10178
38
Регистрация: 29.09.2014 Последняя активность: 30.04.2020 10:11
Привет, надеюсь пишу в правильный раздел.
Необходимо осветить некое помещение большим количеством источников света. В качестве питания есть возможность использовать только большое количество 18650 (ну или более емких акб с напряжением 3.7в.). Решил для этого использовать светодиоды на 3w, думаю будет достаточно светло (мне не нужно яркое освещение, 100лм со светодиода хватит). Т.е. планируется на проводах развесить по помещению восемь светодиодов. Вся проблема заключается в драйвере. Т.к. для каждого светодиода покупать драйвер глупо и дорого хотел сделать драйвер один для всех. В электронике почти ничего не смыслю, но помню уроки физики. Нашел простешую схему на lm317 , но меня насторожило что может быть большое тепловыделение, особенно учитывая что моя схема будет потреблять 8*3w = 24w. Ну и вообще, ее простота - ведь не спроста даже в фонарях так все понавороченно? Да, а так-же не хотелось бы чтобы яркость светодиодов падала с падением напряжения АКБ.Вообщем прошу рассказать для дурака, как проще реализовать мою задумку. Спасибо. |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Да, хочу сделать что-то вроде "гирлянды" из восьми ярких светодиодов, общая длина гирлянды 24 метра, возможно чуть больше. Но толщина проводов особо не важна, т.е. можно реально толстые
Сказал(а) спасибо: 472
в принцепе возможно, во избежание гемора с зарядкой И балансировкой многа банок, предлагаю, соеденить диоды 4s2p, тогда вам понадобится 5 банок соедененых последовательно. любой хобби ЗУ может балансироват 5 банок, а многое даже 6. ето 5-6 последовательно, И 2-3-4 паралелно.
драйвер вам надо понижаюwий, для простоты, их продают на ебее навалом, от 3 до 10 доларов. за лм забудте, к ней еwе пол дюжины разних деталей надо, тем боле с такой длиннопй проводов. можно еwе тупо соеденить все паралелно И с десяток аков тоже паралелно, но боюсь ето не самий оптимальный вариант. лм тут тоже не пойдет так как на ней в режиме регулятора тока 1+ вольта падает, а 1 банка 1 диод не имеет досточно избитка чтоб лм работало. 2 банки вы будете много переводить в тепло, И терять, лм ето линейный регулятор. соеденить все диоды последовательно И столько или больше банок последовательно в принцепе работать будет, но правильно зарядить 8 банок последовательно, не всякое ЗУ способно |
И еwе каждая банка, или паралелная связка должна иметь заwиту от переразряда, чтоб не убить банки, ну или если с заwитой туго, можно использавать сигнализацию низкого напряжения что в РУ моделях используют, отключить банки оно не сможет, но даст вам знать что пора заряжать. в принцепе И без заwиты или сигнализации работать будет так же, но для аков ето может плохо закончится.
похоже в етой задаче нето одного правильного ответа, есть варианты какие то лутше какие то хуже [Исправлено: alpg88, 29.09.2014 в 22:51] |
Сказал(а) спасибо: 1077
Поблагодарили: 1715 раз(а) в 912 сообщениях
Самое простое - соединить банки параллельно и к каждому светодиоду простенький драйвер, можно на 2..3 AMC7135. Параллельно и заряжать банки проще, и убить переразрядом сложнее и подбирать по емкости не нужно. И надежнее, сдохнет один драйвер/светодиод - без света не останетесь.
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 23.12.2025 17:55
Сказал(а) спасибо: 55
blashyrkh,
а почему упор именно на 18650 (3,7V) и отдельные светодиоды? почему не осветить помещение просто светодиодной лентой (уже готовые гирлянды по 5м) которая прекрасно работает от свинцового аккума без какого либо драйвера. |
Потому что помещение - вытянутый подземный тунель, а запитать там ленту длиной в 24 м будет сложновато. Можно конечно нарезать пять метров ленты на светодиоды , а затем удлиннить проводами, но тогда яркость освещения тунеля будет очень низкой. Свинцовые аккумуляторы не могу использовать из-за их веса, ну в дальнейшем я просто планировал увеличить количество светодиодов, а значит будет требоваться более емкий аккумулятор, что увеличит его вес. Плюс, насколько я знаю, ток разряда свинцового аккумулятора не должен привышать 0.1c, иначе он быстро испортится (возможно я заблуждаюсь). А мне не нужно долгое время свечения, достаточно 1-2 часа, поэтому и 18650.
Огурец
Регистрация: 19.07.2013 Последняя активность: Сегодня 00:57
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1569
Поблагодарили: 558 раз(а) в 331 сообщениях
6 штук s2+, прямо на родных темляках, часа по 3 могут на среднем отработать. остается только повесить.
Просто на мой взгляд с одним драйвером на много светодиодов выходит проще и экономичнее. И выход его из строя неприятен, но не критичен.
Огурец
blashyrkh, это дешевый, популярный фонарик на 18650, темляк петля на руку идет в комплекте с фонарем.
готовое решение, легкое и мобильное. |
Вообщем на этих фонарях все-же слишком дорого выходит...
Но и делать один драйвер для кучи светодиодов тоже наверное не правильно. Я уже писал что не разбираюсь практически в электронике, возник такой вопрос. Если просто светодиоды нельзя подключать паралельно, то можно ли подключить светодиоды с драйвером так как на рисунке (программы для рисования схем нет, поэтому нарисовал пример в фоотошопе) ? Т.е. например если мне понадобится запитать 10 светодиодов последовательно, это понадобится минимум 10 акб формата 18650, чтобы получить напряжение в 37 вольт, но т.к. мне не нужно долгое время свечения, а так-же можно за цену 18650 купить гораздо более емкие акб, можно-ли подключить светодиоды с драйверами параллельно? |
можно так как вы нарисовали, но с 2 аками вам нужен импульсный драйвер, линейник будет много сжигать впустую.
можно еwе проwе, как ето я сразу об етом забыл. купите такие, с драйвером уже на звезде И подключаийте паралелно хоть 50 там всего надо 1 аккум, 3,7в (может хоть 10 быть паралельно) http://www.ebay.com/itm/3W-... [Исправлено: alpg88, 30.09.2014 в 02:19] |
blashyrkh,
про просадку (потери) напряжения в тонких и длинных (24м) проводах не задумывались? народ тут от драйвера к светодиоду внутри фонарика провода меняет шоб избежать этой самой просадки. |
Вообщем передумал я сам паять драйвер для фонариков, ибо посмотрев размер микросхем, понял что мой скилл пайки не позволяет припаять их к плате. Решил купить драйвер, но возникла проблема... Нашел вроде-бы подходящий драйвер - http://www.ebay.com/itm/3w-Constant-Current-Power-LED-driver-Input-3-6v-Output-700mA-with-2pcs-7135-IC-/ . Но как я уже говорил, планирую питать светодиоды от акб LIFEPO4 - 38120. Выбрал их т.к. цена практически равняется цене 18650, а емкость - в три раза больше. Так-же огромный ток разряда, около 15c, а я уже говорил что мне достаточно времени свечения в час. Однако, напряжение 38120 варьируется от примерно 3.2в до 2в, а если делать сборку из двух - 6.4в до 4в, соответственно. Таким образом, драйвер который я нашел, не подходит мне по напряжению ни с одним, ни с двумя акб. Пролистал весь ибей, и немного алиэкспресса и так не нашел ничего подходящего по напряжениям. Если кто поможет найти - огромное спасибо. А так-же желательно, чтобы цена драйвера не превышала 100 рублей. Никаких режимов на драйвере не нужно.
17
И второй вопрос. Пока буду ждать посылку из китая решил таки попробовать спаять драйвер сам. Решил купить необходимые компоненты в чип и дипе. Конечно, покупать детали у нас, а особенно в чип и дипе ооочень дорого, но ради одного драйвера можно и потерпеть. Стал смотреть самые дешевые микросхемы драйверов, в итоге почему-то схемы с гораздо большим током стоят гораздо дешевле, странно. На LM317 делать даже не думал, ибо низкое КПД, тепловыделение, да и вообще, как-то уж слишком просто. В итоге выбрал вот такой драйвер, самый дешевый из всех которые там есть. http://www.chipdip.ru/produ... .
Я уже говорил, что мои познания в электронике незначительны, и заключаются в сборке индукционного радиоприемника 10 лет назад. Т.е. паяльник в руках держать умею, что-то в физике смыслю но не больше. Почитав даташит мало что понял, и решил погуглить. Сразу нашел готовую схему - http://radiohlam.ru/pitanie... и калькулятор для расчета схемы - http://radiohlam.ru/teory/s.... Но попытка рассчитать какие именно детали мне нужны потерпела неудачу. Например, как я предположил, через Rpk будет протекать ток минимум в 3 ампера, а резисторы с такой мощностью стоят каких-то бешенных денег, поэтому понятно что я в чем-то ошибся. Так-же я не понял что такое "быстрый диод D2", и некоторые другие мелочи. Вообщем если вас не затруднит, помогите пожалуйста - просто напишите, или дайте ссылками на пресловутый чипдип какие именно детали нужны, для сборки такого драйвера на 1 ампер. Напряжение питания будет - 11 - 17 вольт [Исправлено: blashyrkh, 01.10.2014 в 23:15] |
blashyrkh, мощные импульсные преобразователи достаточно критичные к разводке, сложные в отладке... в общем, для новичка не самый подходящий вариант... Может конечно так получится, что он сразу заработает как надо, но маловероятно, скорее сгорит с дымком.
Без лабораторного блока питания и осциллографа здесь делать, нечего. |
AVSel, а на чем посоветуете тогда делать? Чтобы это можно было легко купить в мск за не большие деньги, ну и чтобы кпд и тепловыделение были нормальными ) Ну, напряжение, как я уже говорил 12-17 вольт (можно меньше), и ток 1-1.5 ампера (в принципе можно и больше).
[Исправлено: blashyrkh, 02.10.2014 в 15:04] |
20
Регистрация: 09.06.2014 Последняя активность: 24.08.2025 20:10
Поблагодарили: 221 раз(а) в 159 сообщениях
fast или ultra fast диоды рассчитанный на работы на больших частотах и не только, имеют быстро закрываться) Обычные как бы рассчитаны на 50/60гц сеть. Т.е. D2 подбираешь по справочнику исходя из тока и напряжения в соответствующей категории, а так же по габаритам. Для макета можно поставить любой из fast или ultra fast
[Исправлено: ang, 02.10.2014 в 16:12] |
