Просмотров в теме 8574   Ответов в теме 5   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 13.01.2011, 21:25 Автор темы   1
Аватар для vaska
Последняя активность: 07.01.2015 23:43
Сказал(а) спасибо: 20
По умолчанию Отфильтровать мерцание внешней ШИМ емкостью.
Не помню, кто начал подобный слетевший тред, но тема актуальная.
Итак, вопрос заключался в том, имеет ли смысл зашунтировать диод емкостью большого номинала для того, чтобы избавиться от стробоэффекта и вывести диод из неоптимального режима.
Отвечаю: бессмысленно, так как схемы с внешней ШИМ практически всегда имеют импульсный, либо линейный стабилизатор тока с фиксированным значением тока диода, близким к максимальному, выход которого потом "рвется" внешней ШИМ, не имеющей ОС по току. Таким образом, если отфильтровать меандр внешней ШИМ на нагрузке, то будет интегрировано и падение на токоизмерительном резисторе первичного стабилизатора, что приведет к стремлению стабилизатора поднять ток вплоть до достижения прежнего значения падения, и, стало быть, в любом режиме диод всегда будет светить на максимуме (если от перегруза не умрет первичный стабилизатор, конечно).
vaska вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2011, 21:26   2
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4330
По умолчанию Re: Отфильтровать мерцание внешней ШИМ емкостью.
Спасибо за восстановление!
Старый 13.01.2011, 21:39   3
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Вопрос я задавал.
За ответ спасибо, всё предельно ясно. Так никто не делает просто потому, что работать не будет.
Ещё была указана другая причина. При малом номинале шунтирующей ёмкости (сравнимом с количеством энергии одного импульса) она не будет ничего фильтровать потому, что напряжение на ней очень быстро будет падать до недостаточного для работы светодиода.
Старый 13.01.2011, 21:51   4
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Вчера 19:33
Сказал(а) спасибо: 1375
Провел эксперимент на Skyline II: при подключении конденсаторов (10мкф или ионистор) на минимальном режиме светодиод просто гас. На промежуточном режиме - яркость значительно упала.
Старый 13.01.2011, 22:43   5
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
О! Собираем ПИД регулятор? Из-за этой ёмкости, будут "качания", на диоде будет плавно опускаться или подниматься напряжение в зависимости от частоты ШИМ. В конце сдохнет или диод, или стабилизатор.
Старый 13.01.2011, 23:23   6
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Все правильно. Конденсатор работает в данном случае как схема плавного запуска, которая отключается раньше, чем выходит на рабочий режим.
Можно попробовать LC фильтр поставить, с обратным диодом. Может и заработает.
Время генерации страницы 0.08652 секунды с 15 запросами
