5101
Регистрация: 25.06.2014 Последняя активность: 23.11.2024 11:51
Сказал(а) спасибо: 174
Поблагодарили: 149 раз(а) в 79 сообщениях
Сжег предохранитель в мультиметре Fluke 17B, посмотрел в рунете и офигел, они стоят от 400р до 1000 с лишним. На приборе написано: ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ F10A/11A 1000V МИНИМАЛЬНЫЙ ТОК ПРЕРЫВАНИЯ 20000А. В радиомагазине нашелся только 10А 500В 50КА. Воткнул его.
Скажите мне, что с прибором не будет ничего страшного с этим предохранителем ![]() Прибор больше 220В мерять не будет, просто негде. А в основном-то низковольтные измерения будет производить. |
В глаз сначала лазером!
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 13.03.2023 01:47
Сказал(а) спасибо: 118
Но собственно дело в том что при превышении тока предохранитель расплавляется, время перегорания зависит от тока и теплоёмкости. Чем быстрее он сгорит тем меньше достанется другой цепи. Вообще по факту шунт сгореть не должен, если кратковременные бросок напруги на шунте не спалит цепи то значит пофиг. На низковольтных бояться вообще не чего.
Я как то давно спалил мультиметр при попытка измерить ток потребления ИИП от сети, бросок тока при включении спалил "измерялку" AC, предохрон ясно дело не пострадал, хотя это был всего то 50Вт БП а при 12В сколько раз тыкал на АКБ предохрон сразу сгорал а прибор нет.
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! [Исправлено: Разряд, 02.10.2014 в 17:11] |
ualery (03.10.2014)
Регистрация: 15.04.2013 Последняя активность: 10.12.2025 18:18
Сказал(а) спасибо: 99
Поблагодарили: 88 раз(а) в 63 сообщениях
Просто магазинный может разлететься, если померить "ток в розетке" 380В. А в этих песок, плюс сам корпус прочный и запрессован, не разлетится. Если не пользовать при 380 и в щитовых, то пойдет и магазинный.
ualery (06.10.2014)
Сказал(а) спасибо: 657
Вообще у предохранителей куча нормированных параметров, там целая наука. Например - время горения дуги. Там могут использоваться дорогие сплавы, и т.д.
Но тут не критично, ставьте любой. |
ualery (06.10.2014)
![]() Регистрация: 19.05.2010 Последняя активность: 04.10.2024 12:03
Сказал(а) спасибо: 243
В хороших мультиметрах обычно как раз используются эти предохранители, отличаются высокой скоростью срабатывания. Денег они стоят больших даже в забугорных магазинах - около 10 евро в розницу. Как уже сказали - если в розетку вставлять не планируете, можно обойтись и обычным предом нужного номинала. Главное, чтобы он не был стеклянным.
