7893
Регистрация: 04.10.2014 Последняя активность: 19.01.2015 19:40
Всем доброго времени суток. Прошу помочь разбирающихся людей. Был фонарик у меня Olight M20 Warrior, куплен был году в 2008 какой там диод уже не помню. Отдал его как то приятелю, он его пользовал. Но вот перестал переключать режимы, т.е. стал гореть в самом слабом. Почитал интернет, нашел ваш форум. Вскрыл фонарик, вытащил драйвер - а там какие то розовые пузыри, типа засохшего стекла. Хана ему походу?
Подскажите где можно новый драйвер купить чтобы подошел, и можно ли диод посвежее запаять? На работе есть инженер с паяльной станцией, паяет все что можно и нельзя, но ему нужно показать что именно делать. Заранее благодарю. |
Сказал(а) спасибо: 1449
Замеры сделаю, как до штангеля доберусь. Спасибо за ответ.
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 05:40
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17715
Поблагодарили: 40005 раз(а) в 14796 сообщениях
Это герметик, он и должен быть. Точно ли, что проблема вообще в драйвере, а не в контактах/батареях/диоде?
Попробуйте вот это для начала: https://forum.fonarevka.ru/... |
18650 Кипауэр, заряженный 100%. Фонарь был разобран, отмыт, отчищен, все резьбы прочистил щеткой. Вот только смазать не знаю чем можно?
При нажатии кнопки с торца - горит в самом слабом режиме. На поворот головы не реагирует никак, режимы не меняются. |
Мультиметр в режиме прозвонки выдает 1,5В. Подали на диод, он загорелся еле-еле. Подали 3В с батарейки CR123A. Диод загорелся ярко, но не знаю на полную это мощность или нет, но ослепило прилично.
Осмотрел еще раз драйвер, сбоку обнаружил какие то 2 полоски латунные. Одна целиком с толщину платы, а другая видимо затертая на половину. Да и вот еще, драйвер вставляется в латунный корпус без всякой пайки держится там достаточно свободно, проворачивается.
[Исправлено: dimcheg, 06.10.2014 в 12:56] |
Диаметр драйвера 25 мм.
dimcheg, поскольку на олайте смена режимов производится "твистом" головы - то рискну предположить, что нет контакта драйвера при полуоткрученном положении головы.
Т.е. драйвер должен при этом брать минус с корпуса, через пилюлю, но этого контакта нет. Возможно, из-за стершихся полосок. [Исправлено: fnksb, 06.10.2014 в 13:34] |
Припаяли диод на место, все собрал обратно - о чудо фонарь работает, режимы переключаются. Всвязи с чем наверное вопрос можно закрыть. По апгрейду фонаря подумаю.
Регистрация: 21.10.2021 Последняя активность: 01.12.2021 04:49
Доброго времени всем начну с того да простит меня ТС что в его теме напишу просто дабы не плодить похожие темы У меня ситуация один в один или почти такая же при повороте «головы» не меняется яркость горит на самом минимуме но на режим стробоскоп переключает и вот тоже хочу понять в чем причина началось все с того что в один прекрасный момент перестал включатся путём не хитрого осмотра оказалось что отпаялся минусовой провод припаял обратно и фонарь стал работать как писал выше. И Вопросы как извлекается плата драйвер, есть ли аналогичные fag почитал прежде чем задать вопросы все Протер и тд. Заранее благодарю.
Как извлекается драйвер разобрался в отличии от ТС мне так не повезло все разобрал все Протер припаял диод но проблема осталась работает на минимальном режиме на строб так же переключает по сему грешу на драйвер и еще раз попрошу совета у понимающих какой драйвер подойдёт для данной модели
Architector,
Замерьте диаметр и высоту драйвера. Вариантов много, но о голововерчении придется забыть. Зато можно выбрать подходящее управление: один, три, больше режимов, с памятью, мигалками или без, или что-то настраиваемое. Опять же, раз фонарь все равно разобран, имеет смысл заменить древний хмель (или что у вас там) на что-то поновее: более мощное, дальнобойное, эффективное, хайкришное, с нужной цветовой температурой (нужное подчернуть), благо выбор огромный. |
Architector (25.10.2021)
Здравствуйте
Диаметр платы 27,5 толщина 2 посадочное гнездо так сказать 6 мм. И вопрос а как тогда будут переключатся режимы и хмель это диод? Для меня было достаточно 3х режимов + стробоскоп использовал я его на охотах как универсальный быт+подствольный но если есть вариант модернизировать его то почему бы и нет буду благодарен за Советы по модернизации так как я в этом мягко сказать не понимаю И сделал несколько фото для наглядности |
Waryag,
Что можете посоветовать по замене драйвера |
17
Хмель - это диод XM-L (сейчас чаще XM-L2).
Переключаются полукликами. Вот ФАК, https://forum.fonarevka.ru/... у вас, вероятно, кнопка прямого клика. Посоветовать можно... но есть нюансы. Вам нужен драйвер под хмель (~3В, 3А) и силовую кнопку У проверенных популярных драйверов, вроде диаметр 17-20 мм. То есть, в ваш фонарь их поставить можно, но с переходником или костылями. А драйвера с большим диаметром в массе делаются под диоды с большим рабочим напряжением и/или током (причем, помимо обязательности замены диода, возможны проблемы с установкой и фокусировкой диода). Есть совсем нонеймы, но там число возможных проблем еще больше. П.С. А нет знакомых, умеющих в электронику? Проблема может быть в мелочи вроде трещины пайки, провода или аккума. П.П.С. Еще можно посмотреть на конвой С8 как недорогую альтернативу. |
Architector (02.11.2021)
Waryag,
Да кнопка у меня прямого клика судя из ФАК Таких знакомых к сожалению нет Взвесив все за и против правильней будет найти мастерскую чтобы понимающие посмотрели и вынесли вердикт изначально думал ну что там припаял провод и все либо заменил внутренности и заработало П.С. Спасибо вам за советы и рекомендации по итогу в любом случае отпишу в чем была причина и как была решена проблема. |
Дело было в батарейках …
