту
Всё видео я пользуюсь фениксом, у оператора надета зебра (он снимает когда я в кадре целиком). Особо обратите внимание на момент с 19 минуты 28 секунды.
Вот и всё. Задавайте вопросы, советуйте что померить, дописать, дофоткать. Всем спасибо!
[Исправлено: Disoks, 06.11.2014 в 01:08] Причина: дополнения
Disoks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 20 раз(а)
99amper (09.10.2014), ArcticOcean (13.10.2014), Dar_Veter (09.10.2014), ddd-ddd (09.10.2014), DenisRm (18.10.2014), exe72 (09.10.2014), Form (20.03.2015), Ikepod (06.11.2014), ilyasov1 (10.10.2014), innomind (09.10.2014), Linx (09.10.2014), mike (09.10.2014), NoCom (12.01.2016), ostro169 (09.10.2014), sasha6464 (18.10.2014), Strannik (12.10.2014), Tim_ON (09.10.2014), ujeen (12.10.2014), viperxp (09.10.2014), Анатолий. (09.10.2014)
Старый 09.10.2014, 10:52   2
innomind
Последняя активность: 19.11.2014 13:05
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 19 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Re: Фонарь Fenix HP40F рыбацкий. Обзор
Спасибо за обзор! Задумался о покупке - тоже иногда балуюсь рыбалкой.
innomind вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2014, 11:41   3
Анатолий.
Последняя активность: Сегодня 10:51
Сказал(а) спасибо: 158
Поблагодарили: 148 раз(а) в 113 сообщениях
на сколько я знаю рыба ночью не клюёт.
надобность этого синего света под большим вопросом...
Анатолий. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2014, 13:19   4
innomind
Посмотреть сообщение Сообщение от Анатолий. :
Очень даже клюет. Сам хожу на ночного леща - клюет более крупный, в сравнении с днем. А вот по поводу синего света - мне кажется, что никакой разницы нет.
Старый 09.10.2014, 13:49 Автор темы   5
Disoks
Посмотреть сообщение Сообщение от innomind :
Рыба ночью клюет нормально. На ночную рыбалку люди просто реже чем на дневную ходят. По причине холода, темноты. Да и спать хочется.
Разница меж белым и синим в данном фонаре - синий имеет более узкий луч и менее яркую боковую засветку чем белый. Т.е. точечно подсветить поплавок и не лупить по воде будет удобно. Но кто ночью на поплавок ловит? Я вот на донку только.
[Исправлено: Disoks, 09.10.2014 в 14:50] Причина: вопрос снят, разобрался
Старый 09.10.2014, 18:55   6
viperxp
Аватар для viperxp
Последняя активность: 26.07.2025 11:59
Сказал(а) спасибо: 144
Disoks, спасибо за обзор.
Скажите пожалуйста, в реальной жизни вы нашли применение синему светодиоду?
Olight Разные ZebraLight SC5W
viperxp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2014, 19:15   7
ddd-ddd
Аватар для ddd-ddd
Последняя активность: Сегодня 14:53
Сказал(а) спасибо: 815
Похоже на ситуацию, когда промолчать стыдно, а сказать нечего), вот и выдумывает феникс какую-то фигню, вместо того, чтоб штатно 2Х18650 запитать 25ый, очень,кстати,достойный аппарат и для рыбалки в том числе.За шугание рыбок спец.светом автору обзора отдельное спасибо)))!
Старый 09.10.2014, 23:28 Автор темы   8
Disoks
Посмотреть сообщение Сообщение от viperxp :
Здравствуйте. Применения нету, в быту использовать можно только белый. Синим пользоваться невозможно, слишком цвет "ядрёный". Именно слово "ядрёный"ему лучше всего подходит. Цвета с ним вообще не различаешь, когда идешь по дороге с синим, проявляется эффект туннеля. На поплавок светить только нормально или там в камыши.
Старый 13.10.2014, 06:33   9
grabber
Последняя активность: 30.12.2025 09:56
Сказал(а) спасибо: 28
Отправить сообщение для grabber с помощью ICQ
Посмотреть сообщение Сообщение от Disoks :
Прищепка в комплекте скорее всего для закрепления этого провода на одежде.
grabber вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2014, 22:14 Автор темы   10
Disoks
Посмотреть сообщение Сообщение от grabber :
Этой штукой неудобно закреплять кабель на одежде. Вот подробные фото устройства:
Старый 17.10.2014, 15:10   11
adf
Сказал(а) спасибо: 46
У меня есть предположение что синий свет это для того чтоб рыбу высвечивать в воде и бить гарпуном или ещё чем-то, но не обычной удочкой. Синий меньше поглощается в воде. Но вот человеческий глаз такую картинку вряд ли хорошо воспринимает. Тут, если я угадал замысел китайцев, они не додумали(?). (А может всё и нормально если с лодки высвечивать на глубине метров 10. И белым будет хуже(?) Была бы вода прозрачная...)
И белый и синий дальнобойные? А то была идея заменить синий на белый и получить аналог HP25 но с более правильным питанием.
Старый 17.10.2014, 16:27   12
WGF
Последняя активность: 19.07.2015 16:36
Сказал(а) спасибо: 334
Поблагодарили: 186 раз(а) в 82 сообщениях
То есть синий свет не сохраняет ночное зрение?
WGF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2014, 21:36   13
adf
Посмотреть сообщение Сообщение от WGF :
Синий отлично виден ночным зрением, в отличии от красного.
Старый 19.10.2014, 19:51 Автор темы   14
Disoks
Да, оба дальнобойные. Видео уже отснял, в течении месяца доделаю. Синий совсем-совсем дальнобойный - отражатель сделан так чтобы был узкий и "злой" синий пучок. Надо тогда отражатель менять чтобы реализовать такое.
Примеры работы фонаря имеются тут (с 15:32): Видео с примером работы в быту
Всё видео я пользуюсь фениксом, у оператора (он снимает, когда я целиком появляюсь в кадре) надета зебра. Особо обратите внимание на момент с 19 минуты 28 секунды.
[Исправлено: Disoks, 19.10.2014 в 19:58] Причина: дополнение
Старый 07.04.2015, 12:50   15
WGF
Disoks, ведь использовать 12 люмен синего света (рантайм 32 часа), вместо 65 люмен белого света (рантайм 48 часов) более затратно для заряда аккумулятора. Являются ли двенадцать люмен синего информативнее 65 люмен белого света?
На ваш взгляд, 12 и 28 люмен синего света соответствует скольким люменам белого света по информативности?
Старый 08.04.2015, 20:48 Автор темы   16
Disoks
Синий свет он гораздо злее и мне кажется что явно не 12 люмен, а больше, люмены понятие относительное, но я бы сказал цифра 12 точно занижена. Видеотест гляньте, с 23:18 смотреть
По информативности 12lm синего не являются более информативными чем 65lm белого, т.к. в синем свете вообще сложно понять что за предметы находятся вокруг, к примеру по лесу ходишь как по другой планете. Про 48 часов в 65lm белого феникс заливает, в жизни гораздо меньше (у меня тестер хреновый и нормально померить токопотребление не могу, но по ощещениям врут про рантаймы точно).
WGF (09.04.2015)
Время генерации страницы 0.19140 секунды с 16 запросами
