14693
51
Регистрация: 01.11.2013 Последняя активность: 24.01.2020 12:04
Сказал(а) спасибо: 8
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста разобраться и сделать 1-режимный фонарь, который работает около минуты в день, при этом светит на максимальной яркости которая возможна для диода XM-L2 U2 на 1 аккумуляторе 18650, пусть даже с перегревом диода. Если я правильно понял, то нужно подать ток с аккумулятора на диод через драйвер Обясните пожалуйста мне вот что: 1. Может ли быть при 1 АКБ 18650 яркость через драйвер выше, чем яркость напрямую аккумулятор сразу к диоду? 2. Я заметил, что когда аккумулятор заряжен полностью фонарь светит намного ярче. Это из-за напряжения или из-за тока? 3. Какой ток можно подать на диод от 1 АКБ через драйвер? 4. Есть народный драйвер на 8х7135. Скажите, если в нем сделать 1 режим, то от 1 АКБ он будет светить ярче, чем а) диод присоединенный напрямую к аккумулятору? б) диод присоединенный через другой драйвер? 5. При 1 АКБ 18650 имет ли смысл напаивать еще 7135 на драйвер 8х7135? 6. Китаец мне прислал 1- режимный фонарь, но от светит на мой взгляд тускло. Это из -за драйвера? Посмотрите на драйвер на фото 1. Сколько ток он даёт на диод? Сколько примерно люмен будет давать на нём диод XM-L2 U2? Этот драйвер можно усовершенствовать как то, или что то в нём убрать, чтобы повысить яркость? см фот 1 6. Другой китаец предлагает сейчас мне фонарь с драйвером 8 х 7135 (смотри его фото - 2 и 3), но сначала сказал, что его нельзя переделать в 1 режим. Потом сказал, что можно но будет не на максимуме якобы. Скажите, это можно сделать и как именно поподробнее? Будет ли этот фонарь 1 режимный на 8х7135 светить ярче чем тот, что есть у меня с драйвером который на фото1? Будет ли он (1-режим 8х7135) светить ярче, чем если соединить аккумулятор к диоду напрямую? 7. Посоветуйте как в фонаре на XM-L2 U2 увеличить максимальную яркость. дайте все варианты, если можно поподробнее. Может еще одну трубку купить и поставить еще аккумулятор сзади первого? Извиняюсь за дилетантство. жду советов и помощи. Заранее благодарю [Исправлено: Штангенциркуль, 29.09.2014 в 02:00] |
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Какой подробный товарищ однако!
![]() Поможем. Цитата:
Неправильно. Правильно. Цитата:
Смотря какой диод. Смотря какой АКБ. Смотря какой драйвер. Вопрос ни о чем. Бесчисленное количество вариантов. Цитата:
http://ledcalc.fonarevka.ru/ Цитата:
Звиздит. 1. Можно. 2. Страдальцы по одному режиму спрашивают тут. Цитата:
Вопрос ни о чем. Почитайте немного о суровой реальности. Сформулируйте мысль по-другому. Цитата:
Да не надо же извиняться за незнание. Самый главный совет. Не ждите откликов на "дайте мне всё, как можно больше и сразу". Нигде этого не любят, потому, что бред. Излагайте новые вопросы по мере осмысления предыдущих ответов. Чем умнее вопрос, тем точнее ответ. [Исправлено: 027, 29.09.2014 в 03:48] |
Сказал(а) спасибо: 472
можно еwе проwе, викинте драйвер вообwе, И питайте на прямую. я лично так не раз делал, а как для ваших условий вообwе самое то
[Исправлено: alpg88, 01.10.2014 в 20:51] |
alpg88, Вы считаете что в фонаре с таким драйвером (фото 1) будет нормальный теплоотвод?
А я как-то раз пробовал хмелик напрямую запитать, 5,5-6А сожрал и не подавился
а какая разница какой там драйвер? как ето показивает что там за теплоотвод?
если не брать имр аки, И пользавать аки средней паршивости, там больше 3х ампер не будет. а пилюля там луминевая, звезда прижимается рефлектором, тепло отвод теоретически должен быть не кошмар. хотя что там под звездой ето вопрос, если там дыра то плохо если нет то лутше ну а че вы удивляетесь, 5-6А ето жуть для хмеля, разве что если прямо на медь припаять то еwе можно. кстати что за кнопка там? китаици любят ставить дешевие кнопки с большим сопротивлением, [Исправлено: alpg88, 29.09.2014 в 08:48] |
В глаз сначала лазером!
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 13.03.2023 01:47
Сказал(а) спасибо: 118
И сколько дней проработает до падения яркости до уровня при работе без перегрева?! Не надо много пускать потом ловить будет сложнее. Я так понимаю это вопрос жизни? Тогда да можно и с перегревом и в последний раз. Но вы что каждый день что ли кого то спасаете и прямо на всю операцию уходит 1 мин круто! Если так стабильно на кого то нападает тень то проще обзавестись более мощным фонарём. Что вы выиграете при 3А и 4А? Вы видимо не в курсе что идёт загиб кривой светоотдачи при повышении тока. Я сомневаюсь что вы заметите разницу на глаз в разный момент времени даже будь там 5А. Смотрите доиграетесь и один прекрасный момент он вообще откажется светить вот вам и будет 1 мин в день (да днём думаю и 10А мало покажется )))) ). Если не горит и не тоните ваc не убивают, вы не падаете в пропасть, на вас не нападет тень и всё такое, то лучше заюзать фонарь на 3-х СИД и вы получите гораздо больше мощи и надёжность будет норм.Все эти превышения режима ради просто так кончится плохо и пожалеете что делали это просто так. Если вы хотите что бы ослепительно светило и при это стоило супер дёшево то вам думаю тут реально мало чем помогут. А помочь убить диод и драйвер без проблем.
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! [Исправлено: Разряд, 29.09.2014 в 10:57] |
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
вот накинулись. ТС хочет ВАУ-эффект, чтоб небольшой фонарик в руке на одном диоде, а света много, пусть и не долго.
вопросы заданы, ответы положены, пусть впитает информацию ) |
Спасибо за ответы, я узнал много нового!
Диод у меня XM-L2 U2 и я хочу на нём сделать. и на 1 аккумуляторе 18650 Я понял так, что аккумуляторы бывают разные по выдаваемому напряжению и току. Насчет драйвера я не понял. Тут говорят, что разницы нет. Но, вот тот драйвер, что на моем фото 1 он на глаз светит на 10 -15% слабее, чем подобный фонарь на 8х7135. В общем уточню цель: Хочу сделать фонарь в корпусе Ultrafire C8 на на 1 диоде XM-L2 U2 светящим на максимально возможной для него, безопасной, яркости, на 1 аккумуляторе 18650, такой чтобы: При работе в течение максимум 2 минут диод XM-L2 U2 выдавал максимальную яркость (безопасную для диода, т.е. без разрушения диода или без мгновенной деградации диода.) (насчет отвода тепла от диода просьба не рассматривать, что нибудь придумаю сам) На http://ledcalc.fonarevka.ru... нет тока больше 3 A поэтому прошу написать мне здесь максимально возможную яркость (БЕЗОПАСНУЮ) для диода XM-L2 U2 И, напишите пожалуйста как максимально приблизиться к этой максимальной яркости. За счет чего? То есть какой мне нужен 1 аккумулятор конкретно со ссылкой. И какой мне нужен конкретно драйвер со ссылкой. Заранее очень признателен. Спасибо ВАМ |
Регистрация: 13.07.2014 Последняя активность: 28.09.2025 14:49
Сказал(а) спасибо: 666
Поблагодарили: 274 раз(а) в 163 сообщениях
Насчет Zebra - я хочу сделать фонарь с намного большей яркостью и с несоизмеримо большей дальностью. - я хочу сделать именно дальнобойный фонарь с нормальным рефлектором, возможно даже задедомлю диод. |
Тут где-то был график яркости XL-M2 от тока. Очень красивый. На обычной алюминиевой звезде он плавно загибался к горизонтали около разрешённых 3 А, на хорошей медной поднимался этак до 6-7 А и почти двух тысяч люменов. Проблема с драйверами в том, что эти ваши линейники только ограничивают ток. Не дают ему быть выше опасного предела, ниже он может быть сколько угодно. А увеличение тока упирается в напряжение. На 6 А XM-L2 надо чота 4.5 В, и это больше чем может выдать один литиевый аккумулятор вообще, свежезаряженный и без падения на сопротивлениях. Да на на 3 А, как вы уже заметили, светодиод работает только на свежей банке. Решения есть. Но таки дорогие и плохо совместимые с данным корпусом. Две 18650 и понижающий драйвер. Самое реальное, но покупные драйверы на большой ток больше 17 мм. Одна 18650 и повышающий драйвер. При одном максимальном режиме нужное напряжение на диоде будет всегда выше, чем на аккумуляторе. Но серийных таких драйверов нет, только заказывать кастомщикам. Линейник на много ампер и несколько 18650 в параллель. Так меньше потери напряжения на сопротивлении аккумуляторов, хоть ненамного. Нужен другой корпус, но это дешевле кастомного драйвера. Несколько светодиодов. Например три XP-G2 или XP-E2. Это и эффективнее на том же токе, и жрёт меньше напряжения, значит большая яркость будет дольше. При ваших возможностях же берите линейник на 2800 мА, или на 3040 мА с 7135 по 380 мА, такие бывают, хорошие аккумуляторы, лучше всего на 4.35 В, и вылизывайте теплоотвод. Ну и заряжайте почаще.
Регистрация: 10.06.2014 Последняя активность: 15.02.2020 23:04
Может, топикстартеру проще поставить токоограничивающий резистор на 0.2-0.5 Ом (подсчитать не проблема) и без всяких драйверов? Вот и один режим и в С8 корпус всё поместится.
Но на 50м заметить 10-15% яркости это просто супер зрение поздравляю зачем вам фонарь тогда
!Но все эти вау эффекты конечно хорошо но выше законов физики не прыгнешь! Драйвер buck-boost для таких токов может быть таких размеров, даже и понижалка то врятли. Дальнобойный то тут большой рефлектор а это и корпус будет больше там и под драйвер места больше. Блин не проще ли лазер на 3.5Вт 450нм и проблем нет и компактно и мощно и дальнобойно.Если вы не способны собрать драйвер и у рядом кто это может сделать то это всё останется мечтами. А по поводу понижалки от 1 лития то тема провальная, но натянешь 4-5А и уже через очень малое время от них не останется не чего, и buck-boost дальше возьмёт верх пусть и не выдаст столько мощи в начале но за то выдаст стабильно всё до конца. Мощно компактный трипл сделать и драйвер будет повышалка просто компактно мощно и КПД высокий, и мощи будет куда больше, правда о дальнобойности мечтать тут не придётся, всё же не надо на данном этапе ограничиваться 1 СИД ведь всё еще в разработке, надо кучу вариантов перебрать всё оценить. И сделать может 2-3 фонарика с достижим своим этим эффектом, дальнобойный в передах разумного и трипл в пределах того что АКБ вытянет. А вы ща просто пытаетесь с последней передачи в гору рвануть, я понимаю очень хочется но сразу всё несможется, сразу сможется немного поменьше. [Исправлено: Разряд, 29.09.2014 в 15:01] |
Прочитал, интересно, но поподробнее разъясните, пожалуйста: 1. Где взять повышающий драйвер, у кого конкретно заказать, может кто то делает подобные, дайте ссылки плиз? 2. Диод XM-L2 U2 + драйвер на 10х7135 на 1 аккумуляторе Sanyo 18650 2600mAh народном будет ли ярче на глаз Диод XM-L2 U2 + драйвер на 8х7135 на 1 аккумуляторе Sanyo 18650 2600mAh 3. Диод XM-L2 U2 + драйвер на 10х7135 на 1 аккумуляторе LG ICR18650E1 4,35V 3200mAh будет ли ярче на глаз Диод XM-L2 U2 + драйвер на 10х7135 на 1 аккумуляторе Sanyo 18650 3,7V 2600mAh? 4. Есть аккмуляторы 18650 SONY, которые отдают большой ток 10A, можно ли на нём на одном сделать ярче это ? P.S. На лазерные и многодиодные фонари - не стоит отвлекаться, т..к цель - создание дальнобойного 1 диодного 1 режимного фонаря, который будет использоваться в течение максимум 2 минут каждый день, на диоде XM-L2 U2 на одном аккумуляторе форм фактора 18650, фонаря, светящего на максимуме возможного для XM-L2 U2 диода. [Исправлено: Штангенциркуль, 29.09.2014 в 15:36] |
не будет! |
Не лазерные фонарик а чисто лазер.
А чё режимы вам мешают? Размер кода МК вам карман тянет? Берите самый большой рефлектор! Обычно дальнои строят на мелких диодах, а под такой диод рефлектор надо оочень огромный. |
17
Разряд, вас тянет то на лазер то на многодиодные фонари которые светят на 5 метров то на многорежимные фонари, то на самый большой рефлектор.
Не отвлекайтесь, пожалуйста, мне это не нужно совсем. Мне фонарь нужен не для понту, а для моей работы, и цель я обозначил в первом сообщении, еще раз повторю: мне нужен простой однорежимный фонарь на 1 диоде XM-L2 U2 в корпусе с одним аккумулятором 18650 Яркость у этого фонаря я хочу сделать намного больше, чем в обычных, больше чем в фирменных фонарях за счет или аккумуляторов каких то особых или драйвера какого то особого или чего то еще. И прошу помочь советом мне в этом направлении. И еще вопрос родился у меня, люди, посоветуйте к драйверу, который в моем первом сообщении на фото 1, который простой, можно ли какую то плату готовую припаять с 7135, чтобы ток повысить на диод, есть ли такие готовые, дайте ссылку пожалуйста на плату с 8х7135, которую можно пипаять к этому драйверу и укажите места куда припаивать. Заранее очень благодарю. |
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 09:53
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12687 раз(а) в 4597 сообщениях
То нужно купить нормальный и работать , а не начинать осваивать курс физики и электроники с 0. Это займет пару лет и нужно читать много умных книжек.
* [Исправлено: AEDe, 29.09.2014 в 21:13] |
Можно спрашивать
