Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Освещение помещений
Просмотров в теме 14512   Ответов в теме 13   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 30.09.2014, 15:36 Автор темы   1
Последняя активность: 30.09.2014 17:07
По умолчанию Помогите, светодиодная люстра горит сама
Обращаюсь к профессионалам ибо сам кое что понимаю в свете, но понять не могу в чем проблема, купил домой светодиодную люстру с тремя лампочками, точнее диодами, каждый вроде на 7 ват, при выключении люстры она всё равно продолжает светиться, днем вообще не видно, а ночью напрягает,подключал сам, проводка трех жильная, мне говорят, что не правильно подключили выключатель, но если провода поменять местами то, она вообще не горит. Подскажите в чем проблема?
Adam вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2014, 17:32   2
Terminus
Аватар для Terminus
Последняя активность: 03.12.2021 18:28
Сказал(а) спасибо: 259
Поблагодарили: 102 раз(а) в 88 сообщениях
По умолчанию Re: Помогите, светодиодная люстра горит сама
Попробуйте подключить следующим образом, выключатель должен коммутировать фазу.
Посмотреть сообщение Сообщение от Adam :
где поменять местами на люстре?
Convoy S3+трипл Nichia 219B /Кастомный Tomahawk - драйвер от Монарха, прошивка от Tamagotchi / Кастомный Tomahawk - от Tamagotchi
Terminus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2014, 17:37   3
Latman
Последняя активность: 29.10.2014 11:59
Если вы кое-что понимаете в свете, то пустите через выключатель фазу, а не ноль.
Или ищите токи утечки, если через выключатель пущена фаза.
Или смените выключатель на простой, если стоит диммируемый.
Latman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2014, 18:51   4
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
А что за выключатель?
Такое может быть например, если в выключателе есть индикация, которая включена параллельно самому выключателю.
Старый 30.09.2014, 20:51   5
DooMmen
Аватар для DooMmen
Последняя активность: 21.02.2021 00:07
Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 151 раз(а) в 89 сообщениях
Эта проблема уже сотни раз обсуждалась на различных сайтах
Варианты:
- Как уже сказали, это проблема в том что выключатель коммутирует нулевой провод, а должен фазу коммутировать (проверяется пробником на выключателе с отключенной от проводки люстрой), лечится сложно - изменением коммутации выключателя.
- У Вас выключатель с индикатором - тогда поможет установка конденсатора параллельно люстре на 0.1uF 275V AC, или отключение индикатора в выключателе.
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски.
DooMmen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2015, 20:48   6
ip_86
Последняя активность: 13.03.2016 07:28
Сказал(а) спасибо: 764
Поблагодарили: 557 раз(а) в 210 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от DooMmen :
А простое отрезание лампочки - это правильное отключение индикатора?
ip_86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2015, 20:51   7
Dragony
Аватар для Dragony
Сказал(а) спасибо: 179
Замена выключателя на "безлампочный" - самое правильное отключение индикатора.
Dragony вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2015, 20:57   8
ip_86
Посмотреть сообщение Сообщение от Dragony :
У меня диммер, купить что-то приемлемое по цене только из Китая. С простым выключателем и так работает нормально.
Старый 09.01.2015, 21:28   9
DooMmen
Аватар для DooMmen
Посмотреть сообщение Сообщение от ip_86 :
Думаю поможет, если диммер размыкает цепь выключателем.
Старый 23.08.2020, 14:22   10
Геннадий1234
Последняя активность: 04.04.2023 20:41
Поставь двойной выключатель, чтобы фазу и ноль одновременно разъединять.
Геннадий1234 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2020, 14:44   11
Последняя активность: Вчера 06:48
Сказал(а) спасибо: 1348
Посмотреть сообщение Сообщение от Геннадий1234 :
Штробить по чистому ноль до выключателя, с последующим ремонтом, такое себе...
skorp777 (24.08.2020)
Старый 23.08.2020, 19:48   12
Kos70
Аватар для Kos70
Сказал(а) спасибо: 386
Может быть ''наводка'', при старой проводке часто бывает. Остальные варианты уже озвучены...
Старый 23.08.2020, 21:00   13
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
Думаю, спустя 6 лет, ваши советы автору будут очень кстати.
Зачем некропостить?
gromozeka (24.08.2020), scsichnik (25.08.2020), Waryag (29.08.2020), РШ (23.08.2020)
Старый 23.08.2020, 22:22   14
CHINA_TOWN
Сказал(а) спасибо: 57
Зачем некропостить?
У квартиры новый хозяин, старого забанили, а проблемка-то осталась
Время генерации страницы 0.10649 секунды с 15 запросами
