Просмотров в теме 10637   Ответов в теме 34   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 25.09.2014, 22:42 Автор темы   1
Последняя активность: 19.01.2015 16:01
Thinking повышаем кпд драйвера- заменяем диод на полевик
тоесть из обычного бака или буста делаем синхронник
вопрос - реально это или нет???
и если реально то какая самая простая схема реализации?
diletant вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2014, 12:14   2
Разряд
В глаз сначала лазером!
Аватар для Разряд
Сказал(а) спасибо: 118
По умолчанию Re: повышаем кпд драйвера- заменяем диод на полевик
Посмотреть сообщение Сообщение от diletant :
Нет!
ШИМ контроллеров валом в чём проблема? Понижалки почти современные синхронные идут. Повышалка но тут всё по другому напруга выше - ток меньше. Низковольтные повышалки тоже синхронные идут чаще, ШИМ контроллеров повышалок синхронных мало.
Вообще всё зависит от задачи которая сейчас не ясна.
Старый 26.09.2014, 12:32 Автор темы   3
diletant
Посмотреть сообщение Сообщение от Разряд :
Нет!
заменить МАХ16820 на синхронку - питание 16в 4 ак
с током до 3а - под трипл ХМЛ
и с количеством выводов драйвера 6 - максимум 8 под элементарное димм
или сам МАХ16820 запустить в режиме синхрона
Старый 28.09.2014, 00:36   4
Разряд
Аватар для Разряд
А не слишком ли много хотим? Вообще не видел 6-ти выводных ШИМ контроллеров синхронников.
Я для понижалки буду юзать TPS40052 давно куплены.
Еще есть APW7078 и тому подобные 8-ми выводные, в видюхах видел их.
А еще есть такие вот вещи компактные и мощные очень крутые типа IR3473.
А еще поглядите вот тут http://www.ti.com/lsds/ti/p...
элементарное димм
Зачем он нужен? Я давно от него отказался, в последних драйверах ни где ШИМ нет.
Если размер позволяет я делаю на чём угодно, любой стаб напруги посредством добавления смещения на FB с ИОН, или вообще стаб напруги управляемый МК и всё решается. Если нужно высокое быстродействие то аналоговая стабилизация с управлением током.
Старый 28.09.2014, 11:02 Автор темы   5
diletant
так там же и смотрел
LM1770 Low-Voltage SOT23 Synchronous Buck Controller With No External Compensation
LM1771 - Low-Voltage Synchronous Buck Controller with Precision Enable and No External Compensation
но у них низкое рабочее напряжение - до 6 в = под 1 ли-ион
Старый 28.09.2014, 15:30   6
Разряд
Аватар для Разряд
TPS40052 высокая напруга до 40В.
Старый 28.09.2014, 16:40 Автор темы   7
diletant
и 40роканожка - а это не катить....
все должно быть очччень простым - аки веник
Старый 29.09.2014, 07:41   8
Разряд
Аватар для Разряд
Ваши проблемы и только ваши. Смотрите у разных производителей Maxim, On semiconductor, ST, Linear Technology, и прочие, но на Texas Industries были уже я давал ссылку, International rectifier, и другие.
Если вы заметили данная микра не использует внешние токосенсоры, и навесных компонентов у неё мало. У этой микры мощные драйвера. Не думаю что так мало места что данная микра с 2-мя транзюками 3x3 не встанет, даже можно 2x2 транзюки применить, у меня повышалка на 12Вт от 1 лития с транзюком 2x2.
А чем вас не устраивает микра 5x6 с интегрированными ключами? Я очень сомневаюсь что микра в SO8 + 2 ключа будут меньше IR'ки 5x6.
[Исправлено: Разряд, 29.09.2014 в 07:47]
Старый 30.09.2014, 09:42 Автор темы   9
diletant
таки - да!
прикупил пяток ir3637s - на "поиздеваться"...
хотел IRU3037.... она поинтересней в режимах... но небыло в продаже
заодно на них же отрепетирую 2хтактную повышайку на 60вт... но это малость попозже...
[Исправлено: diletant, 30.09.2014 в 09:43]
Старый 30.09.2014, 18:04   10
Разряд
Аватар для Разряд
2хтактную повышайку
Наверное 2-х тактный прямоход я так понимаю? Да тут собственно не важно повышалка или понижалка тут от транса зависит.
У меня в компактном драйвере LED который я юзаю для просветки ФР 40Вт повышалка на LM3488, отлично работает, правда из-за пластикового корпуса отвод тепла плохо идёт, и через минут 5-10 прогревается плата нормально, но время просвета там 5 сек так что это пофиг.
Хз сколько еще есть разных фирм которые может и производят то что вам надо но я стараюсь как то отдавать предпочтение известным фирмам, тут меньше шансов получить бяку нежели какой китай без торговой марки непонятно где и из чего сделан.
Maxim конечно в этом плене демоснтрирует очень хорошие вещи, у Linear Technology есть крутые вещи но они дефицитные.
Старый 01.10.2014, 10:32 Автор темы   11
diletant
повышалка на LM3488 в моем варианте исключено - низкий кпд как для фонаря
для повышайки только 2хтактник с трансом - реально можно до 95%
Старый 01.10.2014, 10:57   12
Разряд
Аватар для Разряд
Бредятина такого еще не было! Вы хоть раз видели когда DC-DC на 100% справляется а применяли трансы? КПД DC-DC конвертера будет выше и схема куда проще. 2-х тактный прямоход это транс (с отводом либо мост 4 транхюка) + дросель (цепь снаббера) и 2 диода (но можете замутить и синхронный выпрямитель будет вообще шедевр) КПД будет куда ниже. При такой напруге кау у меня КПД не ниже 92% как потери на диоде малые. У меня она питает лазеры на более низкой напруге КПД порядка 90%.
Вам понижалка синхронная бы было самый лучший результат. Хотя что она выиграет перед асинхронной при такой малой переда напруги 2-3% если.
Блин хочу увидеть такое чудо прямоходовый преобразователь в фонаре на такую малую мощу.
Да во всю применяют асинхроронные повышалки для всего. Тут представлено несколько драйверов повышалок асинхронных и не кто не закричал что исключено и КПД низкий.
Вот человек весьма не хилую мощу раскачал на асинхронной повышалке https://forum.fonarevka.ru/...
[Исправлено: Разряд, 01.10.2014 в 12:56]
Старый 03.10.2014, 20:11 Автор темы   13
diletant
не - пасиба!
там нестолько схематических проколов ....
Старый 04.10.2014, 16:37   14
Разряд
Аватар для Разряд
Да я знаю нет буст накачки это самый огромный прокол. И я просто показал но не как не предлагал.
Старый 04.10.2014, 22:24 Автор темы   15
diletant
там проблема совсем в другом - такие повышайки нельзя делать на токи больше 1 ампера
потому что ток дросселя реально уходит в светодиод - а это перегруз для диода -
а чтобы сгладить пульсацию до безопастной величины - нуна ведро электролитов носить вместе с фонарем
некошерно както...
Старый 05.10.2014, 00:54   16
Разряд
Аватар для Разряд
Почему это? У меня повышалка на 5В 3.5А даёт с 300мкф керамики не каких проблем на 650кГц, SEPIC на тех же 650кГц 3А даёт 5-15В с 400мкф на выходе. А электролиты нафиг они, керамика круче (у меня в компактных решения электролитов давно нет)! А что же вы можете предложить в качестве повышалки то (ток плиз двухтактный прямоход не предлагать)? А как ж у меня повышалка даёт до 1А при вых ёмкости 10мкф керами и 100мкф электролит макс напруга 55В на 650кГц.
А вот про это знаете можете прикинуть что там получается. Да и понижалки у меня без кондёров работают и не чё светики норм ся чуют (много понижалок для СИД не требуют вых кондёра это уменьшает размер, правда писк ШИМ мне надоел терь без ШИМ делаю да оно так и приятнее).
http://schmidt-walter.eit.h...
[Исправлено: Разряд, 05.10.2014 в 01:00]
Старый 05.10.2014, 09:34 Автор темы   17
diletant
ваши режимы и нагрузка - неизвестны
а вот та схема на которую вы дали ссылку - полный бред!
потому как если подставите значения токов для той схемы в калькулятор и посмотрите на максимальные токи .....
а потом рассчитаете емкость керамики чтобы пиковая амплитуда тока не превышала 3.5А - автор произвел модернизацию фонарика путем установки 3ХМЛ - а это почти 10А на аноде выпрямительного диода........
коментарии излишни....
Старый 05.10.2014, 12:08   18
Разряд
Аватар для Разряд
3.5А, 5В 650кГц 2.2мкГн дроссель повышалка, дико извиняюсь редактировал сообщение и нечайно убрал, еще тантал на 220мкф и 3 керамики на 100мкф.
Я в принципе тоже хочу зафигачить на 3-х XML 3А повышалка асинхронная от 650кГц не вижу не чего за то что бы этого не делать или делать что то другое.
А SEPIC там 10мкГн дроссели 5-15В питание.
[Исправлено: Разряд, 05.10.2014 в 12:10]
Старый 05.10.2014, 13:22 Автор темы   19
diletant
ну....
кпд для такой схемы - до 80%-85%...
как для фонаря - атас!
потому как сравниваем - лампочка двухнитевка для автомобиля 12вольт с мощностью 21вт + 5 вт
вот включи на 5 вт и возьми в руки за стекло - долго удержишь?
а теперь считаем потери 10в х 3а = 30вт
при кпд 85% полная мощность с акумов = 35.3вт
вот эту разницу в 5вт ты и будешь держать в руках в виде лампочки
Старый 05.10.2014, 14:04   20
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Реально, но рискованно. Синхронник менее надёжен, к нему выше требования. Самая простая схема на DRMOS, обсуждали уже. Один чип имеет в своём составе готовый полумост на 40-ка амперных ключах, и драйвер для их накачки. Стоит ерунду, габариты 6х6мм, но требует для собственного питания стабильные 5V, что не всегда удобно.
Пожалуйста, с цифрами и наглядно. Чтоб не было таких громких заявлений, бьющих по моему гигантскому самолюбию (шутка)...
Давайте посчитаем, что там с реактивными токами у нас. Допустим вариант на 120W, потребляемый ток порядка 45А, индуктивность дросселя 2,2мкГн, входная ёмкость 100мкФ, выходная - 4*22мкФ. Хорошая 1210 керамика, с низким ESR (главный прокол - как раз ведро электролитов, т.к. они вообще никак не держат импульсные нагрузки, какого бы размера не было ведро ). Допустим на выходе у нас 10V, на входе 3V. Это самые тяжелые условия. КПД 90% (это не прикол, а реальные данные), считаем заполнение: 4мкс*(10V/0,9-3V)/(10V/0,9)=2,92мкс. Теперь считаем реактивный ток (размах): 2,92мкс*3V/2,2мкГн=3,98A. Теперь считаем размах пульсаций на входной ёмкости: 2,92мкс*3,98A/100мкФ=0,116V без учёта ESR. МК спокойно работает с напряжениями до 2,7V, так что допустимо. Осциллограф не показал заметного влияния ESR. На выходе же преобразователя отбойный молоток. Импульсы короткие и со значительным током, поэтому используется батарея конденсаторов меньшей ёмкости, но и с на порядок меньшим ESR. В импульсе ток на выходе равен входному току, плюс половина реактивного. Т.е. около 45A, однако импульс длится 4мкс-2,92мкс=1,08мкс. Считаем пульсации напряжения без нагрузки и ESR: 1,08мкс*(45A-12A)/(22мкФ*4)=0,4V. Дифференциальное сопротивление нагрузки порядка 150мОм. 0,4V/0,15Ом=2,67A пульсаций тока в турбо режиме, когда средний ток равен 12A. Это 22% от постоянного тока по амплитуде. Насколько сильно это вредит учитывая, что турбо режим никогда не метил на эффективность и длительность использования? При этом драйвер имеет адекватные габариты, стоимость и эффективность (до 95%) для повседневного использования в обычных режимах.
С таким подходом к критике я тоже могу заявить, что синхронная схема у вас сдохнет даже без нагрузки, просто из-за ляпа в ОС или программе. Они то как раз и не прощают ошибок, в отличии от дубовых и надёжных асинхронок. Если такие громкие заявления в сторону рассчитанной схемотехники, то я представляю что будет управлять синхронным полумостом в вашей схемотехнике...
Это были мои аргументы, теперь ваша очередь ...
[Исправлено: INFERION, 05.10.2014 в 14:46]
Время генерации страницы 0.20058 секунды с 15 запросами
