Просмотров в теме 3540   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 25.09.2014, 10:59 Автор темы   1
По умолчанию Внешний микрофон NONSHA NA-Q7
Современные зеркальные фото камеры уже давно научились снимать отличное видео. Вот только для получения качественного звука необходимо пользоваться внешним микрофоном или диктофоном. Но поскольку проще снимать с внешним микрофоном (потом не надо синхронизировать звук и видео) то это решение самое простое.
Микрофон был заказан на сайте ДХ с доставкой проблем не было, интересно что на этот раз батарейки из комплекта не вынимали (а то появилась у китайцев паранойя по этому поводу).
Упаковка - картонная коробка. Внутри в своих отделениях вырезанных в поролоне лежит микрофон, батарейки, гарантийка, запасной комплект амортизирующих резиночек.
Основные характеристики напечатаны на дне коробки.
Микрофон достаточно большой почти 23см в длину и около 11 в высоту. Бывают и более компактные по размерам, но там в качестве элементов питания микрофона используются элементы CR2032 а емкость у них не очень высокая. Здесь же в качестве источника питания используются две батарейки формата АА.
Конструктивно микрофон выполнен из пластика, состоит из 2х деталей - оснвоание и сам микрофон. Соединены между собой они резиновым амортизаторами - сделано это с целью уменьший шум и вибрации передающиеся от корпуса камеры на микрофон.
Основение разборное и его центровку можно изменить (сдвинуть микрофон вперед или назад относительно крепления которое устанавливается в "горячий башмак").
На самом микрофоне из управляющих элементов есть только один 3х позиционный переключатель выкл-90 градусов - 120 градусов. При включении микрофона кратковременно мигает красный светодиод. Рычажок мелкий, позиции не очень явные.
90 и 120 это угол охвата звука микрофоном. Спереди на микрофон одета поролоновая насадка призванная уменьшить влияние шума ветра.
Провод не очень длинный но его длины достаточно, кроме того он расятгивается, на микрофне есть крючечки за которые можно зацепить провод что бы он не болтался. Разъем стандартный 3,5мм.
По качеству звука микрофон конечно же выигрывает перед встроенным в камеру мирофном. Я постарался как мог показать это в видео обзоре.
Для некоторых камер есть возможность регулировать чувствительность работы микрофона, а так же по ходу записи контролировать звук - подключив к камере наушники в этом случаее желаемый результат получается быстрее.
Микрофон нормально работает как с Nikon P7000 так и с Pentax K-3.
А к его минусам я бы наверно отнес только габариты
[Исправлено: serj_32, 25.09.2014 в 11:05]
ualery (26.09.2014)
Время генерации страницы 0.10559 секунды с 15 запросами
