3052
Регистрация: 10.02.2014 Последняя активность: 06.01.2025 10:38
Перестал включаться служивший мне верой и правдой несколько лет мой налобник SPARK ST6-500CW.
После очевидных проверок, типа замены нескольких аккумуляторов и чистки контактов, у меня, естественно, зачесались руки залезть внутрь ![]() После откручивания защитного стекла и снятия рефлектора появился доступ в светодиоду и двум контактам около него. Измерение напряжения на них показало, что там всегда примерно 0,2В, независимо от нажатий кнопки. Затем я выкрутил драйвер, зацепившись за два шлица. Я предполагал, что фонарь собирался точно так же в обратном порядке и драйвер имеет либо подпружиненные контакты на дне, либо достаточно длинные и гибкие провода, способные выдержать примерно 10 оборотов при вкручивании драйвера в корпус. К сожалению, я ошибся: три провода (два от кнопки и один от плюсового контакта батарейки) были очень короткими и негибкими, и естественно, обломились при выкручивании драйвера. Кстати, можно ли было вынуть драйвер без потерь, и если да, то как? Глядя на корпус, я предполагаю, что это невозможно, так как он скорее всего склеивался после вкручивания драйвера в верхнюю часть, и разборке не подлежит. Ну, раз уж выкрутил, хотелось бы все-таки еще раз проверить драйвер, и понять в чем проблема - в самом драйвере или в светодиоде. Можно ли понять, куда к плате нужно подпаять кнопку и питание, чтобы проверить драйвер? |
Определил, что сгорел драйвер. Светодиод исправен, горит при подаче питания. Как найти драйвер взамен сгоревшего?
Диаметр платы в сгоревшего драйвера - 18мм |
1 - перешить линейник
2 - Купить импульсник
