15921
42
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 26.07.2025 11:59
Сказал(а) спасибо: 144
Приятного времени суток.
Небольшое вступление - это мой первый обзор усилителя для наушников, наверное все таки к аудиофилам я не отношусь так что не судите строго. Обзор - выражает мое мнение и личные впечатления от данного усилителя. Ссылка на усилитель в магазине ![]() Тех. характеристики (со странички усилителя в магазине) Specifications: Power source: DC 5V, 600mA Frequency response: 10-100KHz S/N ratio: >98dB Crosstalk: 60dB Gain: >12dB(high): 6dB(low) Total harmonic distortion: <0.009%(10mW) Max output power: Voltage = high 300mW(16Ω); 200mW(32Ω); 35mW(200Ω) Voltage = low 120mW(16Ω); 88mW(32Ω); 13mW(200Ω) Battery charge time: 200 minutes(PC USB) Battery play time: More than 10 hours Reconmmended headphone impedance: 16-200Ω Input impedance: >15KΩ Product weight: 104 g Package weight: 210 g Product size (L x W x H): 10.0 x 5.3 x 2.2 cm Package size (L x W x H): 17.0 x 16.5 x 4.0 cm Package Contents: 1 x Isoundyou Mobile Headphone Amplifier 1 x USB Cable 1 x Audio Cable хочу заметить что некоторые характеристики не сходятся с указанными на упаковке от устройства. Что это? Зачем? Итак... По началу может показаться странным, зачем может понадобится усилитель для наушников, мы ведь можем их подключить напрямую к устройству и слушать - причем часто довольно громко. Ну .. есть много причин для использования усилителя, я укажу только несколько. 1. не каждый мобильный девайс (и не мобильный) может "потянуть" высокоомные наушники (150 и выше). 2. в некоторых усилителях встроен эквалайзер, намного лучших и менее влияющих на качество чем в мобильном устройстве. 3. Ограничение по громкости - многие мп3 плееры весьма ограничены по громкости (в некоторых странах есть ограничение в 5 mW для многих плееров, которое тяжело обойти), ну и мобильные телефоны тоже. 4. Помощь плееру с капризными наушниками. Есть много наушников, у которых в зависимости от воспроизводимой частоты меняется данные импеданса. Данная особенность приведет к провалам на определенных частотах в плеере который не сможет "вытянуть" наушники. Поехали? ![]() ![]() Красивая коробка. К сожалению не совсем понятна фирма производитель устройства. Насколько я понял - все таки Line5. Рыскание по форумам выдало то что есть серьезная фирма Line6, а Line5 под них "косят". Так или иначе все хорошо .. но об этом позже. Обратите внимание на параметры, так как инструкции у усилителя нет. ![]() ![]() ![]() ![]() Вместе с устройством в коробке есть только необходимый минимум - кабель для подключения к аудио устройству, силиконовый гибкий жгут для крепления к аудио устройству и шнур для зарядки/питания устройства. ![]() ![]() ![]() ![]() Минимализм. Громкость - которая одновременно и включение выключение, питание. Смешно подписаны индикаторы - LED .... Спереди горит красным при работе, сзади зеленым когда подключено питание. Горит все время пока питание подключено, даже когда усилитель выключен. У усилителя есть встроенный аккумулятор - мне не получилось за несколько часов его посадить. При подключению к моему старенькому компьютеру по USB, без подключенного аудио источника были слышны тихие щелчки (очень тихие). При подключении источника их не было слышно. Ход ручки громкости/включения мягкий и очень приятный. ![]() ![]() ![]() ![]() Так вот выглядит усилитель рядом с моим плеером (очень компактным) и пятым нексусом (лопата средней степени лопатности). Я бы сказал что мобильность на пределе мобильности. Устройство на удивление приятно на ощупь, не знаю о ценообразовании цен на металлы но похоже что сделано из магнезия. Ни гнется даже примерно. На устройстве стандартные крестовые шурупы, но кто-то переусердствовал с закручивание, или несколько раз закручивал откручивал - открутить можно, но надо постараться и желательно иметь замену шурупов под рукой, чем я похвастаться не могу. Надо будет очень - разберу - но для обзора - простите. ![]() Мой скромный набор. Данный усилитель, наушники и плеер Clip Plus. Слушаем Как по мне, усилитель замечательный. Для моих целей он подходит замечательно. Использую его всегда когда могу. Никаких помех шумов гудения трещания в музыку он не добавляет. Настройка громкости плавная, во время нее нет треска или шорохов в наушниках. Если получится сравню с другим усилителем для наушников, но это скорее всего произойдет не скоро. Clip+ A970 + Koss TBSE1 Сцена кажется чуть чуть шире, средние мягче. С усилителем можно слушать (*и я уже слушал) несколько часов подряд без дискомфорта. Для достаточно "голодных" наушников для комфортного (и достаточно громкого) звучания хватает 40-50% громкости для современных альбомов и 60-70 для более старых. Максимум не востребован. Clip+ A970 + Sennheiser HD202 Еще одни голодные наушники, несмотря на низкий импеданс. Звук нравится больше, добавляет деталей. Clip+ A970 + Koss KSC75 Более быстрый бас, менее яркие высокие частоты. В общем более сбалансированный звук. Nexus5 + A970 + Koss TBSE1 Нексус как по мне слушать можно, только с громкостью туго. Усилитель- решает проблему громкости, даже рискну сказать что может быть можно не покупать отдельного плеера и обойтись Нексусом и усилителем. Samsung Galaxy SII + A970 + HD202/TBSE1 Сильнейшее влияние оказал усилитель именно тут. Галакси S2 один из самых ужасных аудио девайсов которые я слышал, и тут усилитель ему очень помогает. Добавляет конечно же громкость, и даже непонятным образом добавляет стерео эффекта. С усилителем можно слушать Галакси, немного ![]() Циферки Я прогнал RMAA на компьютере с усилителем и без. Усилитель не ухудшил показатели - следовательно их ограничивает моя (простенькая) встроенная звуковая карта. Я приложил таблицу результатов с усилителем- если попросите могу перепроверить, выложить те графики которые попросите.
Вывод Я очень доволен усилителем. Свои функции выполняет на все 100. С одной стороны хотелось бы чтобы был компактней, а с другой все равно по улице ходить с ним не буду, а дома/на работе на столе хорошо смотрится. ------------------------------------- Усилитель был предоставлен бесплатно для обзора магазином www.gearbest.com Просьбы? Предложения? Критика? Как всегда буду рад выслушать и по возможности помочь. -----------------------------------------------------------
Olight Разные ZebraLight SC5W |
Этот - была возможность получить бесплатно для обзора, поэтому и выбрал. Наверное если бы не было такой возможности то приобрел бы Fiio E6. Похожая цена, пластмассовый до безобразности но намного компактней, и известная фирма. Теперь явно не приобрету, но если уговорю кого нибудь на покупку то сравню со своим. |
PASHA (06.10.2014)
Регистрация: 11.02.2014 Последняя активность: 26.04.2025 12:17
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили: 112 раз(а) в 94 сообщениях
встроенная литий-ионная батарея 200 мА*ч; зарядка от USB
http://market.yandex.ru/mod... Может АЦП или ЦАП?
PASHA,
АЦП - Аналого-цифровой преобразователь. ЦАП - Цифро-аналоговый преобразователь. В данном усилителе нет ни того ни другого, и вход и выход аналоговые, через мини-джеки. Если конечно через USB цифрового входа нет. Но тогда, чтобы им пользоваться на плеере должен быть цифровой выход. |
нет цифрового входа, да - только аналог.
Если кто-нибудь заинтересовался покупкой девайса - подождите, опубликую купон со скидкой. |
вечный n00b
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 14.08.2023 21:24
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 5257
Конечно было бы интересно его сравнить с Fiio, ну в этом вроде даже крутилка есть механическая, я так понимаю это более по музофильски, а в Fiio нет.
Почитал отзывы на Fiio, некоторые пишут особо ниче не улучшает, только усиливает, а улучшение происходит если более дорогие высокоомные и правильные наушники втыкаешь. Купончик это всегда интересно. |
Регистрация: 30.12.2012 Последняя активность: 07.01.2019 06:41
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 205 раз(а) в 146 сообщениях
Кишки будут, или довольствоваться только внешним видом?
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 6545
Тож интесно, что они впихнули в такой огроменный корпус. Одно из двух: либо пятибаксовую платку "сделай сам" на одной микросхеме или транзисторы МП25 и диоды Д226.
Думаю - половину корпуса занимает аккумулятор, вторую - аудиофильские кондеры, "вангую", что 100% красного цвета и надписями "1000% audiophile".
вечный n00b
Ооо, да тут полноценный аккумулятор )). Ждем тру-музофилов для идентификации кишок.
17
PASHA, это нам надо не музофилов а Шерлок Холмсов ждать. С самых интересных частей спилили идентификацию.
Зато аккумулятор знатный, куда там Fiio E6 с его 200 maH. И поменять самому можно когда сдохнет. |
PASHA (09.10.2014)
как все уныло внутри - регуль громкости китайский закос под ALPS, конденсаторы китайский нонейм, все по перепайку, а качество пайки - это вовсе отдельная тема
![]() Вот так должны выглядеть нормальные кишки: http://www.ebay.com/itm/SMS... http://www.ebay.com/itm/SMS... http://www.ebay.com/itm/SMS... http://www.ebay.com/itm/SMS... http://www.ebay.com/itm/SMS... http://www.ebay.com/itm/SMS... |
получил купон на усилитель.
GBA970 цена с купоном - 22.49$ . По-моему очень неплохо. |
PASHA (09.10.2014)
20
вечный n00b
так они вроде не настолько малыши? Что-то размеров не нашел.
