Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Освещение помещений
Просмотров в теме 12198   Ответов в теме 16   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 26.09.2014, 20:39 Автор темы   1
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
По умолчанию Светодиодная люстра 2000 лм (5 х XM-L2 T4)
Купили с полгода назад на замену древней люстре 5х40 Вт светильник Lussole Milis (LSF-8002-03, меньшенький в серии). Внутри - три люминесцентки по 24 Вт (температура около 4000-4200К) с индивидуальными балластами.
Свет оказался совершенно мерзкий, монохромный, как будто CRI там единиц 50-60. Решили оставить корпус, а начинку поменять на светодиодную.
Заказал пять XM-L2 T4 7A4 80CRI у Саймона, радиаторы к ним и драйверок на полтора ампера.
Драйверок, приехав, оказался на 900 мА. Пнул продавца - тот пишет "сорри, друг, у нас кончились нужные наклейки и мы налепили чо попало; а драйверок правильный, на полтора ампера, ты проверь". Собрал тестовый стендик - действительно, 1.52 А. Бугага. Нуок.
Начинка драйвера:
ID:	116687 Нажмите на изображение для увеличения
Радиаторы хорошие и правильные (больше 200 кв.см., что для трех ватт тепла даже в условно-закрытом плафоне более чем нормально), да вот только с дыркой. Ну ничего, мы туда вставим.
Из дюралевого прутка были выточены вставочки. Никакой токарки, только любящие руки и огромный напильник. Вставочки намазаны термопастой и запрессованы тисками в радиаторы.
ID:	116683 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	116685 Нажмите на изображение для увеличения
Напаял диоды на звезды, намазал термопастой, прикрутил. Банда в сборе:
Название: driver and leds.jpg
Вытряхнул начинку из люстры:
ID:	116689 Нажмите на изображение для увеличения
Насверлил недостающих дырочек, собрал, соединил проводами. Радиаторы и драйвер не прижаты к основанию - стоят на ножках.
ID:	116691 Нажмите на изображение для увеличения
Название: inside details.jpg
Прикрутил, подключил, включил - работает. Яркости на комнату 16 кв.м в самый раз, как на мой вкус. Есть некоторая неоднородность засветки плафона (снято с маленькой экспозицией), но на скорость полета не влияет.
Поживем - посмотрим. Не понравится - есть полусферическая оптика Carclo 10620, буду с ней упражняться. А пока всё.
Alex TG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 22 раз(а)
Al1177 (27.09.2014), alexsav (27.09.2014), Barabas (17.11.2018), Bobay (27.09.2014), bys7458 (27.09.2014), DoubleDragon (27.09.2014), exe72 (28.09.2014), Gary (27.09.2014), jakovjashin (26.09.2014), John Jack (27.09.2014), LEV-UA (27.09.2014), Maksym (27.09.2014), nokiaf (26.09.2014), Rimlyanin (27.09.2014), Tamagotchi (26.09.2014), Tank (mariupol) (05.10.2014), Tim_ON (29.09.2014), Vladimir0vi4 (28.09.2014), Алексей063rus (28.09.2014), Нерв (20.03.2016), серж59 (29.09.2014), Чигур (26.09.2014)
Старый 27.09.2014, 04:59   2
По умолчанию Re: Светодиодная люстра 2000 лм (5 х XM-L2 T4)
В закрытом плафоне от радиторов греется воздух, и по мере его нагрева эффективность радиаторов стремится к нулю. Так что без отдачи тепла наружу оно сварится внутри корпуса...
Старый 27.09.2014, 07:52   3
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: Вчера 01:44
Сказал(а) спасибо: 799
Alex TG, круть.
А вот скажите, у вас все диоды последовательно? Как гирдянда? Т.е. если 1 выйдет из строя, то все выключатся?
фонари Zebralight
Старый 27.09.2014, 13:33 Автор темы   4
Alex TG
Аватар для Alex TG
корпус все-таки не совсем закрытый
есть приличная щель по периметру между плафоном и основанием, в самом основании три ряда вентиляционных отверстий, плюс основание отодвинуто от потолка (там есть ножки сантиметра полтора высотой)
да
это же не лампочки, они не перегорают от старости
шансы выхода из строя, например, драйвера, выше на пару порядков
Старый 27.09.2014, 23:26 Автор темы   5
Alex TG
Аватар для Alex TG
решил все же проверить температурный режим
люстра работает уже пару часов без перерыва, так что можно считать, что все устаканилось
пропихнул в плафон термопару от мультиметра - 28 градусов
в комнате у потолка - 24 градуса
так что диодикам там вполне комфортно.
Старый 28.09.2014, 07:19   6
Это хорошо...
Просто вспомнилось мне как на горячие процы ставили мощные кулера, без организации пополнения холодного воздуха снаружи корпуса. В результате кулерный проц молотит внутри системника горячий воздух.
Старый 28.09.2014, 18:29   7
xpm
Аватар для xpm
Сказал(а) спасибо: 31
Отличная реализация!. А если взять просто лист алюминия размером с этот светильник толщиной 3-4мм посадить на него диоды, они бы удалились от матового стекла, возможно свет равномерней был, но блок наверное в угол надо переносить что бы его видно не было.
xpm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2014, 20:05 Автор темы   8
Alex TG
Аватар для Alex TG
Посмотреть сообщение Сообщение от xpm :
спасибо)
я очень не люблю такие "теплоотводы"
с них плохо отдается тепло во внешний мир
радиаторы с вертикальными ребрами намного эффективнее
эту неравномерность видно, только когда пыришься на плафон
комната засвечена ровненько и красивенько
не поможет, разве что на обратную сторону листа его перетаскивать
но он толстый, и вся затея провалилась бы
Старый 28.09.2014, 20:39   9
xpm
Аватар для xpm
C ребрами то понятно эффективней но когда есть циркуляция воздуха, а тут как ни как все закрыто, выделенное светодиодами тепло остается внутри корпуса, нагретый внутри воздух охлаждает корпус, в основном отводе тепла получается участвует корпус, но если этого достаточно то стоить так все оставить.
Надо себе подобный вариант замутить.
Старый 28.09.2014, 20:41 Автор темы   10
Alex TG
Аватар для Alex TG
да нормально там все отводится сквозь дырочки
я даже думал, что будет хуже, честно говоря
Старый 20.03.2016, 18:32   11
Нерв
Параноик
Аватар для Нерв
Последняя активность: 21.05.2019 22:19
Сказал(а) спасибо: 117
Поблагодарили: 33 раз(а) в 27 сообщениях
Подскажите пожалуйста, используемый драйвер убирает ШИМ сети? Как вообще определить такой функционал при покупке драйвера?
Это я вот об этом:
светодиоды практически не имеют инерции свечения. Это означает, что подключенная к осветительной сети без принятия специальных мер, она будет моргать 100 раз в секунду (50 Гц умножить на 2). Такое моргание вредно для нервной системы человека. В светодиодных лампах применяются специальные драйверы, которые выпрямляют осветительное напряжение и исключают моргание. Наличие такого драйвера обязательно для всех производимых светодиодных источников света.
Налобное: Petzl MYO XP, Fenix HP10, Spark ST5-150CW
Подствольно-походное: Armytek Predator v.2 R4 5/24, Xeno F42 v.2, Fenix LD41, Fenix LD40
Наключник: Quark Mini ML
Нестандарт: хозбыт ФПС-4/6C(акб Дельта сдох), ЭРА КА16М(+з/у 4.2В), свечи 100штх3
[Исправлено: Нерв, 20.03.2016 в 18:33]
Нерв вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2016, 19:56 Автор темы   12
Alex TG
Аватар для Alex TG
Посмотреть сообщение Сообщение от Нерв :
в сети нет никакой ШИМ
а пульсации да, убирает
не читать страшилки времен раннего палеолита
если это действительно драйвер со стабилизацией, а не тупая гасилка напряжения из пары резисторов-диодов-конденсаторов - все там нормально будет в плане пульсаций
Нерв (20.03.2016)
Старый 14.11.2018, 16:09 Автор темы   13
Alex TG
Аватар для Alex TG
спустя четыре года драйвер изволил упокоиться - раздуло электролит, да так лихо, что он уперся башкой в крышку корпуса, оттолкнулся от нее и сломал плату
решил больше не играться с ноунеймом, поставил на замену Mean Well LPC-60-1750 (1.75А) - немножко оверкилл по напряжению, но он единственный из подходящих был в наличии у местного продавца
кто там переживал за температурный режим светодиодов - они свежи и бодры, как в молодости
Старый 16.11.2018, 20:08   14
Bynthtce.obqcz
Последняя активность: Сегодня 00:16
Сказал(а) спасибо: 296
Поблагодарили: 1321 раз(а) в 813 сообщениях
Скажите пожалуйста, какие (и сколько...) HI CRI диодов можно подключить к такому?
Старый 16.11.2018, 20:34 Автор темы   15
Alex TG
Аватар для Alex TG
Bynthtce.obqcz, к конкретно этому драйверу - любое количество с суммарным падением от 9 до 34 вольт на номинальном токе
то есть, например, типичных трехвольтовых - от условно трех (но лучше четырех) до условно десяти
Старый 16.11.2018, 20:39   16
Bynthtce.obqcz
Пять штук XHP50 потянет?
Старый 16.11.2018, 21:16 Автор темы   17
Alex TG
Аватар для Alex TG
шестивольтовых - да
Bynthtce.obqcz (16.11.2018)
Время генерации страницы 0.15365 секунды с 16 запросами
