3300
Регистрация: 24.07.2014 Последняя активность: 13.08.2025 12:57
Доброго времени суток. Есть у меня фонарь Fenix LD20, служил верой и правдой 2 года, но на прошлой неделе стал сам выключаться (медленно гас в течение 1 секунды), при легком постукивании по голове - снова загорался. Иногда постукивания хватало чтобы фонарь снова работал исправно, иногда он снова погасал. Вчера вообще отказался включаться. Прозвонил мультиметром кнопку - работает. Нагрел я голову до 100 градусов, кое как открутил. Увидел диод, попробовал подать на диод 3 вольта с 2 батареек АА - диод горит. Получается умерла плата-драйвер? Есть ли такие в продаже. Заранее спасибо за ответ. Очень надеюсь на помощь.
Сказал(а) спасибо: 1077
Проверьте контакты, кнопку, пайку. Попробуйте вытащить и осмотреть драйвер, только аккуратно, купить отдельно вряд-ли получится.
Судя на то что лечилось постукиванием, очень похоже на пропадание контакта, возможно под пайкой. |
mork (07.10.2014)
Регистрация: 12.11.2010 Последняя активность: 08.10.2025 19:55
Сказал(а) спасибо: 979
доброго! а прочитайте тему вот: https://forum.fonarevka.ru/... и продайте мне тушку, если резьбы подходят?
carry your backup, wherever you go, day or night, because you never know, what's around the corner
Попробовал замерить напряжение на контактах диода - фонарь включился. Нажимаю на плату к которой припаян диод - фонарь загорается. Видимо отпаялись провода идущие от диода к плате управления. Вечером буду отпаивать диод и смотреть что там.
Регистрация: 09.06.2014 Последняя активность: 24.08.2025 20:10
Поблагодарили: 221 раз(а) в 159 сообщениях
Хмм... ждем результата вскрытия...
Отпаяли контакты сняли светодиод, дальше как ни пытались снять драйвер - не получилось. Грели до 100 градусов, до 130 - толку нет, как его вытаскивать непонятно. Поставили обратно диод, намазали новую термопасту, припаяли провода, и, о чудо, фонарь горит и не выключается, только надолго ли. Если еще раз глюканет - придется на запчасти продать. Жаль, хороший фонарик, служил мне верой и правдой.
Отработал 10 минут и снова погас(((. Выставляю на продажу.
[Исправлено: mork, 08.10.2014 в 09:05] |
Подскажите пожалуйста, есть ли умельцы на данном форуме из России, которым можно отравить фонарь на ремонт?
