Просмотров в теме 3431   Ответов в теме 5   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 1
Старый 07.10.2014, 19:37 Автор темы   1
Последняя активность: 05.05.2016 20:56
Сказал(а) спасибо: 4
По умолчанию сгорел драйвер
Здравствуйте, подскажите что могло сгореть, собрал схему без корпуса все работало нормально, как собрал все в модуль, включил, при включении был слышен щелчок, полярность не путал, такое впечатление что произошло к.з. Визуально ничего не видно.
podvox вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2014, 06:44   2
Ro
Последняя активность: 07.09.2018 23:56
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
По умолчанию Re: сгорел драйвер
если питал от защищённого лития , то проверь жив-ли аккумулятор - могла плата защиты сдохнуть.
Затем проверь драйвер на КЗ.
Если КЗ нет , проверь проходит-ли "+" с центрального контакта платы на сторону с деталями.
Судя по нижнему транзистору драйвер многорежимник ? Тогда , чтоб исключить этот транзистор из подозреваемых , нужно чёрный провод светодиода посадить на "массу". Заодно из схемы исключится и R150 , но его несложно проверить прозвонкой.
Верхний по фото транзистор - ключ управляющий катушкой , попутно он-же защищает чип-инвертор в случае КЗ , вот только его верхняя нога выглядит подозрительно - такое впечатление что она сидит на "массе" , а этого быть не должно - на эту ногу подаётся "пила" с чипа. Возможно при сборке фонаря сплющилась и замкнула на массу пайка этой ноги. Транзистор в таком случае скорее всего жив , а вот выход чипа мог и сгореть.
Диод на фото мощный , но в случае подозрения проверяется прозвонкой. Номинал и состояние оставшегося резистора (1К) проверяется так-же.
Модель микросхемы навскидку не помню , но гляну , где-то была , ковырял недавно фонарики на нём...
Ro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
podvox (10.10.2014)
Старый 10.10.2014, 15:28 Автор темы   3
podvox
запитывался от 6 вольтового аккумулятора,аком цел, светодиод цел, драйвер и диод встают в латунный стакан, хотя есть подозрение что выход+ замкнул на корпус, да драйвер однорежимник с мощностью до 3000ма. Питание дальше А1ЕЕ где одна нога не уходит
[Исправлено: podvox, 10.10.2014 в 15:29]
Старый 11.10.2014, 02:03   4
Ro
если однорежимный , но с катушкой , значит стабилизированный , и тогда этот чип мне не знаком (кстати , что на нём за маркировка ?) , но в принципе это облегчает поиск неисправности - транзисторы надо проверять , при такой мощности драйвера вся силовая часть висит на них.
Что там с верхним выводом верхнего транзистора (A1EE) ? Не коротит на "массу" ? А питание ему приходит , полагаю , на нижнюю ногу ?
[Исправлено: Ro, 11.10.2014 в 02:47]
Старый 14.10.2014, 11:46 Автор темы   5
podvox
вот на этой ноге всего 2 вольта, отмечена красным, скорее всего он и вылетел , а это точно полевой транзистор а то нигде не могу найти его.
Старый 14.10.2014, 21:40   6
DooMmen
Аватар для DooMmen
Последняя активность: 21.02.2021 00:07
Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 151 раз(а) в 89 сообщениях
Возможно транзистор и цел (если сильно греется при подключении батареи), только из-за КЗ в схеме на его выходе напряжение может проседать. Если все-же транзистор, то IRLML2244 должен идеально подойти.
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски.
DooMmen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.08996 секунды с 16 запросами
