Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Измерительные приборы
Просмотров в теме 4562   Ответов в теме 11   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 30.09.2014, 13:14 Автор темы   1
Последняя активность: 08.10.2014 10:46
Сказал(а) спасибо: 6
По умолчанию Термометр для мощного светодиода
Посоветуйте пожалуйста начинающему, чем лучше измерять температуру мощного светодиода типа http://www.d******/p/200w-65... для контроля чтоб не сгорел. В чипдипе есть измерительные головки типа
Тм-19/1, (Термометр с цифровым датчиком, -55…+125, шаг: 1,0) подойдет ли ?
SerMos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2014, 14:32   2
Wadim_M
Последняя активность: Вчера 20:42
Сказал(а) спасибо: 262
Поблагодарили: 402 раз(а) в 271 сообщениях
По умолчанию Re: Термометр для мощного светодиода
Посмотреть сообщение Сообщение от SerMos :
Пальцем возде радиатора. Если держать можно палец - то нормально. Для рабочей системы с активным охлаждение на случай остановки вентилятора предусмотреть в схеме термопредохранитель.
1-Channel-K-Type-LCD-Digital-Thermometer
[Исправлено: Wadim_M, 30.09.2014 в 14:37]
Wadim_M вне форума   Ответить с цитированием Вверх
SerMos (30.09.2014)
Старый 30.09.2014, 23:28 Автор темы   3
SerMos
А можно ли обойтись пассивным охлаждением для такого светодиода?
Старый 01.10.2014, 01:15   4
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
теоретически да, а практически плоwадь радиатора должена быть по крайней мере 1 квм
Старый 01.10.2014, 02:51 Автор темы   5
SerMos
Я прочитал, что на 1 Ватт нужно 20 см^2 площади для теплоотвода. То есть 2000 см^2, а это лист 45Х45 см. то есть подойдет что-то вроде http://www.chipdip.ru/produ...
Я правильно понимаю? Подскажите пожалуйста, если я ошибаюсь
Старый 01.10.2014, 05:32   6
alpg88
Аватар для alpg88
я считал 10 квадратних дюймов на ватт , но ето чисто "прикинуть на глаз, а вообwе много параметров имеют значение, где будет ето изделие использаватся, какая температуа окр. среды, есть ли там хоть какое то движение воздуха, (улица или комната) какое растояние между ребрами радиатора....
ета балвака с линка, не известно сколко там плоwадь всех ребер, но даже прикинув на глаз, там ребра очень близко, на пдф видно где то 10мм, похоже ее сделали для активного охлаждения, там между ребер не надо много растояния, а для пассивного, чем болше тем лутше,
[Исправлено: alpg88, 01.10.2014 в 05:48]
Старый 01.10.2014, 08:37   7
Wadim_M
Можно. Но площадь радиатора должна быть минимум 20*200=4000 см*см. надо брать с запасом, то есть из расчета 40 см*см на Ватт мощности. Получается что надо почти 10000 см^2 площади.
Вот пример светильника с нормальным (по виду) охлаждением.
Характеристики:
Напряжение питания, В от 140 до 265
Частота, Гц 50±10%
Рабочий ток светодиодов, мА 1000
коэффициент пульсаций светового потока не более 1%
Потребляемая мощность, Вт 160
Марка светодиода OSRAM OSLON Square
Световой поток одного светодиода, лм 355
Количество светодиодов, шт. 48
Общий световой поток, лм 17040
Цветовая температура, К 5000
Габаритные размеры 636 x 256 x 100
Температура эксплуатации, °С От -60 до + 50
Вид климатического исполнения УХЛ 1
Класс защиты от поражения электрическим током 1
Степень защиты светодиодного модуля IP66
Оцени размер радиатора и количество ребер.
Второй намек - вспомни как выглядит процессорный радиатор - вот он, при приличной нагрузке и рассеивает чуть больше 100 Вт при работающем вентиляторе.
А вообще надо начать с того, зачем тебе такая матрица. Надежность будет ниже плинтуса. Ты лучше расскажи, что хочешь получить, тебе посоветуют варианты решения.
SerMos (01.10.2014)
Старый 01.10.2014, 11:07 Автор темы   8
SerMos
Посмотреть сообщение Сообщение от Wadim_M :
Я держу в голове идею мощного прожектора для участка в 22 сотки (пустое поле обнесенное забором) и одновременно как фара для лодки. Для лодки понял, что 20-30 ваттного прожектора 12V, как для ближнего света абсолютно хватит, чтоб каряги обходить, а вот как кратковременно работающий прожектор для участка - 200 Вт - это как раз то.
Вот меня и волнует вопрос автоматизации отключения, для отсечки питания при проходе точки перегрева
Старый 01.10.2014, 12:09   9
Wadim_M
Галогенка H4 выдает от 1000 до 1600 Лм.
У данного модуля заявлено 16 000 лм.
На фига тебе 10 автомобильных фар дальнего света на двадцать соток?
Но если хочется и надо, то я бы лично смотрел в сторону вот таких
http://www.fasttech.com/pro...
Будет надежнее, дешевле, меньше проблем с охлаждением. Можно подобрать недорогую TIR оптику. А на такую площадь, как мне кажется, пяток хмелей на полной мощности - будет светло как днем. Одна проблема - корпус и герметизация.
Вот пример готового решения
http://ru.aliexpress.com/it...
В принципе по картинкам все ясно.
Старый 02.10.2014, 00:49   10
alpg88
Аватар для alpg88
вы уже матрицу купили или только думаете?
Старый 03.10.2014, 02:09 Автор темы   11
SerMos
Я пока думаю, рисую, считаю, подбираю схемы и т.д.
Старый 06.10.2014, 00:27   12
Danill
Последняя активность: 10.12.2025 18:18
Сказал(а) спасибо: 99
Поблагодарили: 88 раз(а) в 63 сообщениях
Один даже супермегаяркий прожектор будет освещать намного хуже, чем пару слабых с разных направлений.
Главное, чтобы зоны освещения взаимно накладывались по максимуму (ИМХО).
Danill вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.11490 секунды с 16 запросами
