Просмотров в теме 16071   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 01.10.2014, 22:37 Автор темы   1
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
Popcorn Фонарь "Космос" KOCAc6010LED_radio. Обзор.
В первую очередь благодарю компанию Космос за предоставленный для тестирования кемпинговый светодиодный аккумуляторный фонарь со встроенным радиоприёмником KOCAc6010LED_radio.
Попробую в данном обзоре описать свои впечатления о фонаре и сделать некоторые выводы о нём.
Итак, фонарь "Космос" KOCAc6010LED_radio поставляется в такой красочной коробке.
Посмотрим на её стороны более подробно…
ID:	116988 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	116989 Нажмите на изображение для увеличения
А теперь заглянем внутрь…
Как можно видеть, фонарь внутри зафиксирован ручкой для переноски помещённой в прорезь картонной вставки. Помимо фонаря в коробке находится шнур для зарядки от сети 220 В и инструкция.
На фото ниже извлечённое содержимое…
Рассмотрим фонарь "Космос" KOCAc6010LED_radio и его комплектацию более подробно.
Для начала ознакомимся с инструкцией…
ID:	116993 Нажмите на изображение для увеличения
А теперь более подробно и самим фонарём.
ID:	116995 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	116996 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	116997 Нажмите на изображение для увеличения
Так как фонарь позиционируется как кемпинговый, то его верхняя часть представляет из себя прозрачный пластиковый колпак, под котором находится источник света в виде 4х рядов светодиодов по 8 штук в каждом, направленных в разные стороны. Так же можно видеть, что основные элементы управления и индикации находятся спереди, на этом мы остановимся более подробно чуть ниже. С боков ни чего примечательного нет, а сзади видны отверстия в том месте, где находится динамик, рядом располагается телескопическая антенна встроенного радиоприёмника.
На нижней части фонаря ни чего примечательного нет, кроме крышки с 4мя отверстиями под шурупы для её крепления к корпусу.
Более подробно прозрачный колпак с источниками света…
Тут комментировать особо не чего, за исключением того, что сам колпак можно снять, повернув его против часовой стрелки.
Более подробно органы управления и индикации.
Слева сверху находится кнопка включения фонарь, забегу вперёд – режим работы только один, правее её светодиод зелёного цвета служащий для индикации работы радиоприёмника, чуть ниже светодиодный индикатор заряда встроенного аккумулятора, который горит красным когда аккумулятор заряжается и оранжевым, когда тот заряжен (кстати, во время зарядки фонарь не включается, а вот радио включить можно, но настроить станции не получится, так как идёт очень большой сетевой фон с блока питания). Под кнопкой включения фонаря, находится колёсико включения и регулировки громкости радиоприёмника, заклеенное наклейкой с надписью «УДАЛИТЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ», правее от него кнопка «СБРОС» и кнопка «ПОИСК», с помощью которых производится автоматический поиск вещательных радиостанций в FM диапазоне.
Антенна радиоприёмника…
В сложенном состоянии её длина 10 сантиметров, полностью раздвинутая в пределах 35 сантиметров.
Раз заговорили о встроенном радиоприёмнике, то сразу оговорюсь, приём у него неахти. У нас, в провинции, на штатную антенну что-либо поймать проблематично вообще и чтобы приём был более менее приемлемый, дабы поймать хоть чего-нибудь, необходимо удлинить приёмную антенную хотя бы метровым-двухметровым куском провода. Да и то из-за автоматического поиска радиостанций нет возможности настроиться на приём станций с более слабым сигналом вещания. Поэтому, ИМХО, встроенный радиоприёмник был бы лучше с ручной настройкой, чем с автоматом, да и чувствительности ему бы побольше.
Ручка для переноски фонаря может находиться как в верху над «колпаком», так и внизу, чтобы можно было распределить свет не в верхней плоскости, а в нижней, перевернув фонарь с «ног на голову», для чего достаточно повернуть её по оси вращения.
ID:	117005 Нажмите на изображение для увеличения
Так же, как полагаю уже успели заметить, на ней есть и крючок, с помощью которого фонарь можно куда-нибудь повесить.
Теперь заглянем внутрь фонаря, для чего открутим 4 шурупа крепящих нижнюю крышку.
Колодка для подключения сетевого шнура просто помещена в паз крышки и легко с него вытаскивается.
Антенна прикручена к крышке с помощью шурупа, им же прижат и провод идущий от антенны к радиоприёмнику.
Разбираем фонарь "Космос" KOCAc6010LED_radio дальше…
Динамик вставлен в специальный паз и зафиксирован в нём «пенкой».
Динамик ни чем не примечателен, даже нет ни каких данных о нём.
«Мозг» фонаря… Пайка аккуратная, ни каких «соплей» нет.
Детали установлены ровненько (разбирать полностью не стал, в принципе и так качество сборки хорошо видно).
ID:	117015 Нажмите на изображение для увеличения
Аккумуляторов в фонаре "Космос" KOCAc6010LED_radio два – оба кислотно-свинцовые одинакового форм-фактора, подключены последовательно.
ID:	117017 Нажмите на изображение для увеличения
Собираем фонарь и переходим к световым тестам…
Так как фонарь "Космос" KOCAc6010LED_radio кемпинговый, то и сцены будут близкие по его предназначению, то бишь освещаем им внутри помещения и немного на улице (сцены и параметры съёмки те же, как и в моём предыдущем обзоре фонаря "Космос" KOCAc9105WLEDUSB).
В помещении...
КонтрольныйПоложение 1Положение 2
На улице...
КонтрольныйОсвещение
Вот такой вот кемпинговый фонарь… В принципе со своей основной задачей справляется, обеспечивая светом, а если брать в учёт, что фонарь позиционируется как кемпинговый для одно-двухдневных "шашлычно-дачных" вылазок, то, полагаю, при небольшом удалении от крупных городов справится и с обеспечением радиовещания.
Admin (01.10.2014), Form (02.10.2014), Чигур (01.10.2014)
Время генерации страницы 0.09304 секунды с 16 запросами
