Просмотров в теме 6609   Ответов в теме 1   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 13.01.2011, 17:23 Автор темы   1
Аватар для Mauser
Сказал(а) спасибо: 354
По умолчанию Обзор VB-16 R2B
Фонарь VB-16 R2B был любезно предоставлен производетелем для тестов и обзора. За что, от лица фонаревки.ру, выражаю благодарность.
Общий вид:
Фонарь
Светодиод Cree XR-E R2
Яркость 200 люмен
Драйвер Buck
Покрытие Анодирование II степени
Стандарт водонепроницаемости IPX-8
Питание батарейки 2xCR123A или аккумуляторы 2xR123 Li-Ion / 1х18650
Габариты L 178 x D 40 мм, тело D 25 ммВес 169г
Фонарь имеет отличительную особенность - плавную регулировку яркости, которая реализована двумя кнопками расположенными возле головы фонаря.
Эргономика и управление:
Фонарь большой, самый большой из тех что я видел на 1х18650.
Обусловлено это глубоким параболическим отражателем и кнопками плавной регулировки яркости. Однако, это не делает его хуже.
Фонарь весьма удобно лежит в руке, не выпадает, не "теряется" в ладони. Лично для меня, его размер скорее плюс, чем минус.
Кнопка в фонаре немного утоплена, однако легко нажимается даже в перчатках. Фонарь отлично стоит на хвосте.
Кнопка в фонаре прямого действия, "тактическая". Фонарь запоминает настройку яркости, стробоскоп или СОС-сигнал, и включится на последнем режиме.
Управление яркостью оказалось очень удобным! Можно подстроить её под любые условия. Причем делается это очень просто и быстро, не изменяя хвата фонаря. Это большой и жирный плюс всей конструкции.
Однако, если вам вдруг надоело управление двумя маленькими кнопочками, вы можете легко перевести фонарь в трех режимную версию, для этого достаточно на 3 секунды зажать обе кнопки одновременно. После этого фонарь будет управляться лишь задней кнопкой. Режимы удобные, HI-MID-LOW с нормальной памятью.
Задействовать кнопки управления яркостью можно таким же образом - зажать их на 3 секунды.
Свет:
Фонарь сугубо дальнобойный. Узкий и хорошо сфокусированный луч формируется глубоким отражателем.
Это одновременно и плюс и минус оптической системы. Плюс в том, что даже при токе в 10мА можно свободно ориентироваться и различать объекты на дистанции до 10-15м, а минус - ну, я думаю, сами понимаете - не удобно вблизи им пользоваться.
Бимшоты:
VB-16 макс/сред/мин
Феникс LD20 R5
Название: Fenix tUrbo.jpg
Корпус и качество изготовления:
Корпус у фонаря выполнен весьма качественно! Все сделано четко, без технологических огрех. Резьбы гладкие и качественные. В хвосте фонаря установлено 2 O-Ring колечка, что гарантирует отличные свойства водонепроницаемости.
Красный, широкий и отлично уплотняющий О-Ринг в голове
Название: Red oring.JPG
Покрытие фонаря - анодирование второй степени жесткости. Ножиком не царапается.
На корпусе имеется накатка. Ничего особенного сказать не могу, фонарь в руке не скользит. Накатка свою функцию выполняет.
Надписей на фонаре немного, без пафоса и лишних слов.
Четкие, похоже на гравировку лазером.
Так же к фонарю прилагается клипса, которая может быть легко снята. Клипса весьма удобна, из хорошей нержавеющей стали. В клипсе имеются отверстия, куда можно закрепить темляк большого диаметра.
В хвосте фонаря также есть отверстие для темляка, однако стандартного, малого размера.
Небольшое лирическое отступление:
Прежде чем писать обзор, я решил протестировать фонарь в так сказать, боевых условиях.
Фонарь тестировался на водонепроницаемость, стойкость покрытия и ударопрочность
И он с честью прошел испытания, не потеряв ни товарного вида, не пропустив внутрь ни капли воды.
Название: vb fenix.jpg
В общем фонарь оставляет приятные впечатления, особенно если пользователь не искушенный гурман.
Но взглянем далее, что зачастую не волнует обычного пользователя:
Тут уже не все так гладко, а именно электронная составляющая фонаря.
ШИМ модуляция появляется с уменьшением яркости, и чем ниже яркость - тем заметнее ШИМ. Это немного раздражает меня...
Далее о потреблении тока:
Потребление от свежезаряженного 18650 - 700мА
А вот через буквально пол часа потребление уже 600мА.
Стабилизации нет. непонятно почему.
Думал дела обстоят лучше от 2х16340 - но нет!
Потребление в максимальном режиме аж 860мА! хотя и светит фонарь намного ярче.
В общем, с электроникой производителю стоит поработать.
несмотря на проблемы с электронной частью, фонарь у меня оставил очень хорошие впечатления. Удобная система регулировки яркости перекрывает минусы драйвера. И есть надежда, что после этого обзора производитель исправит проблемы, приняв во внимание мои рекомендации.
ID:	5649 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5652 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Mauser, 14.01.2011 в 13:47]
Старый 13.01.2011, 18:07   2
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4330
По умолчанию Re: Обзор VB-16 R2B
Позже Маузер восстановит картинки после сбоя базы.
Время генерации страницы 0.16542 секунды с 16 запросами
