11030
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 26.07.2025 11:59
Сказал(а) спасибо: 144
Доброго времени суток.
Данный обзор будет посвящен новейшему налобнику от компании Lumintop, HL01. ![]() Ссылка на страничку фонаря на сайте производителя Тех. характеристики
Обратите внимание что указаны данные для версии с холодным светом - у нейтральной яркость будет немного меньше. Что интересного/хорошего в данном фонаре? 1. Компактный размер, нет выносного блока для аккумуляторов. 2. Интересное двух-кнопочное управление. 3. Есть версии с холодным и нейтральным светом, есть режим "лунный свет". Итак, уже интересно. Много желаний сегодняшних пользователей воплощены в жизнь. Начнем ? ![]() ![]() Фонарь поставляется в маленькой картонной коробочке с наклейкой указывающей о светодиоде установленном в фонарь. В данном обзоре участвовала версия с правильным нейтральным светом. ![]() ![]() ![]() ![]() Вместе с фонарем поставляется инструкция, запасные о-ринги, оголовье (похоже что фирма заказала OEM, как у самых простых фонарей). ![]() ![]() ![]() Фонарь маленький и легкий (для фонаря на 18650). На голове он ощутим, но не сильно. Держатель фонаря в отличии от других с которыми я имел дело не резиновый/силиконовый а пластмассовый. Фонарь в нем можно наклонить, настройка сопровождается приятными кликами. Самопроизвольно фонарь не меняет положение. ![]() Самое интересное! Кнопка включения немного утоплена. Обе кнопки достаточно упругие, клик четкий и хорошо слышный - наверное как клик у громкой компьютерной мышки. Короткое нажатие на кнопку включения включает и выключает фонарь - есть память режимов. Долгое удержание кнопки с выключенного положения включает режим лунный свет , с включенного положения не выполняет никакой функции. Удержание кнопки переключения режимов с выключенного режима включает фонарь в максимальном режиме, пока кнопка удерживается нажатом состоянии. Реакция на нажатие мгновенная - можно легко сигналить. Во включенном положении нажатие на кнопку переключает режимы в порядке низкий->средний->высокий, лунный свет не входит в данный цикл - доступен только с выключенного положения. Удержание кнопки переключения режимов во включенном положении включает режим медленного строба, повторное нажатие переводит в режим СОС (быстрый по сравнению со многими другими фонарями) и быстрого строба. Память режимов не распространяется на режимы "мигалок". ![]() У фонаря очень не глубокий рефлектор (на глаз миллиметров 6), анти-бликовое покрытие на стекле хорошо заметно. В моем экземпляре немного не по центру светодиод, на свет насколько я видел это не повлияло. Разобрать фонарь с применением только умеренного усилия рук я не смог. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Резьба трапециевидная, анодированная. Фонарь оснащен механической защитой от неправильной установки аккумуляторов, использовать плоскоголовые аккумуляторы без магнитиков не получится. ![]() ![]() Так выглядит фонарь в собранном виде, ну и режим "лунный свет". На глаз там наверное 0.3-0.5 люмен, режим действительно слабый но в полной темноте применим. ![]() Фонарь рядом с очень компактными фонарями на 18650.... Сравниваем
Фонарь дает очень широкий свет. Дальнобойности у него особой нет, зато хорошо освещает по сторонам. Есть зеленоватый оттенок, не сильно мешает и виден в основном в сравнении с другими нейтральными фонарями. На всех режимах яркости кроме самого минимума и максимума можно измерить ШИМ на частоте 19500 Hz. Именно измерить, глазом такая высокая частота не заметна. Посветим? ![]() Слева HL01, справа Zebra SC600W (на режиме яркости как можно более схожим с HL01) ![]() Слева HL01, справа Convoy S03 T5-5C ![]() Ford Focus, ближний свет ![]() HL01 ![]() SC600W ![]() Convoy S3 ![]() слева HL01, справа Зебра ![]() Зебра левее, HL01 в центре и справа Конвой. Вывод Лично мне понравилось управление фонарем, форм фактор. Уверен многим он придется по вкусу. ---------------------------------------------------- спасибо за внимание,надеюсь кому-нибудь помог. вопросы?предложения?советы? буду рад прислушаться и помочь.
Olight Разные ZebraLight SC5W |
А цена-то на него совсем неинтересная.
[Исправлено: Qwertus, 08.10.2014 в 00:21] |
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 22:11
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 6551
Ну, фонарь далеко не новинка. Он даже успел более-менее появиться в продаже и также практически исчезнуть. Сорри. Люминтоп-таки обновил HL10.
Но по режимам и цене сливает конкурентам от и Найткора и Феникса [Исправлено: Linx, 08.10.2014 в 00:59] |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 22:45
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17641
Поблагодарили: 39804 раз(а) в 14719 сообщениях
Неплохо. Если еще и конструкция разборная...
![]() Цитата:
И еще вопрос - что у него со стабилизацией (можно на полуразряженных банках проверить) и с защитой от переразряда. Как себя ведет, есть ли в конце степдаун, есть ли индикация, до какого состояния разряжает банку... |
нет ууу не просто будет вам ответить, у меня незащищенный только плоскоголовый а магнитики загубил паяльником. Постараюсь вам ответить, но это может взять немного времени. |
О, с этого места поподробнее. Т.е. длинным нажатием включаем лунный свет, но он не запоминается - и если выключить-включить, то будет предыдущий запомненный режим?
Да можно и на защищенном разряженном. |
Установил посностью заряженный аккумулятор (защищенный 3100 панасоник от Xtar). В начале фонарь сильно грелся - разогреватся начал с безеля, потом все меньше и меньше. Через какое-то время выключился - перед этим мигнув раз 5. Включил фонарь опять - опять поработал на максимуме и потом опять помигал выключился. Так раз 5. Потом когда мне это надоело (и максимум стал намного менее ярким чем раньше) замерял напряжение - 3.52 . Зебровский индикатор напряжения о аккумуляторе говорит два мерцания. По мнению Xtar VP1 - аккумулятор разряжен полностью (ни одного деления бат. индикатора). Так вот.
![]() Регистрация: 27.05.2010 Последняя активность: 11.01.2019 13:24
Поблагодарили: 52 раз(а) в 24 сообщениях
Рекомендованная производителем розничная цена составляет $59.95, по этой цене HL01 поступит к нам уже через неделю.
